9 страниц V  « < 7 8 9
> High Speed USB Cortex M0-M3
sonycman
сообщение Jul 16 2011, 13:43
Сообщение #121
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(KnightIgor @ Jul 16 2011, 16:13) *
Предполагаю, что тот, кто писал о подтормаживании, что-то неправильно в программе сделал.
Я тоже сразу на это указал, но меня уверили, что всё в порядке, код один и тот же для всех контроллеров - тормозит именно STM32.
Перекину проект на STM32F103RC, расскажу. Пусть не в тему тут. Хотя упомянутый мной SAM3U4E на SAM3U-EDK я взял, чтобы разобраться как раз с HS USB.
Ну а какие впечатления от HS USB? Каких скоростей удалось добиться? Код основан на каких либо примерах, или самописанный?
KnightIgor
сообщение Jul 16 2011, 14:32
Сообщение #122
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Пока никаких, т.к. руки не дошли.
Писать с нуля USB весьма непросто. Разобраться, конечно, можно, но зачем изобретать велосипеды? - будем юзать примеры.
Правда, где ATMEL, а где разумные библиотеки... В этом смысле ST гораздо дружественнее.
Allregia
сообщение Jul 19 2011, 14:02
Сообщение #123
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Продумываем потихоньку один проектик, а посему вопрос к тем кто пробовал - реально получить надежную скорость чтения (в балке с USB Flash через FatFS) 8 мбит/с на LPC17хх, или искать что-то с HS ? 8мбит/с, (точнее 7.9) это необходимый минимум.
goodwin
сообщение Jul 19 2011, 18:49
Сообщение #124
Пользователь №: 7 267
~600-650 кбайт/сек. LPC1758, 72 Мгц, FatFS, MP3 файл с SDHC.
Allregia
сообщение Jul 19 2011, 22:03
Сообщение #125
Из: Israel
Понятно, т.е если мне надо не 0.65 а 1 мбайт/с, то вместо 72мгц надо минимум 110мгц, возможно со 120мгц 1769 получится?
А что именно у Вас тормозило, USB или все остальное ?
SDHC была подключена через USB ?
sonycman
сообщение Jul 20 2011, 10:19
Сообщение #126
Любитель
Из: Тольятти
А Вам надо читать обязательно с USB флешки, то есть LPC будет выполнять роль USB хоста?
STM32 в режиме MSС девайса с SD карты на компьютер передаёт данные со скоростью до 950 кБ\с, в среднем 800 кБ\с.
В режиме хоста, имхо, будет ещё медленнее.
Думаю, гарантированных 8 мегабит с USB флешки через USB FS не получить sad.gif
goodwin
сообщение Jul 20 2011, 16:03
Сообщение #127
Да. Через usb картридер. С 16Гиг usb флэхи примерно такая же скорость получилась.
Да - читал блоками по 4 кб ( кратными 512 байт).
Allregia
сообщение Jul 20 2011, 20:25
Сообщение #128
Из: Israel
Да. И это может быть не только флешка, но и винчестер.
Наверное Вы правы, я сейчас попробовал на компе с USB1.1 скопировать в ФАРе большой файл(фильм) в nul, так скорость плавала от 0.96 до 1.1 МБ. Учитывая что нам надо гарантированных 0.98, то с USB FS скорее всего не получится даже на 120мгц кортексе.
aaarrr
сообщение Jul 20 2011, 21:21
Сообщение #129
Пользователь №: 1 448
Ох, дались Вам эти мегагерцы, честное слово! Чтобы забить полностью полосу USB 1.1 столько и близко не нужно.
Другое дело, что для получения гарантированной скорости чтения 0.98 крайне желательно иметь приличную буферизацию и некоторый запас по скорости интерфейса. В случае USB FS этот запас получается небольшим, хотя и его должно хватить в случае использования носителя на флеш, где возможные задержки при чтении относительно невелики.
Кроме того, реализация файловой системы должна быть достаточно интеллектуальна, чтобы не дергать носитель лишними обращениями к FAT. Не знаю, как тут обстоят дела у FatFS.
Allregia
сообщение Jul 21 2011, 05:12
Сообщение #130
Из: Israel
Тут вопрос был "где бутылочное горлышко". Поскольку получить гарантированно то что мне нужно (лучше конечно с запасом), не удалось даже на полуторагигагерцовом Р4, то....
sonycman
сообщение Jul 21 2011, 08:22
Сообщение #131
Любитель
Из: Тольятти
Горлышко в низкой пропускной способности самого интерфейса USB FullSpeed - частота клока всего 12 МГц.
В теории получается около 1.5 мегабайта\сек, но на практике минус накладные расходы - передача команд MSC и т.п. - остаётся около мегабайта без запаса вообще или даже ещё меньше.
Allregia
сообщение Jul 21 2011, 11:54
Сообщение #132
Из: Israel
Ну, была надежда что хоть до 1.1 МБайт дотянет (т.е. 73% от клоковых 12Мгц), но увы. Будем расчитывать на что-то с HS,
а пока, боссы просят в демонстрационных целях сделать образец хоть с чем-то. У нас там на имеющейся плате с 1768 предусмотрена установка PHY эзернета, боссы надемо с кабелем "добро" дают.
Вот я подумал - чисто в демо-целях, временно, может вместо USB пока шнурочком к компу подключить? Эзернет все-же побыстрее чем USB FS.
Практически, чтобы было попроще, идея такая - на девасе поставиь IP-стек и FTP-клиент, на компе - FTP-сервер.
Тут наверное с гарантированным 0.98МБайт не должно быть проблем?
aaarrr
сообщение Jul 21 2011, 12:15
Сообщение #133
Однозначно не должно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.06532 секунд с 7
