> Spartan6/Coregen/ BRAM memory, CoreGen выдает ошибку (version 13.1)
BlackOps
сообщение Jul 14 2011, 03:24
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Нужно сгенерить такую память: ширина данных 1024 бита, глубина 2048 элементов (Для обоих портов А и В). Тип: True Dual Port Ram, с возможностью побайтовой записи в каждый адрес (8 бит).
Во время настройки блока памяти, в коргене соблюдаю лимиты указанные в интерфейсе, и тем не менее после того как нажал кнопку сгенерить память он выдает:
ERROR:sim - Process will terminate. For technical support on this issue, please open a WebCase with this project attached at http://www.xilinx.com/support.
ERROR:sim - Failed executing Tcl generator.
Непонятно это баг, или данная память не допустима.. думаю стоит может вручную слепить из примитивов.
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
des00
сообщение Jul 14 2011, 03:28
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
лучше скопипастить врапер из корегена и вставить его ручками.
BlackOps
сообщение Jul 14 2011, 03:59
Из: USSR
А как же быть с ngc и xco файлами? они ведь не генерятся если корген ошибку такую дает, а для ISE проекта ведь их надо вставить?
des00
сообщение Jul 14 2011, 04:09
Вечный ламер
Из: Томск
на примере дсп
dmitry-tomsk
сообщение Jul 14 2011, 07:53
Пользователь №: 2 741
128 блоков памяти объединить в один? Не слабо. А чем ddr внешний плох?
BlackOps
сообщение Jul 15 2011, 02:19
Из: USSR
Тем что архитектура его не подходит приложению.
des00: Я посмотрел тот пример DSP где Вы помогли справится с аналогичной задачей, старался ему проследовать но не получается. Вот что имею:
1.
вам нужно добраться до компонента XilinxCoreLib.mult_gen_v11_2(behavioral) и посмотреть что именно оно вставляет.
В моем случае это XilinxCoreLib.blk_mem_gen_v6_1(behavioral), добрался я до него, файлы лежат в папке C:\Xilinx\13.1\ISE_DS\ISE\vhdl\src, а именно следующие .VHD файлы:
BLK_MEM_GEN_V6_1 - файл описания модели для симуляции
BLK_MEM_GEN_V6_1_comp - описание компонента
BLK_MEM_GEN_V6_1_xst - враппер для модели
BLK_MEM_GEN_V6_1_xst_comp - враппер для компонента модели
2. Я также посмотрел описание данного типа памяти и ВСЕХ его параметров, все настроил как мне надо.
Но при реализации проекта выдается следующая ошибка:
ERROR:NgdBuild:604 - logical block 'system_memory' with type 'sysmem' could not
   be resolved. A pin name misspelling can cause this, a missing edif or ngc
   file, case mismatch between the block name and the edif or ngc file name, or
   the misspelling of a type name. Symbol 'sysmem' is not supported in target
   'spartan6'.
Как видите для того чтобы реализовать проект всеравно требуется ngc файл.. или это все надо делать как то по другому?
Дело в том что сам элемент blk_mem_gen_v6_1 это модель для симуляции и все. Единстненное что увидел в файле BLK_MEM_GEN_V6_1_comp в конце вот это:
-- The following tells XST that blk_mem_gen_v6_1 is a black box which
  -- should be generated command given by the value of this attribute
  -- Note the fully qualified SIM (JAVA class) name that forms the
  -- basis of the core
  -- xcc exclude
  ATTRIBUTE box_type : STRING;
  ATTRIBUTE generator_default : STRING;
  ATTRIBUTE box_type OF blk_mem_gen_v6_1 : COMPONENT IS "black_box";
  ATTRIBUTE generator_default OF blk_mem_gen_v6_1 : COMPONENT IS
    "generatecore com.xilinx.ip.blk_mem_gen_v6_1.blk_mem_gen_v6_1";
  -- xcc include
Может это надо как то использовать... что скажите?
des00
сообщение Jul 15 2011, 03:52
Вечный ламер
Из: Томск
у меня нет под рукой ничего хилого что бы проверить. но я бы действовал так, взял документик spartan6 library guide нашел какие именно примитивы вставляет исе, потом раскопал бы по сорцам в какую обертку хилые завернули этот блок памяти и использовал его %)
ЗЫ. можно и свою обертку сделать, до определенного размера памяти будет много быстрее
BlackOps
сообщение Jul 15 2011, 04:28
Из: USSR
это понятно, а как быть с ngc файлом? без него то синтеза не будет?
des00
сообщение Jul 15 2011, 05:06
Вечный ламер
Из: Томск
с чего не будет то ? обертка вставляет технологические примитивы + логику, ISE разучился их вставлять ?
BlackOps
сообщение Jul 19 2011, 01:43
Из: USSR
Ну вобщем в описании библиотек Спартан6 есть элементы так называемые макросы, и приводится пример как их в коде инстанциировать. Так и сделал все сработало.
Единственное что в мануале говоритсся что надо вставлять библиотеку:
library unisim;
use unisim.vcomponents.all;
но это видимо опечатка, т.к. ISIM не компилирует и не понимает эти макросы. А вставлять надо вот это:
Library UNIMACRO;
use UNIMACRO.vcomponents.all;
rloc
сообщение Jul 19 2011, 06:59
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Проще самому в цикле вставить примитивы блочной памяти RAMB16
<LABEL_1>:
   for <name> in <lower_limit> to <upper_limit> generate
      begin
         <statement>;
         <statement>;
   end generate;
Bad0512
сообщение Jul 19 2011, 17:07
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(des00 @ Jul 14 2011, 11:09) *
Прокатывает только для примитивов нижнего уровня (типа DSP блока). В случае более высокоуровнего элемента (генератора блочной памяти) нужно
генерить *.NGC. Без *.ngc - только синтез (ему вообще ничего не надо, ибо там ссылка на black box) и симуляция. Для имплементации - надо NGC.
Здесь Вам не Альтера sm.gif)
Ну либо собирать руками из примитивов для памяти самого нижнего уровня. Самый эффективный и трудоёмкий путь.Но без труда, как известно не вытащишь
рыбку из пруда.
Krys
сообщение Oct 27 2014, 05:21
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Не совсем так. Решение есть: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1287902
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
iosifk
сообщение Oct 27 2014, 07:37
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Bad0512 @ Jul 19 2011, 21:07) *
Ну либо собирать руками из примитивов для памяти самого нижнего уровня. Самый эффективный и трудоёмкий путь.Но без труда, как известно не вытащишь рыбку из пруда.
Я в этом вообще проблем не вижу. Берете блочную память "тонкими полосками"... Т.е. ширину входной шины данных делите на число блоков память.
Адреса, чтение, записи, клоки - у них общие. А вот только данные из входной шины и выходные данные назначаются каждой полоске свои. Но тут если руками лень, то "generate" вполне справится... И тогда не нужны мультиплексоры по данным, что требует меньше логики и быстрее работает...
www.iosifk.narod.ru
Krys
сообщение Oct 27 2014, 09:53
Из: Томск, Россия
К стати, раз уж пошла такая пьянка, а не проще ли вообще память на RTL описать в виде массива? Синтезаторы сейчас умные, если правильно описывать, то понимают, что это должно быть. Как правильно описывать говорится в xst.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
