2 страниц V  < 1 2
> Контроль внешнего питания
Microwatt
сообщение Jul 16 2011, 03:39
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да, последнее на что-то похоже.
Павел_Б
сообщение Jul 16 2011, 03:57
Сообщение #17
Пользователь №: 61 046
Цитата(kovigor @ Jul 15 2011, 20:41) *
И это тоже некорректно. Такие опыты попросту не нужны и даже вредны. В конце даташита есть табличка, в которой расписано, какие уровни МК считает нулевыми, а какие - единичными. Именно на нее и нужно ориентироваться ...
ДА, спасибо, посмотрел.
Логический ноль в моём случае до 0,3Vcc
А единица от 0,6Vcc
Посчитаемс....
Напряжение питания 3,6 вольта.
Тогда логический ноль менее 1,08 Вольта
Логическая единица - от 2,16 Вольта
Ха-ха-ха
А у меня получалось что ниже 1,5 В - лог. 0
и выше 1,7 В - лог. 1
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jul 16 2011, 03:58
zhevak
сообщение Jul 16 2011, 06:02
Сообщение #18
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Подчеркнутое утверждение немного напрягает.
Я не говорю, что даташиты читаь не надо. Надо! Обязательно надо. Но отрицать практический опыт -- это как-то не совсем правильно. Откуда еще можно получить практический опыт, как не из этого? А потом, в даташитах могут и не писать каие-нибудь экзотические параметры.
К стати сказать, я не считаю зазорным, а, наоборт, считаю даже очень полезным снять входную характеристику. Посмотреть своими приборчиками (тестер, осциллограф) напряжения, при которых происходит переключение из "1" в "0" и из "0" в "1". Посмотреть ширину петли гистерезиса, оценить как она изменяется при изменении Vcc. (Может она вообще не меняется!)
В общем, там много чего есть интересного с практической точки зрения, есть что "пощупать руками". Так что я никак не могу согласится с Вашим доводом. Извините.
Возможно, я не правилно понял, но тогда уточняйте свою мысль.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Андрей190
сообщение Jul 16 2011, 09:14
Сообщение #19
Из: Орел
Пользователь №: 23 838
Поставьте транзистор с резисторами встроенными, к примеру PDTC144E.
эмиттер на землю, на базу напряжение питания, коллектор на МК.
включить внутреннюю подтяжку.
выйдет дороже чем резисторы, но надежней.
Maik-vs
сообщение Jul 18 2011, 12:46
Сообщение #20
Пользователь №: 23 101
Да нормальное решение. В аппноте Atmel "zero-cross detector" через 3мегаома подаёт на вход 310 вольт, и ничего. Какие проблемы? Некуда утечь току 0,1мА с шины питания? Это постараться надо... Максимальный ток защитного диода 1мА, и автору можно ставить хоть 20 килоом хоть 500 (только тогда поближе к ноге контроллера) sm.gif
Насчёт практического опыта vs даташит. Снять параметры можно, но надо понимать, что это параметры вот этого конкретного контроллера, при этой температуре. В даташитах атмела очень много графиков, буквально про всё. Лучше ориентироваться на них.
ILYAUL
сообщение Jul 18 2011, 13:03
Сообщение #21
Пользователь №: 33 339
Цитата(Павел_Б @ Jul 16 2011, 07:12) *
Всмысле подтяжку Pull-up сделать?
Совершенно верно
И что она даст?
У Вас вход при наличии любого из Ваших питаний вход1 (как Вы его называете) будет читаться как 1, а при их отсутствии 0, точнее вообще не будет работать ,а как Вы написали
Цитата(Павел_Б)
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
