> HD-SDI receiver (Altera SDI MegaCore Function)
ainu
сообщение Jul 14 2011, 12:39
Пользователь №: 66 205
Доброго времени суток! Не работает проект на основе sdi-ресивера.
Провожу следующие действия:
MegaWizard Plug-In Manager -> использую стандартную SDI-MegaCore Function v11.0;
Protocol Options: HD-SDI Receiver;
Transceiver Options: Generate transceiver and protocol blocks (именно это);
Starting channel number: 0.
При компиляции проекта 11й квартус выдает следующие сообщения:
«Critical Warning: GXB Central Management Unit (CMU) Sdi_Soft:Sdi|verilog_sdi_rxu:rxu|…|alt2gxb:alt2gxb_component|channel_quad[0].
cent_unit is not connected to a GXB_RECONFIG logic block, but the DPRIO Reconfiguration feature requires that you must connect the GXB CMU to a GXB_RECONFIG logic block.
«Critical Warning: Output port reconfig_fromgxb of alt2gxb megafunction containing CMU atom "Sdi_Soft:Sdi|verilog_sdi_rxu:rxu|…|alt2gxb:alt2gxb_component|
channel_quad[0].cent_unit" in Channel Reconfiguration mode or Channel and TX PLL Select Reconfig mode must be connected to alt2gxb_reconfig megafunction
Понимаю, что в данном случае не нужна реконфигурация, но не нашел, как убрать этот «Channel Reconfiguration mode». Кто работал с SDI-мегафункцией Альтеры, подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему и запустить HD-Receiver
Заранее спасибо всем отозвавшимся
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 12:32
