> Почему рогатый спектр в PLL синтезаторе? +/-n*100Гц, откуда 100 герцовые взялись?
Georgy
сообщение Jul 20 2011, 14:01
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
В радиостанции Vertex_VX-231 с диапазоном 155 МГц наблюдается вот такая спектрограмма на выходе буфера ГУН в режиме передачи. Наличие 100 герцовых пиков сильно ухудшает разбираемость голоса, из за чего и все мои проблеммы.
Выходные каскады девайса отключены по питанию, и не влияют, общее питание от штатного аккумулятора.
На выходе 5 ПЛЛ сигнал не имеет стогерцовых составляющих, постоянное чистое напряжение. В точке ТР 1042 и на варикапе D1014 тоже чисто. Проверялось спектроанализатором и осциллографом, (но конечно не тем, что на рисунке).
Замена триодов Q1032 (ГУН) и Q1031 (коммутатор) ничего не дала.
Сигнал с TCXO - палка с 70 дб превышением над шумом. 100 герцев нет.
Когда сигнал с внешнего синтезатора был подан вместо TCXO, гармоники 100 герц синхронно все сдвинулись на 50 герц от сигнала синтезатора, и при перестройке частоты синхронно с ним перемещались по оси частот. То есть 100 герцовый штакетник остался.
какая гадость даёт 100 герц, не понятно.
Выше ГУН передатчика есть ГУН гетеродина, и проверено, что сигнал в режиме передачи на нём не формируется.
Осложняется дело микроразмерами деталей (0402), но это уже мелочи.
Капец, мысли иссякли.
Может боролись уже с подобным эффектом?
Спасибо!
PS. Неправильно написал, не 8 вывод, а 5-й. Исправлено.
Сообщение отредактировал Georgy - Jul 21 2011, 09:27
Прикрепленный файл  VX_230_UHF_SPEKTR_TX.pdf ( 543.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 285
Коллектив-Большая Сила!
- Georgy   Почему рогатый спектр в PLL синтезаторе? +/-n*100Гц   Jul 20 2011, 14:01
- - MikeSmith   Цитата(Georgy @ Jul 20 2011, 18:01) Когда...   Jul 20 2011, 18:13
- - Electrician   Что-то странно. При использовании CTSCC НЧ составл...   Jul 21 2011, 09:16
- - Georgy   ЦитатаКак именно выглядит спектр в указанном случа...   Jul 21 2011, 09:57
|- - MikeSmith   Цитата(Georgy @ Jul 21 2011, 13:57) При в...   Jul 21 2011, 10:48
- - Georgy   ЦитатаА если немного перестроить внешний опорник? ...   Jul 21 2011, 20:42
- - тау   Цитата(Georgy @ Jul 20 2011, 18:01) Выход...   Jul 22 2011, 08:29
- - Georgy   Похоже 50 Гц наводок от пром сети нет, т.к. в собр...   Jul 22 2011, 10:14
|- - тау   Цитата(Georgy @ Jul 22 2011, 14:14) Дошло...   Jul 22 2011, 16:11
- - YIG   Я бы ещё посоветовал померить отстройки спур, точн...   Jul 23 2011, 03:05
- - Georgy   Не ровно 50 или 100 герц, правда очень точно замер...   Jul 23 2011, 07:50
|- - MikeSmith   Цитата(Georgy @ Jul 23 2011, 11:50) Интер...   Jul 24 2011, 16:42
- - Georgy   ЦитатаПерестройка опорного генератора Взамен сдохш...   Jul 25 2011, 09:48
- - Harbinger   Так CTCSS можно, найдя, откуда он идёт, отключить....   Jul 26 2011, 19:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
