12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> HMC700, HMC701, HMC702..., Вывод BIAS и многое другое...
vxi
сообщение Jul 18 2011, 07:17
Сообщение #121
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 59 855
Пробовал я ставить HPF на входе PLL (причём не важно какого производителя все ведут себя одинаково (AD, Hittite, National, Peregrine)). Как пример, частота гетеродина 1590 МГц, частоты на выходе смесителя 70, 75 или 140 МГц. Два случая, первый частота сравнения 10 МГц, второй 1 МГц. В первом на выходе смесителя палочки стоят высоким уровнем и с частотами кратными 10 МГц, во втором же случае палочки стоят с шагом в 1 МГц и уровнем несколько меньшим. Начинаем чесать репу... Что такое? фильтр ФАПЧ, хреновая земля, развязка? Меряем всё это дело на выходе синтезатора и видим что уровень на частоте сравнения составляет -93 - -96 dBc. Вставляем усилитель перед
PLL и всё эти палочки заметно проселиуровень ихуже бывает сложно увидеть. Да и после смесителя их уже тоже практически нет....
Но вот всё-таки главный то вопрос откуда они всё таки берутся? Из какого узла микросхемы.... Даже в начале работы с этими микросхемами возникало ощущение модуляции самого ГУНа, причём сигналом входа PLL.
ledum
сообщение Jul 18 2011, 07:27
Сообщение #122
Пользователь №: 44 237
Сейчас у меня в настройке три десятка такого же типа даунов. Посмотрю на следующей неделе, когда фильтры по первой ПЧ настрою Но вроде после закрытия крышками субблочков палок нет. До их запайки - есть. Частота сравнения у нас 2.5МГц, опора либо 90, либо 10, 2-я ПЧ, она же выход, тоже 70 или 140, зависит от чипа-оцифровщика.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 18 2011, 07:35
vxi
сообщение Jul 18 2011, 07:34
Сообщение #123
Из: Долгопрудный
Ну, может просто у Вас немного по другому распреденно усиление по тракту, и они просто маскируются шумом на выходе устройства. У меня же усиление основное в тракте уже после второго смесителя организованно (25 - 30 дБ), поэтому они себя и проявляют.
VCO
сообщение Jul 18 2011, 19:27
Сообщение #124
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Та же самая фигня: давлю спуры до -95-100 дБн, а их в смесителях вытаскивают до -65-70 дБн. Не слишком ли много +30 дБ? Мне ничего толкового не сказали (или я ничего не понял), но теперь у меня требования по спурам выросли до не более -100 дБн. Может кто-нибудь со стороны объяснит с какого хрена спуры вылезают на 30 дБ? Или тупо переваливают с больной головы на здоровую?
vxi
сообщение Jul 18 2011, 19:39
Сообщение #125
Из: Долгопрудный
30 дБ иногда бывает нормально, но в среднем 20 дБ усиление выходного каскада получается, иначе динамику по 3 порядку сложно получить. Нет не переваливают всё правильно, если в синтезаторе есть составляющие, которые буду замещаны. Что и получается, когда они вылезают из PLL. Элементарная математика ж... Смотрите, выходной уровень Вашего синтеза какой уровень составляет? Моего как правило 3 - 5 дБм. Уровень гетеродина сотавляет в лучшем случае +17 дБм, в худшем +27 дБм sm.gif. Вместе с сигналом гетеродина усиливаются и эти спуры, до абсолютного уровня -83 дБм в лучшем случае в худшем до -73 дБм, потери в смесителе составят от 5 до 10 дБ. т.е. на выходе уже получаются сигналы с уровнем (-93 - 83) ДБм. и усиление на выходе смесителя выносит эти спуры на уровень -70 дБм а то и более..
pfc
сообщение Jul 18 2011, 19:48
Сообщение #126
Из: Украина
Пользователь №: 51 059
Вставляем усилитель перед PLL и всё эти палочки заметно проселиуровень ихуже бывает сложно увидеть. Да и после смесителя их уже тоже практически нет....
А какой усилитель?
VCO
сообщение Jul 19 2011, 02:31
Сообщение #127
Из: Kursk
Спасибо, теперь несколько яснее, хотя посмотрев на характеристики используемых нами смесителей мне казалось, что уровень спур должен был повышаться не более чем на 20 дБ, но видимо имеет место избыточное усиление и компрессия усилителей до и после смесителя. Спуры, находящиеся вблизи несущей не мешают, а те, что отстоят подальше, попадают в полосу. Как от них избавиться в узкополосных синтезаторах - понятно, а что делать с полуоктавниками и октавниками - ума не приложу. Пока задавить их ниже 95 дБн не получается, да и аппаратура не позваляет прямым образом измерить их уровень ниже 100 дБн. Как можно обойти ограниченный динамический диапазон анализатора спектра, может существует какой-либо "финт ушами"?
vxi
сообщение Jul 19 2011, 05:43
Сообщение #128
Из: Долгопрудный
Цитата(pfc @ Jul 18 2011, 23:48) *
А какой усилитель?
Да абсолютно любой усилитель малопотребляющий, например из серии SGA...
