3 страниц V  < 1 2 3
> Реплика про SIM900
d321a
сообщение Jul 13 2011, 11:30
Сообщение #31
Пользователь №: 64 303
Давно так не смеялся, чуть брюхо не порвал ))
Варяг
сообщение Oct 10 2011, 08:40
Сообщение #32
Из: челябинск
Пользователь №: 64 111
Может не в тему, но новую тему просто жалко создавать для такого вопроса... Просто интересно - зачем на модуле столько ног GND? их обязательно все подключать к земле на плате (ведь они на модуле уже все соединены). Или достаточно соединить всего пару-тройку ног модуля с землей на плате (например, рядом с антенным выходом)? Может быть, такое большое количество ног сделано тупо для удобства разводки платы?
CADiLO
сообщение Oct 10 2011, 10:01
Сообщение #33
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
"Помехозащищенность" и "правильная разводка GND" - знакомые слова ? А "потребляемый ток" ?
Подсоедините 2-3 ножки и модуль отключится в самый интересный момент. Или помеха на аналоговых цепях будет жуткая.
Или карточку не будет видеть.
Варяг
сообщение Oct 10 2011, 11:20
Сообщение #34
Из: челябинск
Конечно слышал. собственно так и сделал.Просто было интересно "а что если"...
ArtemKAD
сообщение Oct 10 2011, 11:28
Сообщение #35
Пользователь №: 18 364
Земляные ноги возле антенны - там протекает больше всего ВЧ токов. Использовать их для цепей питания - подкладывать себе большую свинью с которой потом будете героически сражаться.
Аналогично с цепью массы возле микрофонных цепей - ни в коем случае нельзя допускать даже возможность протекания тока питания модуля через эту ногу. Иначе с репением микрофона будете сражаться долго упорно и мало результативно.
Варяг
сообщение Oct 10 2011, 11:33
Сообщение #36
Из: челябинск
А вот еще... как - то заметил, что между GND и AGND сопротивление почти нулевое. Так есть ли смысл отдельно делать аналоговую и цифровую земли?
CADiLO
сообщение Oct 10 2011, 12:37
Сообщение #37
Из: Днепр
Смысл в том чтобы по аналоговой земле не гуляли токи питания и ВЧ.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
