> Заблудился в трех соснах, не заполняется массив в RAM
tvilsa
сообщение Jul 15 2011, 04:34
Пользователь №: 43 990
Добрый день!
Такая проблема. надо заполнить массив в RAM.
Пишу такой код
CODE
#include <msp430x26x.h>
unsigned int y;
char a[4000];
void main(void)
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; // Stop WDT
for (y=0;y<4000;y++) a[y]=1;
while(1)
зашиваю в контроллер msp430f2618
все работает. массив заполняется.
меняю размер массива
CODE
unsigned int y;
char a[7000];
void main(void)
for (y=0;y<7000;y++) a[y]=1;
while(1)
и все перестает работать.
более того при зашивке даже кнопка GO не активна.
Ошибок при компиляции не выдает. В чем может быть дело?
Компилятор IAR EW430 5.10
Заранее спасибо.
ld81
сообщение Jul 15 2011, 05:00
Пользователь №: 20 696
Попробуй так
unsigned int y;
char a[7000];
int __low_level_init(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;               // Stop WDT
  // place your code for hardware initialization here
  /* Choose if segment initialization */
  /* should be done or not.           */
  /* Return: 0 to omit seg_init       */
  /*         1 to run seg_init        */
  return (1);
void main(void)
while(1)
tvilsa
сообщение Jul 15 2011, 05:36
Спасибо заработало!
А чем была проблема?
Сергей Борщ
сообщение Jul 15 2011, 05:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (tvilsa @ Jul 15 2011, 08:36) *
Согласно стандарту языка высокого уровня С, явно не проинициализированные глобальные переменные инициализируются нулем. Это происходит до входа в функцию main(). За время обнуления большого массива собака успевала сработать.
tvilsa
сообщение Jul 15 2011, 06:17
Понял, спасибо большое!
сообщение Jul 15 2011, 07:21
Пользователь №: 59 820
ВАХхх, какие интересные вещи узнаёшь! Ведь наступал на это тоже, но так и не понял, в чём дело! А если перед объявлением переменной поставить no init - будет работать?
jorikdima
сообщение Jul 15 2011, 08:56
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Будет. Но отключение собаки в low_level_init все равно правильнее, так как исключает зависимость от количества глобальных объектов, требующих инициализации до main.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
