> Как обойти Critical Warning: PLL clock output ... feeding the core has ill
iiv
сообщение Jul 13 2011, 20:55
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
есть у меня незадачка - хочу с четверного циклона (6-ой спидгрейд) по 64 ногам получить длинный, около 10-100нс импульс, но слегка рассогласованный между ногами. Величину рассогласования хочется задать цифрой, и она должна быть чем точнее, тем лучше. В идеале, хотел бы задавать эту величину рассогласования с точностью порядка 0.5нс.
Написал простенький пример, который скомпилился квартусом. Весь пример со всеми результатами компиляции приаттачил, для наглядности. В нем я зачитываю по а-ля SPI числа - задержки рассогласования, строю блоки единиц и нулей для начала и конца сигнала, и засылаю со всей дури в каждый канал.
В качестве несущей частоты выставил 800МГц, получаемой из 50МГц внешнего клока 16-ти кратным умножением.
Дизайн компилится, слаков нет. В железо еще не засовывал, так как оно еще не дошло до меня. Есть подозрительные вещи, а именно:
1. Вот такой ворнинг: Critical Warning: PLL clock output my_pll:my_pll_module|altpll:altpll_component|my_pll_altpll:auto_generated|wire_p
ll1_clk[0] feeding the core has illegal output frequency of 800.0 MHz that must be less than 472.6 MHz
из которого возникает большое подозрение, что логика внутри кристалла не может клочится на частотах выше 472.6 МГц. В то же время, слаков-то нет, скажите, пожалуйста, что я здесь не правильно понимаю?
2. FMax обалденный, 988МГц, но вот Restricted FMax уже 500МГц с припиской limit due to minimum period restriction (tmin) Хорошо, допустим, я не имею права работать больше 500МГц, но почему опять слаков нет?
Вдруг кому будет не сложно, помогите, пожалуйста, доходчиво мне объяснить что же здесь происходит!
Еще вопрос. Может я на не правильном пути, может мне эту задержку логикой делать надо? С ходу на раз не придумал как. Вдруг кто сможет, посоветуйте, мне пожалуйста, как!
Спасибо
ИИВ
des00
сообщение Jul 14 2011, 03:40
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
на сыклонах это невозможно
незнаю как у вас, у меня ква кричит благим матом о том что все в слаках, начиная от тактовой, заканчивая данными.
задержки кратные тактовой частоте - на логике, триггеры в выходных пинах + отключение задержек в выходных пинах. остальные задержки на специальных микросхемах.
iiv
сообщение Jul 14 2011, 09:52
вопрошающий
Огромное спасибо Вам, des00 за советы и ответы!
правильно ли я понимаю, что даже если у меня в TimeQuest Timing Analyzer -> Report Top Failing Paths ничего нет, то это не означает, что все в порядке. При этих настройках у меня в Minimum Pulse Width Summary слаки показывал.
Еще вопрос, скажите, пожалуйста, чем Fast от Slow 1200mV 0c Model Summary отличаются. Сейчас поставил клок с PLL 500MHz и все разделы со Slow не содержат слаков, а вот в Fast такое происходит, только если частоту уронить до 344МГц.
Спасибо
ИИВ
des00
сообщение Jul 15 2011, 03:55
Вечный ламер
Из: Томск
да именно так, полное отсутствие ошибок, там где они вероятны должно настораживать. Проверяется это просто, командой report_all_paths
моделями задержек. для самого быстрого/медленного чипа из серии, при питании ядра 1.2В и 0 градусов цельсия. чем быстрее чип, тем сложнее у него уложить по холду, т.к. задержки уменьшаются
Hoodwin
сообщение Jul 15 2011, 07:20
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Из описания так и не понятно, рассогласование нужно зафиксировать во время сборки или нужно им программно рулить в динамике?
Также непонятно, сколько разных фаз (задержек) может быть доступно в один момент? 2^64 или меньше?
Как вариант, стоит рассмотреть варианты решения, когда
1. задержка варьируется с помощью перенастройки на лету PLL, каждый из 5 выходов которой может программно двигать фазу довольно точно. Учитывая, что еще и PLL может переключаться на разные входные клоки (два), то можно программно замутить даовольно хитрый фазосдвигатель.
2. Задержка формируется по переднему и заднему фронту тактовой частоты, а регистры расположены в IOE, причем желательно все 64 регистра расположить либо в row i/o, либо в colomn i/o, так как у них немного разные задержки от регистра до вывода. Причастоте 450МГц работа по двум фронтам дает возможность сдвиги делать уже по сетке 1.1нс.