да, совсем позабыл... ledum правильно заметил что подавление у фильтра гораздо лучше чем параметр S12 у усилителя, но в процессе экспериментов вместо усилителя был
добавлен аттенюатор порядка 15дБ. что приблизительно равнялось значению S12 усилителя, но эффект пролаза проявлялся конечно в меньшей степени, но гораздо явнее чем с усилителем, поэтому и возникло мнение что вход PLL просто модулирует сам генератор... Но всё равно процесс так до конца остался непонятен... crying.gif
Сообщение отредактировал vxi - Jul 19 2011, 05:45
ledum
сообщение Jul 19 2011, 07:27
Сообщение #129
Ни разу ничего не понял что откуда вылазит. Объясните технологу-микроэлектронщику. Не выдержал включил старый даун. Подал чистые 1270МГц (просто было на генераторе Г4-78). На частотах сравнения 2.5МГц и опоры 10МГц от сигнала и просто в ПЧ 70+-18МГц ничего нет с уровнем минус 90дБс - предел FSL. Но зато увидел вдруг уши по +-12,535МГц с минус 60дБс синхронно перемещающиеся с сигналом, как по частоте, так и по амплитуде. Этого я не ел (копирайт Альф). В смысле у нас таких частот нигде в реале не предполагалось. Будем искать.
Смеситель высокого уровня LT5522 - на ячейке Гильберта. Особенностью таких смесителей является очень малый уровень гетеродина - минус 5дБм - 0дБм на базы, более того, в большинстве стоит специальный ограничитель для нормирования этого очень критичного уровня, и который, в смысле ограничитель, возможно, подавляет спуры за счет некоторого подъема фазовых шумов (чистое ИМХО), при этом уровень сигнала, задуваемого в эмиттеры может быть очень большим, гораздо больше гетеродина. Плюс всегда считал, что гетеродин и вся фигня в нем в двойных балансных смесителях подавляется более чем эффективно.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 19 2011, 07:50
vxi
сообщение Jul 19 2011, 08:04
Сообщение #130
Из: Долгопрудный
К моему огромному сожалению не удалось проанализировать ситуацию с активными Mixerами, может там что и совсем по-другому будет выглядеть.
ledum, ведь входы смесителя RF и LO построены одинаково. и если подать два, скажем просуммированных сигнала на порт LO, то они всё равно будут также
смешиватся. Или я чего то не понимаю в работе пассивных смесителей?
Сообщение отредактировал vxi - Jul 19 2011, 08:05
ledum
сообщение Jul 19 2011, 08:16
Сообщение #131
Ну вот и если мы перемножим монохромный (для простоты) сигнал с гетеродином, в котором есть спур с уровнем минус 90дБс, то и на выходе по идее он, спур, должен остаться с уровнем минус 90дБс, но уже на ПЧ и относительно уровня ПЧ. Если считать, что спуры перемножаются с гетеродином, то они должны по идее сильно ослабляться, а во-вторых преобразоваться должны в разностные 2.5МГц и 10МГц (в моем случае) около нуля, а не около 70МГц.
Или Вы имели ввиду, что в гетеродине, скажем 1900Мгц, есть палки на чарчпампе +- 10 МГц минус 90дБс и плюс в НЧ спур с опорой 10МГц и уровнем минус 90дБс от +17дБм (допустим), то первые сигналы преобразуются как в перемножителе, а НЧ палка просто пролезет без ослабления, т.к. в смесителе ослабление гетеродина на этих частотах не нормировано?
Сообщение отредактировал ledum - Jul 19 2011, 08:23
тау
сообщение Jul 19 2011, 08:19
Сообщение #132
Пользователь №: 42 757
Цитата(ledum @ Jul 19 2011, 11:27) *
.....более того, в большинстве стоит специальный ограничитель для нормирования этого очень критичного уровня, и который, в смысле ограничитель, возможно, подавляет спуры за счет некоторого подъема фазовых шумов (чистое ИМХО), при этом уровень сигнала, задуваемого в эмиттеры может быть очень большим, гораздо больше гетеродина. Плюс всегда считал, что гетеродин и вся фигня в нем в двойных балансных смесителях подавляется более чем эффективно.
Спуры - это шум , сконцентрированный в оченно узкой полосе, ну предположим . Поэтому , при усилении и ограничении энергии полезного сигнала LO энергия фазового шума и спур должна расти. Амлитудный шум уменьшаться. имхо.
vxi
сообщение Jul 19 2011, 08:33
Сообщение #133
Из: Долгопрудный
пассивный смеситель начнёт преобразовывать сигнал и с достаточно малым уровнем гетеродина, да возрастут потери, да ухудшится нелинейность, но преобразовывать то он уже будет. начиная с какого-то уровня сигнал гетеродина просто начинает уже компрессировать, в то же время побочные сигналы спокойно продолжают усиливатся....
ledum
сообщение Jul 19 2011, 08:39
Сообщение #134
То тау.
У нас шел Казанский приемник свой-чужой прямого усиления на логарифмическом усилителе-ограничителе на куче дифкаскадов 2Т3132А-2. Очень классно давились левые палки более мощным сигналом. На анализаторе красиво смотрелось. Почему такая система была - понятия не имею. Наверное были проблемы с АРУ в пакетном режиме. Я был на серийном заводе, не на разработке.
Но, что касается спуров - то они как правило симметричны, т.е типо ПАМ несущей, а не фазовый шум, т.е. должны подавляться в ограничителе. Тоже ИМХО.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 19 2011, 08:50
тау
сообщение Jul 19 2011, 08:58
Сообщение #135
Цитата(ledum @ Jul 19 2011, 12:39) *
То тау.
если палки из-за паразтной АМ , то будут давиться безусловно. Если палки - чисто паразитная ЧМ, то будут усиливаться. Спуры PLL чаще склонны иметь природу паразитной ЧМ
Другое дело, если на узкополосных контурах (или фильтрах) паразитная ЧМ превращается в паразитную АМ. Такое бывает.
Сообщение отредактировал тау - Jul 19 2011, 09:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
