> как работает видеотабло?, помогите кто что то об этом знает
Костя
сообщение Jun 23 2011, 10:15
Из: Украина, Луцк
Пользователь №: 65 850
я как не очень разберающейся в высокой электронике cranky.gif , но тем не менее дипломированый специалист biggrin.gif заинтересовался видеотабло. 08.gif но вот в интернете ничего конкретного не могу найти. cool.gif только продажа и оренда... КТО ЗНАКОМ С ЭДИМ ДЕЛОМ ПРОШУ ПОДЕЛИТЬСЯ smile3046.gif
haker_fox
сообщение Jun 23 2011, 14:04
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Костя @ Jun 23 2011, 19:15) *
А что Вас интересует-то? Схемотехника? Ищите принцип динамической индикации, использующийся с семисегментными индикаторами, в бегущих строках и т.п. Это в интернете точно есть!
Выбор.
cpl
сообщение Jun 23 2011, 14:52
Пользователь №: 1 340
Видео табло - экран для отображения полноценного видео:
ПК формирует необходимое изображение для табло, например запускается проигрыватель видео файлов (в формате avi например) и выводит на монитор (как обычно),
табло подключается к vga или dvi и захватывает кадры видео, вырезая необходимую область из полного кадра, т.к. чем больше разрешение тем дороже табло sm.gif
Область кадра предназначенная на отображении на табло сохраняется во внутреннею память контролера табло,
затем кадр из памяти контролера выводится на светодиодные матрицы одно или трех цветные в зависимости от требуемого количества цветов и т.п.
тут еще может быть реальный или виртуальный пиксел, кому как нравится.
Яркость получается при помощи шим модуляции каждого отдельного светодиода соответственно.
Костя
сообщение Jun 24 2011, 11:24
Из: Украина, Луцк
в этом я уже немножко разобрался. подобрал драйвер светлодиодов - dm163. информация передаеться по 5ти проводниковой шине от контролера. я решил работать с контролером AVR. но возникла проблема - как с компьютера взять цифровой сигнал. с самим таблом (железом) вроде все продумано. а вот прошивка и подключение МК проблематично
cpl: vga разьем вроде выдает аналоговый сигнал. а нам для МК нужен цифровой
haker_fox: бегущие строки это пройденый материал. у меня стоит 512х8... балуюсь немножко 1111493779.gif
cpl
сообщение Jun 24 2011, 12:00
Для vga есть ацп ad9882 tvp7000 и т.п.
Контролер видео табло на ПЛИС.
если нет необходимости в видео то обычно rs232 вполне хватает чтоб загрузить картинку.
GDI
сообщение Jun 24 2011, 13:52
Пользователь №: 5 008
Плохо искали http://www.limpkin.fr/index.php?post/2011/...-I-dit-it-again!
Вот только АВР там и не пахнет.
AHTOXA
сообщение Jun 24 2011, 14:04
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А что же там такое красненькое:
ЗЫ. ССылка кривовато вставилась, попробую так: тынц!!
Не, не выходит. Движок форума съедает восклицательный знак на конце ссылки.
Костя
сообщение Jun 25 2011, 10:47
Из: Украина, Луцк
а зачем брать аналоговый сигнал и опять его оцифровывать?? почему нельзя найти его в цифровом виде на видеокарте?
АЦП нужно 3 ? (по одному на цвет)
http://www.limpkin.fr/index.php?post/2010/...-matrix-project
не могу разобраться во второй схеме
http://pol-sem.narod.ru/runrow/rr.htm
вот тут все понятно. а как же с видеотабло??
million68
сообщение Jun 27 2011, 05:29
Из: USSR
Пользователь №: 26 007
А красненькое там - совсем второстепенная деталька, необходимая для настройки конфигурации табло с СОМ-порта: к-во модулей в высоту, ширину и пр.
На DM163 это дорого встанет.
Драйвера можно взять попроще типа DM134, шим делает не драйвер, а FPGA.
Сигнал с компа берется цифровой типа DVI иди там HDMI и обрабатывается FPGA, которая там оказывается самой главной.
Но могу вас разочаровать, дешевле китаезов не получится. Пройденный этап sad.gif
cpl
сообщение Jun 27 2011, 08:25
дальше как кому нравиться...
Пример: сам экран и контролер с DVI.
Основная стоимость это светодиоды или кластеры(матрици),
есть дешевые светодиоды можно плодить экраны, в противном случаи китай дешевле.
vlab2000
сообщение Jul 17 2011, 10:55
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 65 948
Сколько может стоить такое табло?
cpl
сообщение Jul 18 2011, 08:09
Точно не скажу, т.к. давно было,
90% стоимости если не больше стоимость светодиоды или матриц(GNM-2088 8х8 пикселей RGB или подобные)
разрешение 128х64 пикселей(rgb) итого 128 матриц(+MBI5170(26)х3шт на каждую. матрицу), 4-6 ИБП 300W, + PCB.
Гдето так.
at90
сообщение Jul 18 2011, 08:22
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Гдето так.
У китаезов такие цены:
матрица(модуль )16x32 RGB стоит о 30$ на SMD светодиодах от 40-80$
контролер стоит 300$ pci карта, 120$ приемник.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
ukpyr
сообщение Jul 18 2011, 09:40
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
более того, сигнал нигде не нужно искать, распакованное видео формируется декодером в буфере прямо в памяти. Остается закинуть этот буфер скоростным интерфейсом в табло.
cpl
сообщение Jul 18 2011, 10:21
Можно брать DVI за место VGA и проблем будет меньше....
(есть оптический удлинитель DVI)
можно подключать к любой видеокарте c DVI и т.п.
Светодиодные экраны штука дорогая, в том числе и по себестоимости,
прибыль от них небольшая, что отражается на зарплате сотрудников и их квалификации (как следствие),
разработка дополнительной платы по сложности превосходящей сам экран не рациональна, т.к.
например ОС будет меняться быстрее чем будут продаваться сами экраны. smile3009.gif + дополнительная зависимость от производителей железа и софта.
DVI тем и хорош что присутствует полноценный видео поток с которым достаточно просто работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:56
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
