7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Пайка модуля
Integral
сообщение May 3 2011, 21:54
Сообщение #46
Пользователь №: 39 519
массу жала ясный перец увеличивать нельзя, так как сведет на нет миниатюрность/вес паяльника что сильно влияет на удобность
а вот провал температуры можно улучшить улучшая контакт керамического нагревателя с паяльником+подсовывая максимально близко нагреватель к кончику паяла (что я и делал) (в сам кончик вставить керамику можно, но "масса" жала будет нулевая и фиг получиться), поетому в люкеях (кому есть разница) с помощью небольших хитростей воздушный слой оч легко сводиться практически к 0, а что там в модных станциях, просвятите? жалло килограмовое или всетаки суют керамику прям в кончик жала?
есть такие паяльники похожи на топор, вот там точно просадок не будет, но я бы наржался если бы увидел как им паяют модуль)))))))))))
о ты еще результата пайки модуля в печке не видал. После двух партий Sim300D в печке мы поставили требование - паять модуль только руками... Уж очень часто контакты после печки приходилось пропаивать.
Вот и отлично, всегда знал что модуль нужно паять руками, а мне доказывали обратное... может заказывали в фиговой конторе? как БГА тогда руками допаивают? не представляю что бы китайцы сидели в своих фигово пропаяных мобильниках сидели чето допаивали.... думаю от технологии все зависит, ищите норм контору
ПС. я лично оч маленькое жало с маленькой массой для удобной пайки миниатюрщины, там уже не от станции или конструции зависит, масивные компоненты паять всеравно плохо тоненьким жалом, поетому кому нужно пусть юзает паяло топор, а комуто малесенький паяльник удобен с минимальной массой, поетому я и грею феном предварительно плату всегда
Сообщение отредактировал Integral - May 3 2011, 22:53
Павел_Б
сообщение Jun 13 2011, 06:56
Сообщение #47
Пользователь №: 61 046
Цитата(13amator @ Apr 2 2011, 20:09) *
Флюс PPD PD-223
Не могу найти этот флюс.
Нет ни здесь: http://system.perm.ru/
Ни здесь: http://radiodetali.perm.ru/
Ни даже ни здесь: http://platan.ru/
Люди добрые, где же взять флюса для микроволны???
13amator
сообщение Jun 13 2011, 08:36
Сообщение #48
Из: Соловьинного края
Пользователь №: 61 102
Где удобней покупать, на выбор.
http://yandex.ru/yandsearch?clid=129485&am...-223&lr=193
Скорость, с которой съезжает крыша, обратно пропорциональна силе трения в мозгах.
http://www.f-tech.su/
MKdemiurg
сообщение Jul 13 2011, 19:32
Сообщение #49
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Народ а можно ли "купать" плату с модулем после пайки в спирте ( точнее изопропиле + галоша пополам) ? Паяю Ф99 - есть подозрения, что между контактов остаёться флюс. И ещё надо ли прогревать феном, чтобы снизу контакты тоже пропаялись ?
CADiLO
сообщение Jul 14 2011, 06:03
Сообщение #50
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Моя любимая смесь - перемыл ей в свое время кучу плат, никогда проблем не возникало.
С SIM900 есть нюанс - если будете полностью полоскать - снимайте крышку с модуля и одевайте после полного просыхания.
Феном это если площадка цельная, думаю что плату рисовать лучше с хвостиками-термозазорами.
MKdemiurg
сообщение Jul 14 2011, 06:11
Сообщение #51
Из: Россия
Я ещё такой нюанс заметил, что если плохо просушишь после промывки (без погружения) - модуль зачастую отказывается включаться. Поэтому прогреваю феном при 100-120* - тогда всё ОК.
CADiLO
сообщение Jul 14 2011, 06:22
Сообщение #52
Из: Днепр
Так между модулем и платой как ни крути а маленькая щель останется и туда промывка затечет....
point5217
сообщение Jul 14 2011, 13:07
Сообщение #53
Из: Бишкек, Кыргызстан
Пользователь №: 48 590
Это как ?
CADiLO
сообщение Jul 14 2011, 13:41
Сообщение #54
Из: Днепр
К каждой ножке GND свой "хвостик", который через пару миллиметров сводится в общий полигон. Такая себе гребенка получается.
Тогда не нужно большой мощности для пайки.
Впрочем в тематике PCB о термозазорах не раз говорилось....
MKdemiurg
сообщение Sep 6 2011, 09:48
Сообщение #55
Из: Россия
Подскажите пожалуйста флюс для пайки sim900. С умеренной ценой для мелкосерии sm.gif . Чтоб легкодоставаемый по Украине. Паял Ф99, но эта срань biggrin.gif очень тяжко смывается даже кипятком. Может просто канифолью?
Romashki
сообщение Sep 6 2011, 10:16
Сообщение #56
Пользователь №: 61 419
Канифолью еще хуже будет. Лучше паять флюсом, который водой смывается. Главное на долго не оставлять плату после пайки без промывки (особенно если плата без зеленки). Потом теплой водой минут 7 под краном, а лучше в ультразвуковой мойке. Но я все равно на пол миллиметра поднимаю модуль над платой (подкладываю прокладку 0,5 мм, а потом вынимаю ее). Тогда лучше промывается. Потому что такие флюсы,если их не тщательно вымыть, со временем (от 2х недель до 3х месяцев) начинают проводить ток.
CADiLO
сообщение Sep 6 2011, 10:20
Сообщение #57
Из: Днепр
Ультразвук очень не рекомендую.
MKdemiurg
сообщение Sep 6 2011, 10:47
Сообщение #58
Из: Россия
Я для облегчения промывки вообще под модулем вырез сделал квадратный. Раствора налил - он через зазоры между ногами вытекает. НО глицериновый флюс - даже после тёплой воды или тёплого раствора спирта с бензином оставляет после себя жировой налёт. А с "водными" флюсами стрёмновато связываться - в щелку какую нибудь забиваются набирают влаги и расбухают, замыкая дороги -> c SIM картой намаялся ППЦ в своё время.
Romashki
А вы какой используете? Пробовал ТТ и ещё какуюто шнягу в виде синего геля - плохо растекается. Смывается хорошо, но не везде.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Sep 6 2011, 10:49
Romashki
сообщение Sep 6 2011, 11:01
Сообщение #59
МЭК или его аналоги....Это собственно и есть на глицериновой основе. Если сразу после пайки смыть, то никаких пятен нету. Они появляются когда флюс уже начинает высохать и тогда его действительно трудно смыть. Тут лучше чаще мыть плату (в случае если не успели закончить монтаж).
Почему?
MKdemiurg
сообщение Sep 6 2011, 11:24
Сообщение #60
Из: Россия
Проверим. Но тот что я использую , после нагрева становится настолько густой, что смывается только в ванночке с тёплым спиртом с трудом. А мочить модуль не хотелось бы в серии.
Почему?
Вроде simcom не советовал - дохнут они biggrin.gif Тема где то уже была месяца два назад.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:43
Страница сгенерированна за 0.02484 секунд с 7
