> А есть ли возможность создать свою переменную размером, 3 байта?
smk
сообщение Jul 13 2011, 14:29
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Нужно оперировать с числом в диапазоне 0...99999. Если превысит значит ошибка. Наиболее подходящая из стандартных это long, но если сделать на байт короче, то вычисления будут делаться быстрее. А можно это как-то сделать? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
uriy
сообщение Jul 13 2011, 14:36
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Видимо на 8-битном контроллере будут быстрее???
Берите контроллер 32-битный. Будет за один такт ваше число проверять.
Тем более раз вам нужны вычисления, то у 32-битных как правило и частоты значительно выше.
smk
сообщение Jul 13 2011, 14:45
Из: Украина, Киев
Так хочется пристроить остатки tiny26. Уж не смейтесь.
Ну чтобы было понятно зачем мне это все, объясню. Хочу сделать небольшой частотомер (tiny26 + LCD 16x1). При измерении частоты в диапазоне 0...9,9999 Гц понадобится подсчитать число импульсов генератора за период взодного сигнала. Получим значение приода в мкС. Чтобы узнать частоту делаем 1/Т. Конечно для тиньки такой изврат довольно крут, но всеже нужно попробовать.
zltigo
сообщение Jul 13 2011, 15:12
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (smk @ Jul 13 2011, 16:29) *
Зачем на байт? На 15 бит. 16 бит и переполнение как раз 17. На ASM.....
QUOTE (smk @ Jul 13 2011, 16:45) *
Изврат в том, что хотите делать это быстро. А это делать быстро совсем не надо - это время по любому завязано на время индикации и соответственно время восприятия человеком, а это время огромное.
smk
сообщение Jul 13 2011, 15:15
Из: Украина, Киев
Нет, делать быстро не обязательно. Скорее размер памяти программ лимитирует. На ASM конечно интересно попробовать, но опыта никакого. Индикация на ЖКИ. Как готово - вывели туда. Время на проведение одного измерения во много раз превысит время на вычисление.
smk
сообщение Jul 13 2011, 16:38
Из: Украина, Киев
Есть ли какой то алгоритм, который позволит изящно сделать такое:
volatile unsigned long count=100000000;
volatile float frq;
frq=((1/count)*100000000);
Напрашивающееся математическое упрощение вижу, но это частный случай.
zltigo
сообщение Jul 13 2011, 16:56
Из: Riga, Latvia
QUOTE (smk @ Jul 13 2011, 18:38) *
volatile float frq;
За бездумное использование volatile и float и надо, расстреливать на месяц оставлять без обеда. Непонимание того, что такое целочисленное деление, остаток от деления и того, что 1/10 = 0 лечить учебником арифметики для начальной школы.
smk
сообщение Jul 13 2011, 17:19
Из: Украина, Киев
float    32    от 1E-37 до 1E+37, с точностью не менее 6 значащих десятичных цифр
соответственно 0,000000001 вписывается в диапазон. или я не прав?
zltigo
сообщение Jul 13 2011, 18:53
Из: Riga, Latvia
QUOTE (smk @ Jul 13 2011, 19:19) *
CODE
А вода мокрая, 2+2=4, соль соленая.... эти утверждения тоже верны, но ТОЖЕ не имеют никакого отношения к тому, что Вы не знаете арифметики sad.gif. Повторяю, если 1 разделить нацело на любое число больше 1 получится 0. Ровно 0. А для полного "счастья", если любое число разделить на 0, то получится фигово. Итого, Ваш частотомер:
CODE
volatile float frq;
сможет показывать 0, 1, и непонятно как, но бесконечность.
sergeeff
сообщение Jul 13 2011, 20:10
Пользователь №: 4 007
Небольшая история из собственной студенческой жизни. Получили на группу из 4 человек систему уравнений с 10 или 12, точно не помню, переменными. Мои приятели, закончили ту же школу, что и известный нам теперь, господин Перельман. Ну, говорят, два пальца ... Решаем с помощью определителей. Достали, для облегчения жизни, калькулятор (на дворе 70-е годы). Засучили рукава и погнали. И очень быстро ушагали в область огромных чисел. Стало не хватать разрядности вычислений, поперли ошибки округления и прочее (это потом стало ясно; калькулятор все это в плавучке ел и цифирки на гора выдавал). Два дня по 12 часов бились, действительно до последних сил. Результат - никакой. Ничего даже близко похожего на правильные цифры.
Позже все сделали методом Гаусса, где такие побочные эффекты просто не проявляются.
Зато получил наглядный урок влияния конечной разрядной сетки на точность вычислений.
А посмотришь, народ то там то сям float, double. Фантастика!
haker_fox
сообщение Jul 14 2011, 06:35
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (sergeeff @ Jul 14 2011, 05:10) *
Можно подробнее? Или ссылочку в соответствующий справочник) Спасибо)
2 smk: да подлите прямо на Си и все. Зачем мучать себя решением идеи ради идеи?
Выбор.
zltigo
сообщение Jul 14 2011, 07:08
Из: Riga, Latvia
QUOTE (haker_fox @ Jul 14 2011, 08:35) *
Все хуже sad.gif. Вы не поняди, что он он и на 'C' не сумел. При этом зачем-то попытался воспользоваться float и обильно украсил все volatile.
После использования float следующим шагом может быть только использование printf().
sergeeff
сообщение Jul 14 2011, 08:04
Ну полно раньше книжек было. Для интереса можно почитать:
http://developers.sun.com/solaris/articles/fp_errors.html
http://hijos.ru/2011/07/06/oshibki-o-kotor...-zadumyvaetsya/
и особенно забавно:
http://milkywaycenter.com/works/yurovitsky0.html
smk
сообщение Jul 14 2011, 08:48
Из: Украина, Киев
Хорошо. Пусть я ошибся и ничего не понимаю. Арифметики не знаю. Ну тогда расскажите мне свою идею как зная период в мкС получить значение частоты в формате 0,0000 ? Я действительно не знаю всех тонкостей С.
ARV
сообщение Jul 14 2011, 08:54
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
подумайте над следующим: если число 1,0003 заменить на "10003 и запятая после первого (левого) знака"... не подскажет ничего?
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:08
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
