NIOS для начинающих |
Jul 18 2011, 05:11
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(juvf @ Jul 18 2011, 06:10)  ....Получаю графический блок....Можно сделать так, чтоб...? Используйте на всех уровнях HDL, например, verilog. Перешагните этот языковый барьер и забудьте навсегда о графике для проектов на ПЛИС, и у Вас никогда не будет подобных и многих других проблем. Я давно использую только HDL и большинство так делают: свободы и ясности намного больше…
Jul 21 2011, 06:06
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(vadimuzzz @ Jul 19 2011, 19:56)  у меня не было особых проблем с Qsys. работает и ddr2, и epcs.... если есть проблема с назначением проводов, могу выложить пример проекта А можно ваш проект как образчик посмотреть? У меня такая проблема.... Написал тест озу ддр2. Разместил всё в ончип. работает. и после вкл питания, и в дебаге. В дебаге наблюдаю в вкладке Memory свою ддр2. пишу в неё, читаю. Потом решил разместить код в ддр2..... пытаюсь дебажить..... при запуске дебага ошибка. elf загружается в ддр, но не проходит верефикацию...... иногда верификация проходит удачно, но дальше ошибка с сообщением Код assertion "m_state == STATE_DEBUG" failed: file "nios2oci.cpp", line 237 Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00 С тамбурином похожу вокруг платы.... ни чего не меняя с очередной попытки проскочит это место и вроде начнет выполняться программа, но не останавливается на main. где-то выполняется. остановлю руками, попробую прочитать/записать в ддр - работает. Не понятно где косяк. Думал что не так тайменги выставил в ддрКонтроллере, но когда всё в ончип - работает же. на ночь оставлял тест ддр - ни одного сбоя. А под дебагом грузится в ддр - не работает. Куда копать? Есть смысл ковырять тайменги в контроллере ддр? Или фазу ддр клоков подвигать? И что может быть за глюк?
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
