76 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
Sorgan
сообщение Jul 14 2011, 16:59
Сообщение #571
Пользователь №: 65 805
Прошил теми фьюзами которые указал выше в терминале появляется вот это:
avrusb500v2-1.2
Enter SW Version Major in hex [2]:
Enter SW Version Minor in hex [a]:
Reset target at connector polarity test(1=on 0=off)[1]:
OK, my SW version is now: 2.0a (hex)
Ready. Just close the terminal. No reset needed.
Но нет строчки Select 'stk500 by petka' mode. (1=1Mhz 0=Fast)[0]: почему?
В строчке Reset target at connector polarity test(1=on 0=off)[1]: поставил 0 светодиод стал гореть постоянно (0о) но зато программатор стал переодически заходить в авр студию, при попытке считать прошивку в пони прог лампочка мигает потом выдаёт ошибку 24...
Sorgan
сообщение Jul 14 2011, 21:26
Сообщение #572
Можете хотя бы сказать о чём говорит не появление строчки Select 'stk500 by petka' mode. (1=1Mhz 0=Fast)[0]:
Сообщение отредактировал Sorgan - Jul 14 2011, 21:27
Petka
сообщение Jul 15 2011, 06:16
Сообщение #573
Пользователь №: 7 886
Версия прошивки старая. Последняя на сегодняшний день V6
Sorgan
сообщение Jul 15 2011, 13:05
Сообщение #574
Спасибо, прошил v6 вроде заработало, последний вопрос из терминала не работает пункт Reset target at connector polarity test(1=on 0=off)[1]:
т е как йа понимаю если поставить ноль то светодиод при подключенном микроконтроллере должен не гореть, правильно? А он что при нуле что при единице светится.
Сообщение отредактировал Sorgan - Jul 15 2011, 13:05
Sorgan
сообщение Jul 19 2011, 20:10
Сообщение #575
Toommm
сообщение Jul 20 2011, 11:36
Сообщение #576
Пользователь №: 66 320
добрый день, кто знает подскажите на каких страницах обсуждалось применение PL2303? 100 страниц осилить нет возможности
Petka
сообщение Jul 20 2011, 11:39
Сообщение #577
Снизу слева есть поле "[Ключевое слово ]" и кнопка "Найти в этой теме". Туда вводите PL2303.
pashap3
сообщение Jul 30 2011, 09:37
Сообщение #578
Пользователь №: 64 764
Цитата(Petka @ Jul 10 2011, 10:46) *
Если мигают быстро, значит фузы прошиты верно. Вероятно это понипрог глючит. Проверьте работоспособность программатора. Зайдите на него терминалом.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО АВТОРУ ЗА ДЕВАЙС
проблему решил связано было с флюсом F-5 остатки закорачивали ножки atmega8 промыл хорошо под водой и все заработало
alexvok
сообщение Aug 14 2011, 19:35
Сообщение #579
Пользователь №: 35 326
Petka, Спасибо за програматор (соберал по твоей печатке)
заработал с первого раза, уже прошил две меги 8
пока все супер.
Но всетаки выскажу одно пожелание
собери пожалуйста все в один архив, для повторяющих будет на много легче.
Мне пришлось перечитать несколько форумов по твоему программатору, только для того, чтоб понять где последняя версия прошивки и как шить фузы.
bhy
сообщение Aug 15 2011, 05:36
Сообщение #580
Пользователь №: 54 818
Добрый день.
Перепрошил программатор 6-ой прошивкой. Теперь светодиод сначала мигает 6 раз потом начинает хаотично мигать. Раньше все работало нормально, но понадоблся внешний клок. Если взяться пальцами за землю программатора, то мигать прекращает. На терминал реагирует нормально, позволяет менять свои настройки. Что может быть не так, на что обратить внимание?
Petka
сообщение Aug 15 2011, 18:57
Сообщение #581
Цитата(alexvok @ Aug 14 2011, 23:35) *
...все супер.
На здоровье =)
Мысль хорошая. Надо будет этим заняться.
Цитата(bhy @ Aug 15 2011, 09:36) *
Добрый день.
Типичный непропай/закоротка. Пропаивайте внимательнее, отмывайте. Всё обязательно получится. В схеме нет настраиваемых элементов. При правильной сборке всё должно работать сразу.
bhy
сообщение Aug 16 2011, 05:25
Сообщение #582
Цитата(bhy @ Aug 15 2011, 08:36) *
Добрый день.
Оказалось что есть две разные схемы, одна в doc.pdf (прикреплена снизу первого сообщение прошлой темы), другая в Docs.zip (там же под словами "Актуальные на 8 июля 2009 года документы:"). У меня собрано по первой, а hex-файлы из 6-ой прошивки для второй.
Отсюда вопрос, кто нибудь переделывал новую прошивку под старую схему?
Petka
сообщение Aug 16 2011, 08:05
Сообщение #583
Схемы отличаются только разпиновкой. Если вы не новичок, то можете в исходниках прошивки поменять номера выводов и пересобрать прошивку под вашу схему.
bhy
сообщение Aug 17 2011, 08:27
Сообщение #584
Пересобрал, все работает.
Может кому еще понадобится новая прошивка atmega8/14745600 для старой схемы:
Прикрепленный файл  v6_for_old_shema_atmega88_147456.rar ( 5.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
Devioso
сообщение Aug 25 2011, 11:36
Сообщение #585
Пользователь №: 66 866
Здравствуйте. Собрал программатор, но пока не могу нигде найти 2 конденсатора 12-22pF (можно ли их чем-нибудь заменить?). Можно ли без них подключить программатор? Как можно проверить его частичную работоспособность? Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.02558 секунд с 7
