> В PCAD2002 ошибку выдаёт PadVia.cpp ( 5281 )., Кто с таким сталкивался и как с таким бороться?
FLTI
сообщение Jul 18 2011, 13:33
Пользователь №: 5 832
Преобразовал плату из *.brd ( Allegro ) в *.pcb ( PCAD 200x ) с помощью CAMCAD_PCBTranslator.
Вроде всё нормально, но при просмотр полученного *.pcb файла в PCAD 2002 иногда , на некоторых шагах масштабирования и на некоторых участках платы возникает ошибка от PadVia.cpp ( 5281 ).
FLTI
сообщение Jul 19 2011, 16:31
Поставил PCAD2006 - номер ошибки PadVia.cpp в тех же местах сменился на 6336 crying.gif
Tiro
сообщение Jul 19 2011, 17:28
Пользователь №: 768
Попробуй пересохрани из Пикада. Еще ошибки бывают, если в подключенных библиотеках различные виа, пады, компонеты имеют одно имя.
FLTI
сообщение Jul 20 2011, 08:39
Пересохранение не помогает. Библиотеки не используются, тк файл pcb получен конвертацией из Allegro.
Непонятно, почему ошибка проявляется только при определённых положениях Zoom In, т.е при приближённом рассматривании.
Uree
сообщение Jul 20 2011, 09:50
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Думаю редактирование стилей переходных поможет. Причем в текстовом виде, непосредственно в PCВ-ASCII файле. Главное разобраться в чем отличие переходных в этом файле и "правильных".
ЗЫ А с зумом похоже сервис-паки должны разобраться. СП2 для 2006-го установлен?
musa
сообщение Jul 20 2011, 14:54
Пользователь №: 25 668
При любой конвертации весьма желательно переобуть выводы элементов
в "родные" Пикадовские пины Да и стили переходных тоже поменять для
предотвращения всяких недоразумений
FLTI
сообщение Jul 20 2011, 16:59
Да, СП2 для 2006-го установлен.
И тем не менее ошибка проявляется только при определённых положениях Zoom In, т.е при приближённом рассматривании.
С учётом этого обстоятельства разве имеет смысл редактировать стили переходных отверстий?
Uree
сообщение Jul 20 2011, 21:20
Из: Z. Gora
Если Вы их проверили и точно уверены, что в них ВСЁ правильно - можно и не редактировать. Но я бы так уверен не был. Раз ошибка/предупреждение возникает, значит что-то там не так...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:55
