9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> Помогите выбрать решение для удаленного сбора информации, 433 МГц, топология - звезда, скорость ПД - минимальная
ViKo
сообщение Jul 19 2011, 10:35
Сообщение #106
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(ArtemKAD @ Jul 19 2011, 12:47) *
А может сначала стоит прочитать основы. К примеру величину радиогоризонта
Мне-то зачем? Это вы топикстартеру сообщайте.
"Основам" меня учили четверть века назад. Особенно старались на военной кафедре. Там приводили эмпирическую формулу H = 4.12 * L (или наоборот?)
А что это, "линк"? По-русски можно? Или уже нельзя?
Для линка в 35км антенну надо поднять на 75м
а здесь в 3 раза меньше высота получается, по сравнению с вашей цифрой.
http://www.comptek.ru/wireless/laboratory/earth.html
О, нашел формулу:
Теоретический радиус радиогоризонта D (в км) вычисляется по формуле:
D = 4.124 * sqrt(H)
, где H – высота расположения антенны в метрах.
Valery_Vlad
сообщение Jul 19 2011, 10:39
Сообщение #107
Пользователь №: 10 421
Цитата(ViKo @ Jul 19 2011, 11:35) *
Думаю, стоит обратить внимание на GSM связь. .
И вообще, проще проехать на автомобиле с приемником, и собрать с датчиков всю необходимую информацию. Вот об этом стоило бы поговорить с заказчиком. И мешать передатчики друг другу будут намного меньше! sm.gif
Заказчик всегда хочет, что бы счетчик и передатчик работали без смены батарей год или два. И заказчик не хочет платить за трафик текущий, и служебный, который все время увеличивается, по какой то причине.
А ездить на машине можно, но это другая задача.
ViKo
сообщение Jul 19 2011, 10:42
Сообщение #108
На мой взгляд - самое лучшее решение для задачи дистанционного сбора показаний счетчиков.
Valery_Vlad
сообщение Jul 19 2011, 11:51
Сообщение #109
Цитата(YIG @ Jul 19 2011, 10:47) *
Вы уж извините, но не я должен доказывать, что этой мощности не хватит для надёжной связи, а Вы можете доказать теперь и расчётами, что мощности 10 мВт хватит для надёжной устойчивой связи через лес железобетонных конструкций в любую погоду. На этом снова вынужден откланяться...
Возможно у вас не было калькулятора для расчета трасс распространения сигнала. Вот калькулятор окамура-хата. Посчитайте.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Jul 19 2011, 11:54
ArtemKAD
сообщение Jul 19 2011, 18:47
Сообщение #110
Пользователь №: 18 364
Это уже сленг. sm.gif Как и "энергетический бюджет".
По-русски - трасса передачи сигнала.
Кстати, пример калькулятора энергетического бюджета:
http://www.nporapira.ru/doc65.html
Буквально - чувствительность приемника должна быть больше чем мощность передатчика плюс КУ антенных систем и минус все потери на трассе в т.ч. и на распространение. Естественно все в децибеллах.
Это для двух поднятых на мачтах антеннах. Мой вариант - мачта только одна.
Как по мне... Если есть сеть устройств в пределах прямой радиовидимости, то для загоризонтной передачи сообщения можно воспользоваться этой сетью. Только надо хорошо продумать маршрутизацию сообщений в пределах сети.
Valery_Vlad
сообщение Jul 19 2011, 18:52
Сообщение #111
Это для свободного пространства.
ArtemKAD
сообщение Jul 19 2011, 19:02
Сообщение #112
Само собой. Еще и для неподвижных антенн. Учет всего остального будет еще отнимать соответствующие db от бюджета...
Alexashka
сообщение Jul 20 2011, 05:41
Сообщение #113
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Давайте посчитаем. Итак имеем приемник с RXsens=141дбм, передатчик с TX=10, усиление антенн допустим по 6дБи, потерями в фидере пренебрежем пока. Дадим еще запас по энергетике 20дБ. Итого: 141+10+6+6-20 = 143дБ. Берем Ваш калькулятор, задаем высоты подъема базы 15м (5 этаж) и 2м (объект), выбираем пригородную зону (это вобщемто послабление, может быть и внутри города так ведь?) и получаем дальность = 6,5км !!
