> STM32 DAC, организация DDS
dimka76
сообщение Jul 13 2011, 12:49
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Не поможите с идеей как на STM32 с помощью встроенного DAC и возможно DMA организовать DDS.
Нужно получить синусоиду с плавно перестраиваемой частотой в диапозоне от 5 до 20000 Гц.
Частота дискретизации предпологается быть фиксированной и равняться 200 кГц. Частота ядра 20 МГц (0 wait state).
Если решать задачу в лоб без применения DMA с таблицей значений DAC, то для формировании нового номера ячейки этой таблицы в прерывании таймера уйдет достаточно большое время. Прерывание таймера будут каждые 100 тактов из них 24 это вход и выход из прерывания плюс какие-то действия в нем.
Если с DMA, то непонятно как должна быть организована таблица. Если ее формировать в после принятия команды смены частоты и переключать DMA на нее, то в худшем случе при требуемой частоте синуса в 5 Гц надо будет 40000 байт (для 8-ми битного ЦАП), а у меня нет столько памяти.
Нужет какой-то хитрый приемчик.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
scifi
сообщение Jul 13 2011, 13:00
Пользователь №: 25 136
Есть предложение: зациклить DMA по таблице, покрывающей только часть периода, и на лету заполнять эту таблицу чем положено. Чтобы не нужно было считать синус на лету, делаем большую таблицу в ПЗУ и выдёргиваем значения из неё для заполнения буфера для DMA.
ukpyr
сообщение Jul 13 2011, 13:10
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
нужно 3 таблицы - 1 обычная как для программного DDS с отсчетами синуса, две других формируются на лету поочередно, по прерыванию выгрузки половины DMA заполняется следующая часть выборок и т.д.
SSerge
сообщение Jul 13 2011, 14:06
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
DMA у STM умеет выдавать прерывание на каждую половинку буфера.
Пока DMA занят пересылкой из одной половины Вы должны успеть заполнить вторую половину.
100 тактов на отсчёт более чем достаточно, и таблица нужна всего одна - таблица синусов.
Рекомендую: DDS: прямой цифровой синтез частоты © Ридико Леонид Иванович
Russia est omnis divisa in partes octo.
dimka76
сообщение Jul 14 2011, 04:14
developer
Из: Казань
Спасибо всем принявшим участие )))
Мне понрвилась идея с прерывание на половинку буфера DMA.
По предварительным прикидкам на дописывания половинки буфера будет уходить примерно 10% процессорного времени, а это вобщем даже ничего ;-).
Буду пробовать.
AHTOXA
сообщение Jul 14 2011, 05:41
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А как будет при работе с DMA обеспечиваться частота дискретизации?
muravei
сообщение Jul 14 2011, 07:36
Пользователь №: 7 591
Выкиньте СТМ, ДМА на другие три буквы sm.gif и возьмите тини 2313
Посмотрите тут.
dimka76
сообщение Jul 14 2011, 09:00
developer
Из: Казань
Таймером.
dimka76
сообщение Jul 15 2011, 06:48
developer
Из: Казань
Все замечательно получилось. Спасибо за идею.
Код в прерывании DMA
#define DMA_BUF_SZ    (512UL)
void DMA1_Channel3_IRQHandler(void)
    uint32_t i, pos;
    uint32_t isr_status = DMA1->ISR;
    if( (isr_status & DMA_ISR_HTIF3) || (isr_status & DMA_ISR_TCIF3) )
        GPIOA->ODR |= (1<<11);
        if(isr_status & DMA_ISR_HTIF3) /* half buffer */
            pos = 0;
            DMA1->IFCR = DMA_IFCR_CHTIF3;
        if(isr_status & DMA_ISR_TCIF3) /* full buffer */
            pos = DMA_BUF_SZ/2;
            DMA1->IFCR = DMA_IFCR_CTCIF3;
        for(i=0; i<(DMA_BUF_SZ/2); ++i)
            DMA_buf[pos] = 127+sin_table[table_index >> 23]/amp;
            table_index += delta;
            ++pos;
        GPIOA->ODR &= ~(1<<11);
Компилятор GCC, оптимизация O3, получилось в прерывании находится 12.2% времени, т.е. сквжность по ножке PA11 составляет 12.2%
klen
сообщение Jul 15 2011, 08:48
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
я тоже собираюсь делать похожее на dds но както у меня по другому идея складывается..
