> Подключение камеры к SIM900
RadikX
сообщение Jul 14 2011, 03:15
Из: Суровый Челябинск
Пользователь №: 64 337
Модем на базе SIM900 стоит на охране помещений и используется для отправки сообщений по SMS и GPRS каналам. В связи с появлением функции MMS хотелось бы иметь возможность получать фото с места событий. Какого-либо описания или обсуждения данного вопроса не нашел. Как получить фото и отправить его по MMS используя данный модем? Буду очень признателен за какие-либо идеи.
andrewlekar
сообщение Jul 14 2011, 04:53
Пользователь №: 25 163
Вариант 1: поставить толстый процессор, аналоговую камеру, микросхему оцифровывания видео. Процом собирать картинку, упаковывать в jpeg и слать по MMS.
Вариант 2: поставить камеру с UART интерфейсом. Процом по кускам перегонять картинку в ммску.
CADiLO
сообщение Jul 14 2011, 06:10
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Вариант 3 - Использовать Embedded AT, подключить снаружи AK8856 а к ней аналоговую камеру.
Ресурсов процессора модуля (ARM9) чтобы обработать картинку хватит.
andrewlekar
сообщение Jul 14 2011, 06:49
А ресурс ОЗУ какой для Embedded AT? У SIM900 разве есть аппаратный ITU интерфейс? Без аппаратного интерфейса придётся синхросигнал ловить - тяжеловато будет.
Aleksandr_q
сообщение Jul 14 2011, 06:59
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Либо же не париться и поставить M33. Смотрите тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=91741
AlexandrY
сообщение Jul 14 2011, 07:03
Ally
Пользователь №: 2 050
Для этого как раз я и создавал платформу на LPC3250 с SIM900.
К ней можно подключить USB камеру и передавать кадры хоть по MMS хоть по FTP.
Получение MMS это по сути просмотр фоток на сервере провайдера в интернете.
С этой точки зрения мало чем отличается от просмотра на любом другом сервере по протоколу HTTP.
Одно только различие, что по приходу уведомляющего SMS переход на WEB сервер производится автоматически.
Пересылка MMS может делаться по нескольким протоколам включая HTTP, SNMP, SMPP...
Наиболее просто наверно будет по HTTP.
Подключаетесь к интернету не через обычный APN а через APN для MMS.
Устанавливаете TCP соединение с сервером MMS провайдера на заданный им порт.
И пересылаете фотку по HTTP протоколу (шифровать даже не надо) методом POST в специальных тегах и с определенным содержанием хидера.
И все!
CADiLO
сообщение Jul 14 2011, 07:09
Из: Днепр
В dsPIC33 и PIC32 тоже аппаратного ITU нету, однако АК8856 на них повешали и работают без проблем.
Задачу ведь можно решить несколькими способами....
andrey videoplus
сообщение Jul 14 2011, 07:58
Пользователь №: 58 123
Когда-то видел на сайте КОСМОДРОМА безкорпусную цветную видеокамеру, которая фотографирует в JPEG формате по UART передает данные. Но сейчас не наблюдаю. У самого руки чесались попробывать, но так и не нашел время.
нашел, посмотрите здесь, может подойдет: http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=C328-7640
RadikX
сообщение Jul 14 2011, 08:27
Вариант 1 от andrewlekar точно не канает. Дорого, сложно, долго. А вот вариант 2 весьма интересен: минимальные доработки, а камеру клиент докупает по желанию.
Вариант 3 от CADiLO вообще был бы идеальным. Есть ли какие-либо примеры подобного использования? И что для этого может быть нужно?
andrewlekar
сообщение Jul 14 2011, 08:39
К сожалению, для второго варианта очень ограниченный выбор камер. А для клиента как раз важен доступ к широкому ассортименту камер. Вариант с Embedded AT достаточно интересный, если вы доверяете встраиваемым приложениям. Ну и придётся интерфейс камеры реализовывать даже и не знаю как - я только с уже готовым аппаратным интерфейсом это делал.
RadikX
сообщение Jul 14 2011, 09:25
Как удивительно тесен мир! Оказывается именно эта камера есть в данный момент у нас на складе.
andrey videoplus
сообщение Jul 14 2011, 09:39
если это насчет камеры которую я написал - скажете что получилось, стоит браться или нет
Сообщение отредактировал andrey videoplus - Jul 14 2011, 09:42
CADiLO
сообщение Jul 14 2011, 09:48
Из: Днепр
Еще можно использовать тот же SIM5215 - и по CDMA в реалтайме видео передавать. (Ну или снимки в GSM mode)
Камеру вешать на него либо цифровую, либо аналоговую через ту же 8856 которая поддерживается модулем.
А от внешнего проца избавиться написав все на LUA скриптах.
andrey videoplus
сообщение Jul 14 2011, 09:57
А по CDMA думаете вытянет реал-тайм?
CADiLO
сообщение Jul 14 2011, 10:07
Из: Днепр
Не просто вытянет, а уже и работает на объектах. У нас есть клиент который на 5215 охранки делает. До этого ставил 5210V.
Ну и есть готовые камеры видеонаблюдения китайские на 5215, тоже на LUA все написано.
На 5215 найду - дам ссылку, а эта вот на старшем семействе 5218. Кстати модули пин-то-пин, можно и 15-й туду ставить.
http://www.diytrade.com/china/4/products/6...larm_board.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:45
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