А теперь фокус-покус, поднимаем вторую антенну тоже на 15м)) получаем с тем же бюджетом аж целых 38км!!
Чтото не то...а ну да, программка не учитывает кривизну земли, воодим ограничение: высота подъема должна быть не ниже высоты, задаваемой радиогоризонтом (84м) плюс 0.6 радиуса зоны Френеля (16м), итого: 84+16=100м.
В итоге, чтобы пробить растояние в 38км, даже имея в наличии 202ю систему нужно поднять антенны аж на 100м, однако на такой высоте подъема антенн уже можно использовать простые системы на кристалле, тот же ADF7021 например.
Valery_Vlad
сообщение Jul 20 2011, 07:23
Сообщение #114
У передатчика антенна не может быть с усилением более 3 дБ (по ГОСТy).
И не надо трогать фидер, чувствительность указана с фидером.
Усиление приемной антенны возьмите чуть больше 8-9 дБ.
Откуда такие запасы по энергетике? Почему не 30-40 дБ?
И без фокусов...
И не надо менять формулу Окамур-Хата. Изобретите свою, докажите, что она работает и тогда будем ею пользоваться.
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Jul 20 2011, 07:25
ArtemKAD
сообщение Jul 20 2011, 10:28
Сообщение #115
Откель такой приемник? Какова его полоса? В его полосе каков уровень атмосферных шумов?
ЗЫ. Если конечно полоса в 100Гц, то конечно 38км и реально. Вот только как Вы стабильность и точность при 100Гц там обеспечите...
VCO
сообщение Jul 20 2011, 20:08
Сообщение #116
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Нет, Вы ошибаетесь, он был и есть, причём и в виде программы, и в виде таблиц с диаграммами, рисунками и формулами, причём второй вариант очень прикольный и наглядный, типа того, что показал ArtemKAD, но только понавороченнее. Название фирмы, которая подарила его моему шефу, я уже и непомню, но мы им пользовались только один раз, четыре года назад, когда пытались рассчитать спецсистему связи типа Альтоника, но особого назначения. Но теперь попросить у шефа программный вариант калькулятора после того, как он завалил меня работой я не могу, как мне ему это всё объяснить? Типа у нас там спор на съедение ботинок с участниками форума возник, хватит ли 10 мВт на 30 км или не хватит! wink.gif Несолидно...
За калькулятор спасибо, на досуге обязательно изучу, но сейчас все мои мысли максимальным образом сосредоточены совсем в иной области - разработке синтезаторов, фильтров и антенн СВЧ диапазона...
Alexashka
сообщение Jul 20 2011, 20:43
Сообщение #117
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
И без фокусов...
Ну какбы может (в вашей фирме по крайней мере) - вот -10дБ усиление, предназначена для использования со стационарными передатчиками.
Чувствительность с фидером...Это как? С любой можно сказать антенной? с фидером на 3м или на 10м не важно?
20дБ я взял как самый распоследний минимум, необходимый и достаточный для установления связи.
Хорошо, фокус ведь не удался, так ведь sm.gif всегда найдутся какието ограничения, которые мы не учли.
Как например с Окамурой, кроме того что она не учитывает кривизну поверхности земли, она еще имеет ряд ограничений: макс.дальность 20км, высота мобильной станции не более 10м. Поэтому надо использовать другие формулы, учитывающие отражение от земли и перекрывание зоны Френеля.
Но я о другом, не в точных цифрах дела, а в самом факте, что плюнуть на 50км как написано на страничке с описанием, не подняв антенны поближе к облакам, не получится. Но тогда требуемый бюджет линка глобально снижается
Он уже обсуждается в этой ветке на 5 страницах если вы не заметили. Valery_Vlad, как один из разработчиков уже ответил на массу вопросов, но кругом какаято нескладушка выходит, как в том мультфильме про "доброго Эха" (мы тут как бы в роли Эха, а он в роли того парня, который на хромой блохе через море перелетел) 1111493779.gif
Так что переадресовываю Ваши вопросы ему, мне както не с руки))
Valery_Vlad
сообщение Jul 21 2011, 07:12
Сообщение #118
Давайте по порядку. Не в вашей, а этой фирме нарушают правила. Не надо мне предъявлять это в качестве претензии.
