> Загрузочный CompactFlash., Как сделать?
Iptash
сообщение Jul 19 2011, 18:49
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
У меня есть пром. процессорная плата, которая имеет слот для CompactFlash . Кто знает как сделать ее загрузочным MS-DOS диском.
Просто форматирование с опцией установки ДОСа проходит и пишется на CompactFlash, но при загрузки не грузится просто моргает курсор
и ни чего не делает.
Forger
сообщение Jul 19 2011, 18:54
Пользователь №: 2 831
С помощью старого-доброго FDISK нужно сделать этот раздел первичным (что-то типа того),
даже если нет других логических разделов.
Это же можно сделать и другими утилитами даже прям под виндой.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
zltigo
сообщение Jul 19 2011, 18:56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Forger @ Jul 19 2011, 20:54) *
Активным. Но он ставится автоматом при единственном диске/разделе. Хотя проверить не помешает. Достаточно часто на старых инндустриальных BIOS встречалась другая проблема - путаница между BIOS и СF в адресации LBA/CHS. Если объем CF позволяет, то выставить принудительно CHS и переформатировать.
Forger
сообщение Jul 19 2011, 18:59
Цитата(zltigo @ Jul 19 2011, 22:56) *
Активным.
Iptash
сообщение Jul 19 2011, 19:26
Он активный, но не первичный, потому что гружусь с винта. Но при загрузки с CF компьютер не считает его системным. Все же это не так просто.
Его как то подругому нужно форматировать.
... Если объем CF позволяет, то выставить принудительно CHS и переформатировать.
А как принудительно выставить?
zltigo
сообщение Jul 19 2011, 21:00
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Iptash @ Jul 19 2011, 21:26) *
В BIOS, параметры HDD.
Iptash
сообщение Jul 20 2011, 02:20
sysel
сообщение Jul 20 2011, 06:08
Пользователь №: 28 852
У себя делаем загрузочные CF с помощью HP USB Disk Storage Format Tool и картридера под виндой.
К тому же не каждая CF может стать загрузочной.
Купили как-то карты бытовые (для фотоаппаратов), загрузочными сделать не удалось. Оказалось дело не в кривизне рук, а каком-то служебном битике (сейчас уже не помню).
Есть ещё подводный камень: старые CF (у нас была карточка 32Мб) не поддерживают DMA. Под DOS-ом лечиться путём конфигурирования доступа в BIOS. Под OS - надо колупать драйвера.
Сейчас берём индустриальные INNODISK.
Iptash
сообщение Jul 20 2011, 06:11
Спасибо большое за ответы.
zltigo
сообщение Jul 20 2011, 08:46
Из: Riga, Latvia
QUOTE (sysel @ Jul 20 2011, 08:08) *
не поддерживают DMA
Все проблемы под DOS заключаются во взаимной кривизне BIOS и СF. Для нахождения общей точки достаточно просто руками подобрать режимы без наворотов. В PIO mode + CHS проблем не встречал.
Iptash
сообщение Jul 28 2011, 15:54
Форматирую с помощью HP USB Disk Storage Format Tool , открываю CF, все нормально и MS DOS есть и др.. Но вытаскиваю CF из картридера и
вставляю снова, уже CF не виден. Что это может быть?
sysel
сообщение Jul 28 2011, 20:40
Цитата(Iptash @ Jul 28 2011, 19:54) *
Что это может быть?
Мистика.
Была похожая проблема. Утилита оказалось левой (ну или версия не та).
Вылечилось установкой из проверенного источника.
http://download.cnet.com/HP-USB-Disk-Stora..._4-10974082.htm
Также может поможет
* безопасное извлечение,
* заменить USB кабель картридера (Китайцы комплектуют сомнительными кабелями)
Iptash
сообщение Jul 29 2011, 09:02
Цитата(sysel @ Jul 29 2011, 00:40) *
Мистика.
Также может поможет
Во, вот эта нормально форматирует. Сейчас сьезжу проверю. Спасибо.
Iptash
сообщение Jul 29 2011, 11:42
Мистика.
Также может поможет
Все, проверил, работает нормально, значит было дело в утилите USB-Disk, ну спасибо большое, а то думал может CF не такая, заказчик их много купил
( с моего благословения rolleyes.gif ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:21
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
