> Контроль внешнего питания
Павел_Б
сообщение Jul 15 2011, 15:03
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Вопрос не столько по AVR, сколько по схемотехнике.
Внешнее питание устройства варьирется от 9 до 18 вольт.
Микроконтроллер ATMEGA8, питание через стабилизатор 3,6 вольт.
Нужно сделать контроль внешнего питания.
На ножку через сопротивление величиной 47 кОм завёл внешнее питание.
Подтяжку pull-op не делаю.
При подаче внешнего питания на ножке, которая контролирует внешнее питание 4,04 вольта.
Вопрос - это нормально для МК или следует увеличить сопротивление, или так вообще не делается.
kovigor
сообщение Jul 15 2011, 15:24
Пользователь №: 56 295
Это норма. Вы тянете этим резистором питание вашего МК "вверх" через защитный диод внутри МК. Так нельзя. Обязательно нужно не одно сопротивление, а делитель напряжения + желательно два диода Шоттки (защитных, см. схему порта IO в документации на ваш МК и сделайте так же, в смысле включения диодов). Тогда все будет в порядке ...
yakub_EZ
сообщение Jul 15 2011, 15:28
Пользователь №: 42 252
Это не нормально, сейчас вы подпитываете контроллер через верхний диод. Чтобы получить информацию о питаемом напряжении нужен резистивный делитель. Сделайте ему нижнее плечо, скажем килоом 10. Это резистор между землей и IO. Тогда с помощью АЦП, компаратора или просто отслеживая логическое состояние как входа можно будет измерить напряжение или отследить его нижний порог
Павел_Б
сообщение Jul 15 2011, 15:35
Я понимаю что через этот резистор тяну питание МК вверх через защитный диод на ножке.
Но если всётаки оставить так как есть, ну скажем увеличить резистор до 100 кОм. Что может произойти?
Токи впринципе не большие.
При макисмальном входном напряжении в 18 В, учитывая питание МК (18-3,6)/100000 = 144 микроампера. Это плохо?
kovigor
сообщение Jul 15 2011, 15:43
Цитата(Павел_Б @ Jul 15 2011, 18:35) *
Это плохо?
Почти наверняка ничего не произойдет. Просто это некорректно и так делать нельзя. Поставьте резистор в нижнее плечо + два диода, они не займут много места.
Павел_Б
сообщение Jul 15 2011, 15:50
Да, спасибо за рекомендации!
Microwatt
сообщение Jul 15 2011, 16:09
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
диоды и не обязательно. Но ДЕЛИТЕЛЬ на резисторах нужен.
ILYAUL
сообщение Jul 15 2011, 16:20
Пользователь №: 33 339
Или поднимите питания проца 4.5 - 5 V
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Павел_Б
сообщение Jul 15 2011, 16:28
если поднять напряжение, то соответственно напряжение на ножке также увеличится примерно до напряжение питания + 0,6 вольта
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jul 15 2011, 16:28
zhevak
сообщение Jul 15 2011, 16:30
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Защитные диоды на питание и на общий вывод уже имеются в Вашем микроконтроллере, смотрите документацию.
Другое дело, что:
1. Эти диоды довольно-таки слабенькие. Точно не помню, но на вскидку по моему 1-2 мА. Но если токи через диоды не будут превышать оговоренных величин, то это нормально. В своих разработках я так делаю.
2. Устанавливая только один внешний резистор Вы не сможете померить величину вхожного напряжения. Вы будете только знать то, что оно больше Vcc или Vref -- я не знаю, то Вы используете для опоры АЦП. Таким образом, ценность Информации о напряжении будет не велика.
По сути Ваша методика оценки напряжения становится релейной -- есть напряжение / нет напряжения. Если такой расклад Вас устраивает, то может оставить один резистор. Надеяться на то, что входное напряжение упадет с 9-18 В сразу до нуля -- несколько наивно. Напряжение может падать резко до значения 3-5 В (схема активна и потребляет много тока), и потом очень медленно опускаться до нуля (падение напряжения на стабилизаторе + минимально возможное напряжение на МК, при котором он еще продолжает работать, и ниже, при котором МК уже не работает. А значит почти не потребляет ток). Я клоню к тому, что в Вашем случае произойдет следущее -- входное напряжение с точки зрения МК всегда есть, или, другими словами, МК перестанет работать раньше (из-за снижения своего Vcc), чем он заметит пропадание входного напряжения.
Таким образом, Вам необходимол иметь делитель, состоящий из двух внешних резисторов.
Уточните, как (ил чем) Вы собираетесь оценивать входное питающее напряжение:
- оцифровывать с помощью АЦП
- будете заводить его на компаратор
- или Вам достаточно точности входных каскадов, интерпретирующих напряжение на ножке МК как логический ноль/логическая единица.
Только тогда Вам можно дальше что-либо дельное посоветовать.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
ILYAUL
сообщение Jul 15 2011, 16:55
Но Вы же написали
Наверное под делитель место найду...
Закон Мерфи:
Павел_Б
сообщение Jul 15 2011, 17:14
Во первых у меня схема резервирования по питанию.
И мне достаточно знать факт наличия/отсутствия входного напряжение на первом входе. Больше мне ничего не нужно sm.gif
Я тоже где-то читал что можно одним резистором обойтись, главное защитный диодне сжечь. Который действительно весьма слаб.
Что бы после снятия внешнего питания на входе 1 напряжение упало до нуля достаточно быстро - поставил 47 кОм паралельно источнику питания.
Опытным путём установил что при питании МК 3,6 вольт. МК начинает "видеть" логическую 1 при входном напряжении от 1,7 вольта.
Ниже 1,5 вольта считает логическим нулём. Исходя из этого уже рассчитал делитель.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 16 2011, 08:04
Причина редактирования: Избыточное цитирование
kovigor
сообщение Jul 15 2011, 17:41
И это тоже некорректно. Такие опыты попросту не нужны и даже вредны. В конце даташита есть табличка, в которой расписано, какие уровни МК считает нулевыми, а какие - единичными. Именно на нее и нужно ориентироваться ...
ILYAUL
сообщение Jul 15 2011, 19:51
Ну и включите внутренний резистор по первому входу, зачем Вам внешний.
Только всё равно не понятно , как Вы собираетесь проверять резервное питание, если основное уже отключится , а резервное "накрылось" , да даже пускай работает , как Вы собираетесь определять от какого питания работает Ваше устройство?
Как происходит переключение с основного на резервное и что резервное из себя представляет?
Закон Мерфи:
Павел_Б
сообщение Jul 16 2011, 03:12
Про резистор непонял. Всмысле подтяжку Pull-up сделать? И что она даст?
Развязка на диодах.
2 входа для подачи напряжения. Каждый вход имеет свой диод. Катоды диодов вместе и на основную схему.
Предполагается что резервное питание присутствует всегда. Ясно понятно, что если оно отсутствует и при пропаже основного питания микроконтроллер вырубится и ничего определять на входе основного источника питания уже не будет!
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jul 16 2011, 03:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
