> Измерение скорости, как найти решение?
Альварез
сообщение Jul 19 2011, 00:14
Пользователь №: 57 440
С друзьями придумали и решили разработать девайс (пока большой секрет! rolleyes.gif ), который предполагает измерение скорости объекта в реальном времени. Девайс небольшой, практически карманный. Чтобы можно было крепить на любое транспортное устройство (и не только - тележка из супермаркета тоже подойдет для примера biggrin.gif ).
Ищем решение, которое позволит измерять скорость без дополнительных проводов/датчиков - то есть датчик скорости должен стоять внутри девайса. Определять скорость можно относительно земли, воздуха, положения в пространстве и так далее.
Может быть как вариант - измерение сопротивления ветра? как учесть погрешности в ветренную погоду?
Одно решение вопроса у нас есть, но мы хотим обойтись без выноса дополнительных частей из корпуса девайса.
Похвастаться колоссальным опытом в разработке электронных устройств не можем, но дорогу осилит идущий. Мы очень хотим создать первый прототип.
Будем благодарны любому совету.
Заранее спасибо!!
ASZ
сообщение Jul 19 2011, 00:51
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Оптический сенсор от мыши ADNS-3060 с подходящей оптикой. На выходе - скорость перемещения по 2-м координатам.
А вообще - недостаточно исходной информации.
follow_me
сообщение Jul 19 2011, 01:43
Пользователь №: 60 646
И правда , уточнить бы надо - ведь можно использовать разные датчики , такие как акселерометры, лазерные , ультразвуковые и кучу ещё каких. Вам бы весь список ограничений сказать , и какую точность измерения нужно
ARMik
сообщение Jul 19 2011, 02:29
Пользователь №: 25 588
GPS Вам в копилку идей
san822
сообщение Jul 19 2011, 05:32
Пользователь №: 7 111
Информация с колес объекта не считывается значит.
Тогда только акселерометр, наверное.
kolobok0
сообщение Jul 19 2011, 12:09
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
ышо одна идея:
наши крылатки тупо имеют внутри карту местности. а привязка идёт с точкой на аэродроме, когда самолёт выруливает на взлёт sm.gif
(круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - Jul 19 2011, 12:11
V_G
сообщение Jul 19 2011, 12:31
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Судя по названию, акселерометр - это для ускорения.
Для скорости - измерение допплеровского смещения отраженного от дороги сигнала. На ультразвуке или СВЧ. Милицейские радары вам в помощь
follow_me
сообщение Jul 19 2011, 12:40
А скорость равна ускорение на время , в режиме 4g и реакции порядка 1мс можно вполне нормально считать скорость
V_G
сообщение Jul 19 2011, 13:04
Из: Владивосток
Признаюсь, ничего не смыслю в акселерометрах. Но школьный курс физики вполне помню. Вам советую вспомнить определение ускорения.
follow_me
сообщение Jul 19 2011, 14:00
к чему этот совет был ?
a = dv/dt => dv = a * dt
v(1) = v(0) +dv => v(n) = v(n-1) + a * dt
a - выдает акселерометр
dt - его разрешающая способность во времени или скорость реакции , в примере была взята как 1мс
под "реакции порядка 1мс " имеется ввиду минимальное время за которое акселерометр меряет ускорение , и измеряется в миллисекундах а не в м*с , если вы это имели ввиду
Сообщение отредактировал follow_me - Jul 19 2011, 14:04
Альварез
сообщение Jul 19 2011, 21:34
Оптический сенсор можно настроить на то, что он будет находиться на расстоянии от полуметра до полутора метров от земли? Если да, то как вариант очень интересный, спасибо!
Лазерные, ультразвуковые датчики - очень интересно!
Скажем так, мы хотим привязать к изменению скорости некий контроллер, который будет под скорость в реальном времени брать из памяти кое какую информацию и пересчитывать ее, в зависимости от скорости. Ну, например, датчик (девайс) передвигается быстро - некое запрограммированное событие тоже происходит быстро. Скорость замедляется - замедляется и событие.
с колес объекта считывать не хотим - пытаемся обойтись без лишних устройств-проводов. Все должно быть спрятано в одном корпусе.
V_G
сообщение Jul 19 2011, 22:26
Из: Владивосток
Так делать не стоит. Приведенные вами формулы хороши лишь теоретически, т.к.:
1. Имеет место накопление ошибки.
2. Если питание девайса отключится во время поездки и включится на ненулевой скорости, скорость вы измерить не сможете.
Если измерять скорость, то не основываясь на предыдущих значениях.
subver
сообщение Jul 26 2011, 13:40
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
фотокамера на известном расстоянии от поверхности + обработка снимков через известное время
Voblin
сообщение Aug 1 2011, 09:06
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
в центре излучатель звука или ультрозвука (например целчков, но лучше ЛЧМ) по четырём сторонам четыре микрофона которые принимают сигнал и вычисляют задержку. Т.к. система дифференциальная то скорость ветра можно из неё удалить и тогда будет только скорость объекта и направление движения, но математика для 4 микрофонов ИМХО будет нетривиальная (прикидывал для одномерной системы изл.-2микрофона всё в линию). Наверно можно и в пространстве такую ситему слепить с 3 координатами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.02348 секунд с 7