1. заполняем dma буффер период высококачественного 12 битного синуса с числом отсчетов = 2байта * максимальный допустимый размер буфера под синус в вашей задачи
2. говорим DMA источник - буфер в памяти, назначение - ЦАП, режим циклический с инкрементом адреса
таким образом дма будет по кругу лазить по периоду синуса и заряжать цап его отсчетами.
3, теперь про период синуса - говрим dma что он тригируется от таймера - таким образом , dma будет выпонтяь выборку из таблицы и запись в цап по сигналу с таймера.
4, заряжаем таймер на время равное преиод требуемого синуса * число отсчетов в таблице.
все будет работать. у ST есть appnotes как это деать http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00259245.pdf
тут же можно разом делать с двух каналов ЦАП квадратуры
тутже на лету меня период таймера можно делать частотную модуляцию/манипуляцию, а фазовую только модуляцию
для фазовой манипуляции прйдется остановить dma , переставить счетк позиции чтения и заново включить.
квадратуры у меня генерятся но менять на непрерывно на лету частоту я не пробывал - могу поробывать
никаких прерываний ненадо! это если только более сложноая модуляция или вообще случайный сигнал - тогда - половинки буфера, с одной читается, другая апдейтится.
для генерации синуса цап еще както сам умеет его генерить - у него такой режим есть, тогда нада наверно только таймер для задания интервала отсчетов и сам цап без ДМА. но это нада проверять я не включал его так
товарищи которые рекомендуют tiny могут идти тудаже куда они арм послали... тоест в кружок пиоНЭров ! серьезных людей нечего баламутить. я даже более скажу - работал в коллективе где ВСЕ делали на мегах, неважно - по задаче инструмент или нет. в результате были монстры на 4-5 мегах + горы глюков и внутренней жизни. на вопрос что давайте поставим один мелкий армик
- неееетт!!!! мы не сможем проконтролировать что ты там сделал ! а если ты уйдеш от нас???
- ну дык давайте вместе со мной изучим новую элементную базу...
- !!???###%%% ...нах
в результате я ушел, а старые деды у котрых моск засох остались, задачи со временем меняются а методы работы и решения остались там прежние по сей день.
dimka76
сообщение Jul 15 2011, 11:01
developer
Из: Казань
В этом случае частота дискретизации будет меняться с изменением периода синусоиды.
А мне необходимо, чтобы частота дискретизции оствалсь постоянной.
klen
сообщение Jul 16 2011, 05:20
1. то что цап умеет синус сам генерить это я загнул конечно, посмотрел - умеет шум и треугольник.
2, да. период дискретищации будет менятся. Выходит тогда нада буффер при измениннии частоты синуса пересчитывать.
muravei
сообщение Jul 16 2011, 07:57
Дык , озвучте параметры. А пока на пиоНЭров больше вы смахиваете.
Может и пойдем, а пока это постройка очередного титаника.
"На меге48 можно получить 2500 квыб/с", а у вас? Плюс четыре формы(на тини), включ. ПСП, и управление энкодером.
Сумеем непрерывно генерить синус вовремя перестройки?
Дык , давайте. Но применять ее там где требуется, а не для самоудовлетворения своей крутизны.
ПС Единственный плюс -наличие встроенного DAC
klen
сообщение Jul 16 2011, 16:17
шестое слово пишется с большой буквы.
на меге много чего можно, можно еще штаны через голову надеть.
если уж такая пьнка пошла - тогда сообщите нам пожалуйста количество эффективных бит результата при '2500 квыб/с", не нада окружающих идиотами считать.
энкодеры на stm32 аппаратно энкодятся без проца, ПСП тоже аппаратно. мах частота преобразования АЦП 1мгц на 11.5 бит
где? невижу, у Вас глюки.
однако не только умеем а даже денно и нощно это делаем, в текущем проекте часть ресурсов отдана на MSK-модулятор.
ну это вообще без камментов.....
IgorKossak
сообщение Jul 16 2011, 17:04
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Давайте договоримся, господа, что раз уж тема помещена в этом разделе, то разговоры будем вести о реализации на ARM, в частности на STM32.
И ничего личного.
Модератор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