На счет фидера. В системе есть антенный усилитель, расположенный примерно в метре от разъема антенны. Усиление его фиксированное. И затухание кабеля должно быть вполне определенным, что бы не менять общего усиления тракта. Поэтому нельзя произвольно брать любую длину любого кабеля. При излишнем затухании кабеля слабый сигнал потонет в шумах, при отсутствии затухания на эти децибелы уменьшится динамический диапазон, при этом слабый сигнал будет подавлен рядом стоящим, по частоте, сильным сигналом.
Чувствительность приемника системы дана для соотношения С/Ш=3 дБ и такая ваша добавка сводит не нет все преимущества системы. Можно сделать эксплуатационный запас 3 дБ, но не 20.
Если вы смотрели формулу Окамра-Хата, то должны были заметить, что ограничение по расстоянию в ней 80 км. Можно ее использовать и более 80 км, но возрастает погрешность до 2 дБ.
Я не против применения формул с учетом зон Френеля, и применял их при расчете трасс, профиль которых мне известен. Но в данном случае мне больше нравится формула Окамура-Хата.
Что касается дальности, по вашей ссылке я прошел и прочел: "Дальность действия системы в городе составляет до 25 км и более, а на открытой местности – до 50 км и более".
И что здесь такого криминального? Так оно и есть.
Еще раз повторюсь.
А вы как хотели? Нарушить все законы Физики и ГКРЧ и получить заявленную дальность не поднимая антенн?
Не получится. Для примера во время экспериментов антенна находилась на высоте 70 м, и сейчас там стоит.
И объясните вашу фразу
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Jul 21 2011, 07:05
Alexashka
сообщение Jul 21 2011, 14:00
Сообщение #119
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Valery_Vlad @ Jul 21 2011, 11:12) *
Эксплуатационный запас 3дб? Вы предлогаете работать на пороге чувствительности? Вообщето я имел ввиду запас на всякие погодные и прочие неблагоприятные факторы, и это очень маленький запасик, лучше бы 40-50дБ.
Про фидер я согласен, так и надо вобщемто делать, хотя про усилители ничего не говорилось, ну да не суть.
На счет формулы Окамуры -у меня почемуто другие цифры, сегодня вечером погляжу еще раз, однако если вы вглядитесь в саму формулу, то там нигде не присутствует тот факт, что земля это сфера, хоть и большая. Там только логарифм расстояния и коэффициенты, полученные эмпирически из большого числа наблюдений, но я думаю, что вариант, когда радиовидимость между антеннами отсутствует (антенна ниже горизонта) там вообще не предполагается.
В том то все и дело, что убедить нашего заказчика, что надо поднять антенну на 70м, практически невозможно. А если не поднять, то и система RS202 не даст 50км на открытой местности.
И криминального тут ничего нет, но надо бы указывать при какой высоте установки антенн справедливы приведенные цифры. Многие не сведующие в вопросах радиосвязи люди могут подумать, что даже поставив одну такую антенну в гараже, а другую у себя в загородном домике на первом этаже они получат 50км.
Ага...угу...
Update: А вот кстати программа для расчета, о которой я говорил Окамура-Хата
Все графики подкреплены формулами, так что при желании можно проверить, чего не скажешь о вашей программе, не известно вообще что и как она считает.
Valery_Vlad
сообщение Jul 22 2011, 06:04
Сообщение #120
Цитата(Alexashka @ Jul 21 2011, 18:00) *
... Все графики подкреплены формулами, так что при желании можно проверить, чего не скажешь о вашей программе, не известно вообще что и как она считает.
Не можете, что бы не сказать пакость оппоненту, если нет других доводов.
Эту программу я написал в учебных целях (давно в прошлом веке). Выполняет эта программа действия точно по формуле Окамура-Хата.
Учебная цель была не формула, а упражнение на ассемблере.
Если так уж чешется, ищите ошибку, и когда найдете можете сказать гадость, разрешаю. А пока помолчите слегка, устал от вашей подозрительности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
