4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Резервное питание схемы
andron86
сообщение Jul 8 2011, 08:35
Сообщение #31
Пользователь №: 14 821
Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 09:55) *
Так можно ТС запугать настолько, что он будет бояться вообще что-то применять без одобрения десяти человек, именующих себя профессионалами.
+1
сообщение Jul 8 2011, 08:41
Сообщение #32
Пользователь №: 11 287
Или не будет спешить применять всё, что бы ему не посоветовали, считая Форум лучшим источником знаний...
Как минимум, засомневается, что разовьёт мыслительный процесс.
GetSmart
сообщение Jul 8 2011, 09:00
Сообщение #33
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Здесь произошла другая патология. Варианты нормы стали сразу же обкакиваться и причисляться к нерабочим. Другое дело, если советы были из серии "вот тут и тут можно улучшить".
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 8 2011, 09:00
=AK=
сообщение Jul 8 2011, 09:27
Сообщение #34
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(GetSmart @ Jul 8 2011, 18:30) *
Варианты нормы
По словам ТС, у него входное питание 24В. Глупо на этом фоне обозначать исходную гнилую схему как "вариант нормы". Впрочем, "кому и кобыла - невеста" (с)
Vol4onok
сообщение Jul 15 2011, 11:12
Сообщение #35
Пользователь №: 66 241
Здравствуйте. Чтобы не разводить лишних тем, отпишусь здесь, кажется никаких правил это не нарушает.
В общем, проблема такая. Никогда особо с полевиками не связывался, но возникла такая задача: прибор питается от сетевого адаптера 220-5 В, надо скоммутировать так, чтобы при отключении сети автоматически подключался аккумулятор. Прибор ест 3.5 В, 2 А. Проще всего, как мне кажется, собрать схему на оптопаре и полевике. Схемка-то простейшая, но честно говоря запутался в полярности. Подскажите, будет ли работать такая схема, и что в ней для этого надо исправить?
Как мне кажется, работать должно так: питание подается, оптопара замкнута, напряжения на затворе нет, транзистор закрыт. На диоде немножко падает, до нагрузки вместо 5 В доходит около 4х, что в принципе допустимо. Сеть пропала - оптопара разомкнулась, резистор на затворе создал напряжение, ПТ открылся, нагрузка запиталась от аккума.
Microwatt
сообщение Jul 15 2011, 11:20
Сообщение #36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вы саму задачу сформулировать пробовали?
Она в том, чтобы обязательно что-то полевиком коммутировать или в том, чтобы обеспечить бесперебойное питание нагрузки?
Можно, конечно нагородить оптопар и полевиков. А проще нельзя, по диодному ИЛИ включить батарею и источник 5 вольт?
Падение на диоде ? Батарея в процессе разрядки все равно упадет ниже 3 вольт, так что коммутируй ее хоть идеальным ключом, все равно 3.5 вольта на нагрузке не будет.
DS
сообщение Jul 15 2011, 11:28
Сообщение #37
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А как собирается открываться полевик при закоротке gate и source ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
=AK=
сообщение Jul 15 2011, 11:29
Сообщение #38
pontificator
Из: страны Оз
Вообще-то оптрон у вас там лишний. Надо просто p-канальный MOSFET. Когда напряжение от БП исчезло, резистор притянул затвор на землю - транзистор открылся. А пока все это происходит, второй диод гарантирует, что напряжение сильно на схеме не просядет.
GetSmart
сообщение Jul 15 2011, 12:04
Сообщение #39
Из: Россия
N-мосфет в таком включении не откроется. Ему понадобится напряжение выше акка на напряжение открывания, то есть 4-10 вольт. Его можно включить к минусу акка.
=AK= как обычно, не понять. Пишет P-мосфет, рисует N-мосфет. Причём этот мосфет коротит БП на батарею.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 15 2011, 12:19
=AK=
сообщение Jul 15 2011, 12:21
Сообщение #40
pontificator
Из: страны Оз
Очевидно, вы этого не понимаете по той простой причине, что ваши знания скудны. Можете почитать википедию, чтобы ознакомиться, как МОП транзисторы разной проводимости обозначаются на схемах.
Это вы опять глупость сказали. Когда БП подключен, транзистор закрыт. А встроенный в транзистор диод включен в том же направлении, что и D2 (который, конечно, надо ставить Шоттки).
GetSmart
сообщение Jul 15 2011, 12:33
Сообщение #41
Из: Россия
Впервые вижу такое изображение. Причём явно отсебятина с палкой в центре. Но и без палки какой-то нестандарт.
MaslovVG
сообщение Jul 15 2011, 14:26
Сообщение #42
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
У вас еще лишний диод D2 так как он имеется в полевике как "боди" диод.
Microwatt
сообщение Jul 15 2011, 16:34
Сообщение #43
Из: Запорожье
Цитата(=AK= @ Jul 15 2011, 15:21) *
Очевидно, вы этого не понимаете по той простой причине, что ваши знания скудны....
Братцы, а давайте полегче насчет гусиных шкварок!
Vol4onok
сообщение Jul 15 2011, 17:01
Сообщение #44
Спасибо большое за помощь, про n- и p-канальные честно предупредил, что с полевиками не связывался никогда, поэтому запутался в полярности( Тут попалась такая штука как двухканальный идеальный диод, вот он-то, видимо, мне и нужен) Микруха, в которой сборка из полевиков, и падение напряжения совсем копеечное! Оказывается, все до нас уже придумали, а я уже вторую неделю изобретаю велосипед sad.gif
А батарея ниже 3В не упадет, она ненадолго будет включаться, только подстраховать, чтобы успеть корректно выключить прибор, он не успеет ее полностью высосать. Диодную схему думал в первую очередь, но падение даже на Шоттки слишком большое, чуть не полвольта, на биполярниках еще больше. Потому и начал с полевиками морочиться, но знаний не хватило :-[
Сообщение отредактировал Vol4onok - Jul 15 2011, 17:01
Allregia
сообщение Jul 15 2011, 21:11
Сообщение #45
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
По Вашей ссылке - то что в 4-м (да и 3-м тоже) столбце - это очень, очень редкое обозначение, почти никогда не использующееся.
Поскольку стрелочки в нем "наоборот" - вот у людей и возникла путаница.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
