4 страниц V   1 2 3 > »
> Как померить постоянный ток в высоковольтной линии, 10-70кВ, 50мкА-200мА
iiv
сообщение Jul 2 2011, 20:09
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
очень надеюсь, что я не сильно вас замучал своими вопросами.
Посоветуйте, пожалуйста, как безконтактно померить маленький постоянный ток 50мкА-200мА, который течет в хорошо заизолированном проводнике. В проводнике, в зависимости от условий работы, может находиться от 10 до 70кВ постоянного, совсем не пульсируещего тока, но вот величина тока может либо плавно изменяться, либо скачком с 0 или в 0 пойти.
Сделал этим проводником один виток вокруг маленького торроидального феррита с надрезом, в надрез засунул первый попавшийся датчик Холла. Получаю только качественный результат (при больших токах порядка 100мА на датчите Холла что-то появляется), а хотелось бы колличественный (готов оттабулировать, есть возможность косвенно значение этого тока проверить). Сделать больше витков этим высоковольтным проводом не позволяют габариты и изоляция провода.
Посоветуйте, пожалуйста, правильно ли я мыслю и надо взять почуйствительнее датчик Холла, или попробовать как-то по-другому проводить измерения, и, если да, то как?
Спасибо
ИИВ
Methane
сообщение Jul 3 2011, 11:41
Пользователь №: 43 230
Обмотку на магнитопровод. Током в обмотке делать 0 магнитного потока. Тогда ток в обмотке, помноженный на кол-во витков, есть ток в искомом проводе.
jartsev
сообщение Jul 3 2011, 16:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
ой
Methane
сообщение Jul 3 2011, 16:32
Цитата(Ярцев А.В. @ Jul 3 2011, 19:23) *
ой
Наберите hall effect current sensor closed loop
yakub_EZ
сообщение Jul 3 2011, 16:40
Пользователь №: 42 252
Сделайте обмотку не из высоковольтного провода. Всё равно устройство будете закрывать экраном. Ну или возьмите обычный резистор, я так понял больших токов не ожидается
Tanya
сообщение Jul 3 2011, 16:51
Пользователь №: 12 883
Совсем недавно была ветка как раз про это.
iiv
сообщение Jul 3 2011, 17:33
вопрошающий
Уважаемая Таня,
очень прошу прощения, но никак не могу найти, поделитесь, пожалуйста, ссылкой!
Тут вот в чем вопрос, если не использовать высоковольтныый провод, то есть опасность пробоя на датчик Холла... а его-то мне хотелось на прямую воткнуть на ногу ADC какой-нибудь атмеги. Конечно можно все потом разводить по оптике, но очень огород городить не хочется.
Не обижайтесь, но я не понял идею. "Обмотку на магнитопровод" - какую, внешнюю? Если нет, то какую. Пожалуйста, разжуйте, для меня по-подробнее!
Tanya
сообщение Jul 3 2011, 18:18
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=925006
Где-то там внутри...
А без оптики при таких напряжениях как?
gte
сообщение Jul 3 2011, 20:06
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Микроамперметр в коробку из оргстекла + все залить.
Микроконтроллер + опто или ИК канал.
Использовать источник с измерением выходного тока :-)
EUrry
сообщение Jul 4 2011, 18:26
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Еще и тут так и не решилась проблема.
AlexeyW
сообщение Jul 14 2011, 19:38
Пользователь №: 60 636
Реально это действительно лучшее решение.
Принцип такой: Устройство представляет из себя, по сути, катушку с двумя обмотками. При пропускании тока через любую из них в магнитопроводе появляется поле, его Вы смотрите датчиком Холла. Однако, он нелинеен, коэффициент передачи зависим от многих факторов и т.д.
Если пропустить через вторую (не под напряжением, измерительную) обмотку ток, равный току в первичной, поле в магнитопроводе обнулится. То есть, смотрим на показания датчика Холла, и регулировкой тока во вторичке обнуляем их - просто схема на опере, с ее выхода берется ток во вторичку, этот ток и меряем.
Проблема только в том, что диапазон измерения у Вас большой, три порядка - но это при любом способе становится проблемой.
SNGNL
сообщение Jul 15 2011, 20:36
Пользователь №: 39 922
Methane
сообщение Jul 16 2011, 03:37
Цитата(SNGNL @ Jul 15 2011, 23:36) *
Да.
gte
сообщение Jul 16 2011, 04:11
Цитата(Methane @ Jul 16 2011, 07:37) *
Да.
Вы не забыли про изоляцию между сердечником, компенсационным проводом и в.в проводом на 70 кВ?
Еще и датчиком, так как при включении высокого напряжения появляется емкостной ток. Соответственно, надо побеспокоится, что бы на датчик Холла его не было.
Если измерение в низковольтном выводе источника не допустимо и надо прямое измерение, то либо обычный мкА с соответствующей изоляцией или прямое измерение контроллером с аккумулятором или отвязанным питанием.
Например, у меня есть измеритель температуры под высоким напряжением (использовался до 100 кВ) с инфракрасным каналом. Датчик температуры - DS18B20 с непосредственным контактом.
Methane
сообщение Jul 16 2011, 04:20
нет. Не забыл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.01586 секунд с 7
