> Редактирование строки c#, Как в строке c# удалить все символы кроме цифр и точек
Варяг
сообщение Jul 20 2011, 04:39
Из: челябинск
Пользователь №: 64 111
Помогите, есть такой вопрос. Есть, к примеру строка string "123.abc". Как правильно сделать, чтобы удалить все кроме цифр и точек, то есть чтобы осталась "123."?
Flexz
сообщение Jul 20 2011, 06:21
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
Готовых функций такого типа, насколько я знаю, нету.
Если решение "в лоб" - пройти по строке и скопировать в другую только нужные символы - не устраивает, копайте регулярные выражения (Regex.Replace).
Сообщение отредактировал Flexz - Jul 20 2011, 06:24
Варяг
сообщение Jul 20 2011, 07:08
Из: челябинск
понятно. я думал, может можно сделать что-то типа: заменить все символы типа "char" и '.' на пустой символ ''.
Danis
сообщение Jul 20 2011, 08:10
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
    private: System::Void button1_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e)
                 String^ A = "ASDFaa0123456789.MONA";          // Исходная строка
                 String^ B = "";                                // Строка из цифр и точек
                 for( int i = 0; i < A->Length; i++ )
                 unsigned int Ch = Convert::ToUInt32(A[i]);
                 if( ( Ch == 46 ) || ( Ch > 47 && Ch < 58 ) )
                B = B + A[i].ToString();
Прошу прощения, это был C++.Net, вот на C# попробуйте
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace String_Ch
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
                 String A = "ASDFaa0123456789.MONA";          // Исходная строка
                 String B = "";                               // Строка из цифр и точек
                 for( int i = 0; i < A.Length; i++ )
                      int Ch = Convert.ToInt32(A[i]);
Magic Friend
Konst_777
сообщение Jul 20 2011, 20:09
Пользователь №: 5 644
...Есть, к примеру строка string "123.abc". Как ...удалить все кроме цифр и точек, ... чтобы осталась "123."?
Если корректно такое перефразирование Вашего вопроса, то можно использовать метод String.TrimEnd.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.02171 секунд с 7
