> Требуется разработка фильтра
wins
сообщение Jul 13 2011, 12:31
Пользователь №: 28 258
требуется разработать фильтр (рассчитать параметры и конструктив) сетевой для AC-DC 220-380в ток 50-200а, на высокочастотные помехи 20 кгц- 1 (1.8)Ггц с ослаблением 60-90 дб, падением не более 5 в по выходу (это не один , а несколько фильтров на разные токи)
icq 6931322 или ПМ
Oxygen Power
сообщение Jul 13 2011, 14:14
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Ослабление 60-90 дб на какой частоте?
wins
сообщение Jul 13 2011, 14:25
в указанном диапазоне частот. Это может быть каскад фильтров. Например - схема аналога (вклеено)
параметры аналога -
Величина вносимого затухания по напряжению в полосе частот 0,02 - 1000 МГц > 60 ± 2,5 дБ
Величина падения напряжения на частоте 50 Гц при максимальном рабочем токе < 5 В
просто вскрыть и перерисовать аналог - не предлагать, прямой плагиат исключен.
Сообщение отредактировал wins - Jul 13 2011, 14:26
Oxygen Power
сообщение Jul 13 2011, 15:56
...в указанном диапазоне частот. ...
Вы так шутите?
Можете показать желаемую кривую затухания?
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Jul 13 2011, 15:59
wins
сообщение Jul 13 2011, 18:01
Вы так шутите?
могу кривую с аналога... пойдет?
SNGNL
сообщение Jul 13 2011, 20:49
Пользователь №: 39 922
Что означает:
Цитата(wins @ Jul 13 2011, 19:25) *
> 60 ± 2,5 дБ
тау
сообщение Jul 13 2011, 21:14
Пользователь №: 42 757
125 дБмкВ , которые на графике, это примерно 2 вольта , полосовой что-ли ?.
Требования топикстартера в первом посте никак не связаны с данными из приведенного графика.
Сообщение отредактировал тау - Jul 14 2011, 05:58
wins
сообщение Jul 14 2011, 06:13
тем не менее это график из спецификации аналога по данной аппаратуре. Это фильтр от ПЭМИН (кто не понял - не читайте дальше). То есть если напряжение 220в - то ослабление как раз на уровне 2-5 в. Это ослабление фильтра по ОБРАТНОЙ связи. То есть интересует не то что пройдет в нагрузку, а то что может вернуться назад
Сообщение отредактировал wins - Jul 14 2011, 06:14
Игорь 700
сообщение Jul 14 2011, 09:52
Пользователь №: 25 853
Цитата(wins @ Jul 14 2011, 10:13) *
тем не менее
Вот сюда konstruktor99собакаrambler.ru телефон свой киньте- сделаем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.02756 секунд с 7
