> Запись во внешнюю память, перезаписываются данные...
Slowhan
сообщение Jul 18 2011, 12:29
Из: Ленино
Пользователь №: 65 788
Что-то совсем тупик, выручайте...
Пишу во внешнюю SDRAM. Все было хорошо, до этого места:
              *(unsigned short*)(0xA009603E) = 1300;
              *(unsigned short*)(0xA0096040) = 7001;
              *(float*)(0xA0096042) = 4.1;
При записи двух unsigned short все хорошо, как только начинаю писать float - он затирает последний unsigned short. Т.е. как будто записывается с адреса 0xA0096040. Помогите понять, в чем дело, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Slowhan - Jul 18 2011, 12:34
aaarrr
сообщение Jul 18 2011, 12:44
Пользователь №: 1 448
В выравнивании, надо полагать. 0xA0096042 % 4 = 2.
Slowhan
сообщение Jul 18 2011, 12:56
Из: Ленино
И как же быть, если по 0xA0096042 очень нужно положить данные?..
В принципе, если писать по байтно - то все ок, Вы правы - выравнивание. Но мне нужно именно 4 байтовую переменную по этому адресу записывать...
Писать функцию, которая бы мой float писала по 4 байта считаю извращением, можно ли это как-то обойти?
Сообщение отредактировал Slowhan - Jul 18 2011, 12:57
aaarrr
сообщение Jul 18 2011, 13:29
Нет, писать не нужно, нужно попросить компилятор. Скажем, Keil'у достаточно сказать __packed float, для остальных смотрите документацию.
Slowhan
сообщение Jul 19 2011, 04:06
Из: Ленино
Спасибо, работает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
