2 страниц V  < 1 2
> mmu&stack
scifi
сообщение Jul 20 2011, 07:53
Сообщение #16
Пользователь №: 25 136
Цитата(AndruLud @ Jul 20 2011, 11:13) *
Осталась, правда непонятка: светодиоды моргают раза в 2 быстрее, если задержка реализована в виде функции
Может, кто посветит?
Если реализуете задержку в виде простого цикла, то будьте готовы к тому, что её длительность будет зависеть от версии компилятора, уровня оптимизации, погоды и гороскопа на сегодняшний день. Иногда это приемлемо. Для стабильных задержек используют аппаратные таймеры.
Ну а разница в сгенерированном коде объясняется разными переменными цикла: аргумент функции попал в регистр и стал обрабатываться очень эффективно, а во втором примере, вероятно, переменная цикла сидит в памяти, и компилятор считывает её каждый раз заново.
AndruLud
сообщение Jul 20 2011, 08:07
Сообщение #17
Пользователь №: 66 290
Цитата(aaarrr @ Jul 20 2011, 11:46) *
Как во втором случае переменная 'a' объявлена? Это не глобальная volatile int a?
Глобальная, но без volatile, т.е просто int a
А что мешает считать ее в регистр из памяти один раз, обработать и записать обратно? Отсутствие оптимизации? Заняты все регистры? С volatile было бы понятно: "мол, не ты один имеешь доступ к переменной, так что изменяй ее там, где она есть"
scifi
сообщение Jul 20 2011, 08:10
Сообщение #18
Можно, конечно, поугадывать ход мыслей компиляторописателей, но зачем? Жизнь слишком коротка. Ориентированность на результат - вот залог успеха. А ковыряние в дизассемблере, как правило, - это время, слитое в унитаз.
aaarrr
сообщение Jul 20 2011, 08:24
Сообщение #19
Пользователь №: 1 448
Тогда расскажите, какой используется компилятор и какие применены ключи оптимизации. Нормальный компилятор на высоком уровне оптимизации такое безобразие устраивать не должен. Но справедливости ради надо заметить, что обычно все же глобальные переменные в цикле задержки не крутят.
AndruLud
сообщение Jul 20 2011, 08:35
Сообщение #20
Спасибо, постараюсь руководствоваться Вашей рекомендацией.
Цитата(aaarrr @ Jul 20 2011, 12:24) *
Тогда расскажите, какой используется компилятор и какие применены ключи оптимизации. Нормальный компилятор на высоком уровне оптимизации такое безобразие устраивать не должен. .
Компилятор в Keil 4. Но дело, по-видимому, в отсутствии оптимизации. Включил оптимизацию 3-го уровня и жизнь наладилась)
Это да, я в тестовом примере не озаботился оптимальностью.
scifi
сообщение Jul 20 2011, 08:41
Сообщение #21
Если честно, не ожидал такой реакции :-) Чтобы совсем "добить", немного на тему преждевременной оптимизаци.
Признаюсь честно, сам грешил преждевременной оптимизацией поначалу. Заглядывал в дизассемблер, пытался понять, какой исходный код лучше подсунуть компилятору, чтобы на выходе получилось эффективнее. Это занятие сродни разгадыванию кроссвордов: пользы для дела никакой, оправдано только как досуг. А вред очевиден: потерянное время, засранные исходники.
AndruLud
сообщение Jul 20 2011, 08:57
Сообщение #22
Да я нормально отреагировал) Спасибо за ссылку, познавательно. Читал рекомендации, что оптимизировать надо там, где не пролезает по каким-то критериям. Вот тут и не пролезало: это ж надо в 2 раза меняется частота моргания, начал смотреть в дизассемблер.
scifi
сообщение Jul 20 2011, 09:06
Сообщение #23
Тогда предлагаю такой вариант:
void delay(int n)
    while (n--)
        __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop();
За счёт большого числа нопов зависимость времени выполнения функции от уровня оптимизации кода становится маленькой. Не очень красиво, но проще, чем с таймером.
AndruLud
сообщение Jul 20 2011, 09:16
Сообщение #24
Возьму на заметку,спасибо, но я с таймером разобрался. Сейчас в прерываниях UARTa ковыряюсь.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 20 2011, 10:30
Причина редактирования: Избыточное цитирование
aaarrr
сообщение Jul 20 2011, 09:44
Сообщение #25
Это, возможно, и не нужно, хотя и не вредно совсем. А вот изучить документацию на используемый компилятор, и задать нужный уровень оптимизации нужно сразу. Оптимизация собственно кода (преждевременная, запоздалая или какая другая) в данном случае помянута ни к селу ни к городу.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.03233 секунд с 7
