2 страниц V  < 1 2
> Удвоитель частоты.
ledum
сообщение Jul 17 2011, 13:46
Сообщение #16
Пользователь №: 44 237
Цитата(Allregia @ Jul 17 2011, 16:40) *
будет проще и лучше - поменять там кварцы на вдвое большю частоты и поставить желитель на 2.
Тем более, что кварцы и на удвоенные частоты не дефицитны. В отличие от наших с YIG проблем с СВЧ опорами.
HFSSLer
сообщение Jul 17 2011, 14:47
Сообщение #17
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 299
Близкий, абсолютно практический вопрос - как наиболее просто на готовом модуле из синусоидальной опоры 500 МГц получить опору 750 МГц? Имеется в виду конкретное техническое решение.
Ariel
сообщение Jul 17 2011, 15:01
Сообщение #18
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Первый каскад - формирователь прямоугольных импульсов (триггер шмитта)
Второй каскад - утроитель (обычный биполярный транзистор, в коллекторе контур на 1.5 MHZ)
Третий каскад - делитель на 2.
ledum
сообщение Jul 17 2011, 15:28
Сообщение #19
Триггеры Шмитта с достаточно крутыми фрнтами на 500МГц надо еще поискать, Но как вариант, взять любой утроитель на Шоттки, ДНЗ, или p-i-n ( http://www.wenzel.com/documents/2diomult.html , http://www.wenzel.com/documents/2diomult.html , http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5966-4998E.pdf ) фильтрануть и поделить на 2 типа http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC432
HFSSLer
сообщение Jul 17 2011, 15:43
Сообщение #20
Из: Воронеж
Спасибо. Входной сигнал где-то -2 дБм, триггер Шмитта для чего?, хотелось бы поменьше монтажа и популярные у поставщиков детали.
ledum
сообщение Jul 17 2011, 15:50
Сообщение #21
Поставьте SBB-4089 или что-то типа того - для любого утроителя должно хватить 10дБм, кроме разве что ДНЗ (SRD) или НЛЛП (NLTL) надо еще раз в десять больше. Фильтр после утроителя перед делителем http://www.minicircuits.com/pdfs/BFCN-1525+.pdf
Сообщение отредактировал ledum - Jul 17 2011, 16:02
HFSSLer
сообщение Jul 17 2011, 16:06
Сообщение #22
Из: Воронеж
Спасибо, наверно, лучше в моем случае поискать пассивный утроитель в одном корпусе, проще вряд ли что-то придумаешь.
Ariel
сообщение Jul 17 2011, 16:51
Сообщение #23
Из: Israel
[/quote]
триггер нужен для того, чтобы превратить синусоидальный сигнал в прямоугольный. У синусоидального сигнала гармоник нет, поэтому умножитель частоты работать не будет, если на его вход подать синус.
Впрочем, вместо триггера Шмитта подойдет простой диодный ограничитель, если амплитуда сигнала достаточна.
VCO
сообщение Jul 17 2011, 17:22
Сообщение #24
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Сейчас посмотрим, помогают ли бег кроссом и плавание прочистить мозги:
Цитата(Ariel @ Jul 17 2011, 10:01) *
поскольку ваши частоты не сильно отличаются друг от друга (25/15=1.66), можно применить приложенную схему для умножения. На выходе, правда, будет не меандр. Одновибраторы U1A, U1B вырабатывают импульсы, один по переднему фронту, другой - по заднему, а U2A складывает их вместе.
Возвращаясь к схеме Ariel, хочу заметить, что она весьма небезнадёжна, если заменить инвертор меандра на два элемента XOR в одном корпусе: через первый XOR меандр проходит неинвертируясь, через второй - инвертируясь. Таким образом можно избежать перекоса фаз импульсов одновибраторов на триггерах в одном корпусе.
А я бы наоборот поделил частоту пополам, а затем умножил на 3, или вытащил бы 3-ю гармонику получившегося в результате цифрового деления меандра с помощью ФВЧ, если фазовый шум гармоники удовлетворит. В последнем случае триггеры от Hittite должны хорошо справиться с задачей!
ledum
сообщение Jul 17 2011, 18:05
Сообщение #25
+500.
Так и делал 100 лет назад, только забыл, склероз старческий, правда на http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC10EP31-D.PDF - до сих пор валяются. Вытаскивали 5-ю гармошку, т.е. умножали 400МГц на 2.5 Венцеля начитавшись http://www.techlib.com/files/hcmos.pdf по рис.3. Но мы тогда о джиттере даже понятия не имели.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 17 2011, 18:13
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.05641 секунд с 7