Если еще взять разные сдвинуте по фазе клоки от PLL, то можно в общей сложности набрать 5*2 = 10 разных фаз для IOE. К сожалению, для 64 сигналов они будут взаимозависимы. Но зато это все не будет зависеть от сборки, как в случае задержки с логикой.
iiv
сообщение Jul 15 2011, 08:18
вопрошающий
Уважаемые des00 и Hoodwin,
очень Вам благодарен за ответы и советы, огромное Вам спасибо!!!
Я, как всегда не все до конца разобрал, поэтому, позвольте пожалуйста, уточнить до полной моей ястности несколько деталей:
Цитата(des00 @ Jul 15 2011, 09:55) *
... для самого быстрого/медленного чипа из серии ...
скажите, пожалуйста, под серией Вы имели ввиду серии с разными спидгрейдами, или это касается одной плиски с одним спидгрейдом?
Надо рулить в динамике. Импульсов в секунду не много, 10-100, может 1000 когда-то будет. В идеале конечно иметь разное рассогласование для каждого из импульсов, но для начала достаточно делать по 10-50 импульсов с одинаковым рассогласованием, а потом менять величину рассогласования. В любом случае, изменение рассогласования должно произходить со скоростью порядка 10 раз в секунду.
Хочется иметь 64 канала в недалеком будующем. Сейчас собираю стенд с 16 каналами. Хотелось бы, чтобы я мог произвольно установить величины задержек для каждого канала, а не фиксировать несколько дискретных значений величин задержек. Хотелось бы в идеале достичь относительной точности установки рассогласования в 0.3нс, но для начала готов мириться и с 1нс точностью, а на логике я могу получить только 3нс точность.
простите меня покорнейше, совсем запутался. Я думал про это, но так и не смог понять, как это делается. Читал пол дня доку по ALTPLL, но, похоже, как всегда не доразобрался. Тыкните, пожалуйста, меня как именно это делается.
Вот тут туплю по полной, не понимая, о чем речь... Понимаю, что что-то правильное и важное, но совсем не в теме, и очень хочу разобраться. Скажите, пожалуйста, IOE через какую-то мегафункцию доступны? Если да, то понятно где смотреть дальше по мануалам...
Еще вопрос, правильно я понимаю, что в EP4CE22F17C6 (4-ом циклоне) 4 PLL, то есть уже можно 20 разных фаз набрать, или я, как всегда что-то не учел?
Спасибо
ИИВ
des00
сообщение Jul 15 2011, 08:46
Вечный ламер
Из: Томск
в пределах одного спидгрейта
... Читал пол дня доку по ALTPLL, но, похоже, как всегда не доразобрался. Тыкните, пожалуйста, меня как именно это делается....
Кстати да, совсем забыл про Dynamic Phase Shifting возможность в PLL, в этом случае можно будет получить дискреты меньше периода
The phase is shifted by 1/8 the VCO frequency at a time. The output clocks are active during this phase reconfiguration process.
в свое время рулил плл на лету, ничего сложного
Hoodwin
сообщение Jul 15 2011, 13:04
Из: _// \\_
Спасибо
ИИВ
iiv
Я Вам советую для начала изучить немного матчасть:
1. PLL - http://www.altera.com/literature/hb/cyclon.../cyiv-51005.pdf
2. I/O - http://www.altera.com/literature/hb/cyclon.../cyiv-51006.pdf
PLL можно настроить в MegaWizard'e, намного быстрее и удобнее, чем разбираться самому со всеми фичами ALTPLL для всех семейств.
I/O вообще просто настраиваются. Открываете assignment editor и добавляете logic options.
По поводу 4 PLL я Вам этого делать настоятельно не рекомендую, так как нет никаких гарантий, что две разные PLL, настроенные одинаково и запитанные одинаковым клоком, дадут на выходе когерентные тактовые сигналы. Я даже думаю, что с гарантией не дадут. Поэтому придется изголяться с 5 выходами одной PLL. Одна PLL может сделать 10 задержек. 5 разных тактовых плюс их можно инвертировать. Итого, для 400 МГц опорных, то есть периода 2.5 нс, можно пытаться достичь фазового шага 0.25 нс программно. Но для этого придется задействовать несколько выводов I/O чтобы в итоге получить один реальный выход. Несколько выходов надо будет объединить снаружи от ПЛИС c помощью вентиля OR.
ИМХО, такую задачу лучше решать с помощью внешних схем, и точнее, и стабильнее:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1124.pdf
http://www.micrel.com/page.do?page=/produc.../sy89295u.shtml
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=586
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NB6L295M-D.PDF
... А еще есть google > programmable delay line
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
