4 страниц V   1 2 3 > »
> обычные ключевые MOSFET: нужен ли резистор в затворе, чтобы не выжечь затвор током перезаряда его ёмкости
Krys
сообщение Jul 15 2011, 07:45
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Вот хоть и есть опыт проектирования силовых устройств, но у коллег возникли сомнения, а мне их кроме опыта нечем развенчать или подтвердить.
Например, используются обычные MOSFET в ключевом режиме. Например IRLML5203 или IRFL9014 и т.п... Управляются биполярником типа такого включения:
Вопрос в том, нужен ли резистор в затворе, чтобы не выжечь затвор током перезаряда его ёмкости? Я понимаю, что, возможно, на 3,3 В это неактуально, но если аналогичная схема на 40 В и транзисторы мощные, высоковольтные - этот вопрос становится актуальным.
Из своего опыта я резисторы в затвор не добавлял (я разрабатывал быстродействующие драйверы токовых импульсов полупроводникового лазера) для того, чтобы максимально увеличить быстродействие схемы. Вроде ничего не выгорало. Но, может, я был неправ, и нужно подстраховаться?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
SKov
сообщение Jul 15 2011, 09:02
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
но если аналогичная схема на 40 В...
Давайте считать.
Предположим, что на нижний биполярник поступает сигнал около 3V.
Это значит, что его базовый ток - в районе 0.1мА.
Согласно даташиту на биполярник, его коэфф. передачи тока - не более 800.
Отсюда имеем коллекторный ток в районе 80мА. Ничего плохого с затвором не случится.
dinam
сообщение Jul 15 2011, 09:04
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Не видел ни одного datasheeta на именно MOSFET с указанием максимального тока через затвор. Отсюда делаю вывод, что этого можно не бояться.
P.S. Хотя сам всегда применяю резистор в затворе. Либо для ограничения выходного тока драйвера, либо для устранения самовозбуждения в схемах аналогичной вашей sm.gif
Microwatt
сообщение Jul 15 2011, 09:06
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
В этой конкретной схеме транзистор управления просто неспособен выдать большой ток. Так что ничего страшного не произойдет.
Aner
сообщение Jul 15 2011, 09:24
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
И как питать коллектор биполярника без этого резистора в затворе?
halfdoom
сообщение Jul 15 2011, 11:50
Пользователь №: 2 072
Нет, затвор это просто конденсатор с точки зрения управления, поэтому выжечь его сложно. Но поскольку имеются различные паразитные эффекты связанные с межвыводными емкостями, то часто в цепь затвора включают небольшое сопротивление.
MaslovVG
сообщение Jul 15 2011, 12:00
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Посмотрите внимательльно на datasheet транзисторов IRLML5203 или IRFL9014 при 3.3В они не будут гарантированно переключаться а при 40В пробъются затворы.
stells
сообщение Jul 15 2011, 12:28
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(dinam @ Jul 15 2011, 13:04) *
... сам всегда применяю резистор в затворе ... для устранения самовозбуждения в схемах аналогичной вашей sm.gif
звон на затворе не всегда присутствует, если его нет, то резистор наверное можно не ставить. во всяком случае я намедни его в одном преобразователе убрал - ничего страшного, а динамические потери (потребление) снизились
Krys
сообщение Jul 15 2011, 13:33
Из: Томск, Россия
Не этот резистор ) Не R20. Речь о резисторе, который последовательно с затвором ставится. Он на картинке не показан.
Вобщем всем спасибо за обсуждение. Большинством голосов решили, что ничего и без резистора не произойдёт )
А если он там и нужен, то не для предотвращения выгорания затвора током перезаряда его ёмкости, а для устранения паразитных реактивностей выводов.
yakub_EZ
сообщение Jul 15 2011, 16:37
Пользователь №: 42 252
Может не из той оперы, но зачем в этой схеме БТ?
Управление идет от логики, сделайте напрямую резистор на 22к в точку где сейчас коллектор и его уменьшить. Подтягивающий на 100к можно оставить. Затвором обычно можно помахать на плюс минус 20 вольт, так что даже 15 вольтовая лог единица ему не навредит
DS
сообщение Jul 16 2011, 22:05
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Вообще-то, когда речь идет о драйверах с большими токами и большими скоростями нарастания, резистор ставится для подавления паразитного колебательного контура, образованного индкутивностью проводников и емкостью затвора. Если выходное сопротивление драйвера мало, контур может получиться добротным и наделать бед, сбив процесс открытия-закрытия транзистора.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
asdf
сообщение Jul 17 2011, 07:35
Пользователь №: 4 913
Можно добавить, что современные полевики делают с поликремниевым затвором, который имеет конечное сопротивлинение. Часто в pdf дается его величина - порядка 1-2 Ом.
Krys
сообщение Jul 18 2011, 04:01
Из: Томск, Россия
Спасибо, взгляд зашорился ))) На 3,3 В действительно выкину биполярник.
Но изначально вопрос, конечно, касался более высоких напряжений, когда транзистором с p-каналом нельзя управлять напрямую от логики, а только через биполярник.
Понял, спасибо. А что это могут быть за "беды"? Если у меня просто ключевая функция - подать/снять питание с узла - то можно на такие "беды" не обращать внимание?
И ещё вопрос: если поставить резистор в затвор, то мы снижаем быстродействие всего ключевого блока в целом (там, где требуется быстродействие). Тогда от сопротивления в затворе нужно отказаться. И мы придём к тем самым "бедам". Как тут выходят из ситуации?
stells
сообщение Jul 18 2011, 04:30
так вроде очевидно - минимизировать длину проводника от драйвера на затвор
Krys
сообщение Jul 18 2011, 10:17
Из: Томск, Россия
ну это никогда конечно не помешает.
Т.е. получается, если мы имеем возможность минимизировать длину проводника, то резистор в затворе можно убрать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
