5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Инвертирующий ОУ LM358, Непонятная работа схемы
ViKo
сообщение Jul 18 2011, 12:50
Сообщение #46
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Batman @ Jul 17 2011, 19:00) *
(Схема питается источником без гальваноразвязки на LNK304, сюрпризов была целая куча disco.gif )
До тех пор, пока будете подключать землю пробника осциллографа (заземленного через розетку) к схеме, подключенной к сети без гальваноразвязки, имеете шансы получать фейерверк регулярно.
Batman
сообщение Jul 18 2011, 13:14
Сообщение #47
Пользователь №: 26 732
Где же вы были в тот момент!
Я уже понял. (Хотя скорее цепанул щупом что-то, след на плате есть) Но раньше нормально было, пользовались осцилом без вспышек.
Программатор с гальваноразвязкой уже купили. Ну с осцилом придется транс использовать.
Основные тепловые (и нагрузочные) испытания та плата уже прошла, этим и вызвано мое халатное отношение laughing.gif
Кстати, а можете на словах объяснить причину земляных токов и как выходить из положения, если не развязывать цепи?
Сообщение отредактировал Batman - Jul 18 2011, 13:18
ViKo
сообщение Jul 18 2011, 13:46
Сообщение #48
Сигнальная земля осциллографа сидит на земле в сетевой розетке. Если в розетке есть эта земля. Или если осциллограф специально заземлен (оплеткой). Или через заземленный металлический стеллаж.
Земля вашего устройства подключается к розетке, как повезет - или к фазному проводу, или к земляному. Зависит от того, как воткнули вилку в розетку. Пока ничего к устройству не подключается, работает. Ну, висит на земляных цепях устройства фаза сети.
Как только соединяете землю пробника с землей (под фазным напряжением) устройства - вот и фейерверк.
Не развязывая, из положения не выйти. Не заземлять ничего - но это плохой совет! Чревато заземлением устройства через человека на батарею отопления, например, или на тот же стеллаж. В-общем - очень аккуратно надо. Если нельзя запитать само устройство через изолирующий трансформатор.
Для экспериментов с сетью нужно искать осциллографы с изолированными входами.
Tanya
сообщение Jul 18 2011, 15:24
Сообщение #49
Пользователь №: 12 883
А бывает, что оба провода фазные. Тоже, как повезет.
ViKo
сообщение Jul 18 2011, 18:00
Сообщение #50
upd. Я допускаю ситуацию, что пьяный электрик мог выдать вместо нулевого провода и фазы пару фаз. Но это быстро обнаружится. Напряжение-то подскочит. Можно даже прикинуть, насколько. Где-то под 380 V. Угадал? sm.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 18 2011, 18:03
Сообщение #51
Guests
>А куда ж тогда ток течет?
От разности фаз зависит.
xemul
сообщение Jul 19 2011, 18:09
Сообщение #52
Пользователь №: 18 731
Цитата(ViKo @ Jul 18 2011, 22:00) *
Нет. Бытовая сеть с глухо-заземлённой нейтралью - просто ещё одно (тяжкое) наследие СССР, на которое, с отягчающим обстоятельством в виде неизолированного источника питания, и наступил ТС.
В более других странах не экономят один шнурок в электропроводке и делают нормальную сеть с изолированной нейтралью и защитным заземлением. Неонка будет одинаково светить и на фазу, и на нейтраль.
А ток обычно так и течёт между фазой и нейтралью, и только очень иногда (при пробое изоляции, н-р) - ещё и в заземление, что немедленно отслеживается УЗО.
SmarTrunk
сообщение Jul 19 2011, 18:38
Сообщение #53
Пользователь №: 65 195
Я осциллограф С1-94 подключал к неизолированному устройству, все работало. Поскольку С1-94 развязан собственным трансформатором, а вилка у него без контакта заземления. Хотя это было опасно, т.к. у этого осциллографа металлический корпус (но я осторожно). Так что развязать само устройство - правильное решение, как уже писали.
Batman
сообщение Jul 19 2011, 19:48
Сообщение #54
Да я тоже работал с осциллографом до этого с этим же источником, все было нормально. Видно в этот раз, правда, фаза и ноль не сошлись ))
Да неизолированный источник я применил не потому, что кайфую от взрывов, молний и ударов током... Я ж не Рэмбо.
На силе сидит АЦП, который измеряет через делитель и выпрямитель на ОУ входные, выходные напряжения, а также теперь и токи. Я отказался от использования измерительных трансформаторов, габаритно, дорого, и зависимость от поставок HAHN в Украину. sad.gif
Я переделал схему на неинвертирующую (приложил). Сим показал, что все классно, отдал заказ на железки. Постараюсь не опровергать симулятор. Хотя уже вижу, что там LM358 насыщается вплоть до напряжения питания, а не U-1,5.
Слева направо:
напряжение с шунта, ток цепи, напряжение с предусилителя, напряжение с конечного усилителя. Сверху частотная диаграмма и осцилл.
Два усилителя включены последовательно. Первый измеряет, последний тоже, а также ловит переходы через ноль, когда насыщается.
GetSmart
сообщение Jul 19 2011, 21:59
Сообщение #55
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Жду с нетерпением результатов.
ViKo
сообщение Jul 20 2011, 08:03
Сообщение #56
Цитата(xemul @ Jul 19 2011, 21:09) *
Нет...
Неужели и от нейтрали будет светить неонка? Какое в ней напряжение относительно земли?
Вы думаете, именно это имела в виду Tanya, когда говорила про две фазы?
А как, все же, насчет напряжения между двумя фазами в трехфазной сети? Сколько будет, по-вашему? sm.gif
ViKo
сообщение Jul 21 2011, 07:09
Сообщение #57
Бытовая сеть с глухо-заземлённой нейтралью ...
По-моему, скорее бывает наоборот - вместо настоящего заземления используется соединение с нейтралью (зануление). И хочется восклицать "Земля, где ты?"
xemul
сообщение Jul 21 2011, 12:45
Сообщение #58
Справочник начинающего сельского электрика Вам в помощь - там есть ответы на все Ваши вопросы. (кроме "Что имела в виду Tanya?")
ViKo
сообщение Jul 21 2011, 13:40
Сообщение #59
А без справочника слабо?
Я свою цифру высказал. И о заземлении высказался внятно. В вашем доме нейтраль заземлена?
А вы, похоже, грубите? Зачем?
xemul
сообщение Jul 21 2011, 21:49
Сообщение #60
А без слабо слабо? Вы, судя по постам, не тупой и ленивый студень, но спрашиваете вопросы, достойные такого студня.
А я чуть выше привёл официальное наименование Вашего высказывания о заземлении.
В доме, в котором я сейчас нахожусь, честное заземление и изолированная нейтраль, как того требуют стандарты электробезопасности ЕС.
В конторе аналогично.
В домах по прописке и обитанию глухо-заземлённая нейтраль как тяжкое наследие, и, соответственно, заземление на розетках не подключено, хотя и разведено. Подключу, если удастся дожить до торжества реформы ЖКХ.
А неонка таки будет светиться между заземлением и любым другим шнурком в сети с изолированной нейтралью. Холмс и капитан Очевидность тоже утверждают, что это элементарно.
Вам показалось. Я просто намекнул на источник информации, адекватный вопросам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
