> Starterkit lpc2478 Ethernet
Acvarif
сообщение Jul 21 2011, 12:36
Пользователь №: 39 850
Подключил плату mlpc2478 от Starterkit. Первое, что хотелось бы проверить - работу Ethernet. В комплекте с платкой есть примеры под Keil. Примеры слишком навороченные. 3 а то и 4 в одном. Кроме того к примерам нет описания. Разобраться что к чему трудно. Кроме того в Keil похоже не очень надежно работает J-Link.
Может есть у кого простенький пример, например, обмен в UDP режиме или Веб сервера, под IAR v5, для LPC2478 + KSZ8721BL с пояснением как что делать, как настроить карту, чтоб увидеть результат связи PC с платкой.
zltigo
сообщение Jul 21 2011, 12:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Какая разница насколько они навороченные, если Вам только проверить работоспособность.
Acvarif
сообщение Jul 22 2011, 07:13
Вот нашел примеры от IAR которые высылают с диском от IAR при покупке этого кикстар.
В примерах есть IAR-LPC-2478\uip_webserver. Его же я нашел потом и в папке example с установленным IAR 5510 (пример в скрепке) .
Все компилится нормально. Через J-Link загружается во флеш тоже без проблем.
Но поскольку я совсем не имею представления о том как должен работать веб сервер на контроллере то возникли вопросы.
Попробую все по порядку.
1. Подключаю Ethernet кабель между платой MLPC2478 и компьютером.
2. Включаю питание платы. Что в этом случае должно произойти? Должно ли установиться LAN соединение между компом и платкой с появлением на панели задач сдвоенных мигающих экранчиков? Или нет? У меня пишет,то соединение не установлено либо лимитировано. Что нужно сделать, чтобы его установить?
3. Далее пробую через Iar+J-Link запустить приложение в режиме отладки. Все запускается нормально (но соединения по LAN так и нет). Что дальше? Тут я совсем не пойму, что дальше делать...
В прилагаемом текстовом файле к примеру написано.
3) Run the program.
4) Connect a network cable between PC LAN Card, a hub, or a network card and
IAR LPC-2478-SK board. Start a web browser and type 192.168.0.100 in
address field of the browser.
Все этот я делаю, но соединения нет и ничего не происходит.
Хотя просмотрев код явно видно, что на запорос из браузера моя платка должна ответить
небольшой html страницей.
Кроме того в файле еще есть такое
(In case you connect the board straight to the computer's network card,
then set your default gateway to 192.168.0.100)
Этого я не понимаю. Что имеется ввиду (set your default gateway to 192.168.0.100). Где и как это нужно установить?
Посоветуйте пожалуйста чего нибудь.
Прикрепленный файл  uip_webserver.rar ( 732.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
yakub_EZ
сообщение Jul 22 2011, 09:13
Пользователь №: 42 252
Это в браузере идете по адресу http://192.168.0.100/
Старткеркитовская отладка уже идет с примером EasyWeb. Подсоединяете, запускаете и убеждаетесь в её исправности. Правда сделано в Keil мюVision
Acvarif
сообщение Jul 22 2011, 11:52
Веб сервер На Iar (то же и на Keil) не работает.
Вот установки сервера (одинаково на Iar и Keil):
// easyWEB-stack definitions
#define MYIP_1 192 // our internet protocol (IP) address
#define MYIP_2 168
#define MYIP_3 0
#define MYIP_4 136
#define SUBMASK_1 255 // subnet mask
#define SUBMASK_2 255
#define SUBMASK_3 255
#define SUBMASK_4 0
#define GWIP_1 192 // standard gateway (used if remote
#define GWIP_2 168 // IP is no part of our subnet)
#define GWIP_3 0
#define GWIP_4 100
Прописываю это все в установках Local Arrea Connection Properties/Internet Protocol(TCP/IP) Properties
ip adress - 192 . 168 . 0 . 136
subnet mask - 255 . 255 . 255 . 0
defaultv gateway - 192 . 168 . 0 . 100
Prefered DNS server - 192 . 168 . 0 . 100
После загрузки проекта через j-Link (одинаково для Iar и Keil) cоединение устанавливается, но при наборе в браузере http://192.168.0.136
он пишет This program cannot display the webpage
Подскажите пожалуйста чего нибудь...
Сообщение отредактировал Acvarif - Jul 22 2011, 15:41
yakub_EZ
сообщение Jul 22 2011, 16:43
В общем залил я ваш проект. Ничего не менял из адресов. Тоже, нет движения.
Открыл WireShark, а в командной строке отправил ping 192.168.0.100 на что команда выразила сочувствия по поводу 100%-ной недосдачи пакетов. А в WireShark со стороны 192.168.0.100 показал взаимный ping на адрес 192.168.0.1.
После чего я исправил в сетевых настройках адрес компьютеру на 192.168.0.1 и смог насладиться вебсервером sm.gif
Странно, но EasyWeb от Keil'а так не делал, откликался на все адреса.
Acvarif
сообщение Jul 22 2011, 20:45
Большое Спасибо. Жаль платка осталась на работе. Обязательно попробую.
Если можно, небольшое уточнение ->
Ничего не меняя в проекте IAR uip_webserver, там настройки следующие:
  uip_ipaddr(ipaddr, 192,168,0,100);
  uip_sethostaddr(ipaddr);
  uip_ipaddr(ipaddr, 192,168,0,1);
  uip_setdraddr(ipaddr);
  uip_ipaddr(ipaddr, 255,255,255,0);
  uip_setnetmask(ipaddr);
нужно сделать сетевые настройки следующие
Правильно ли я все понял?
К плате от стартеркит придается проект веб сервера от Keil. Проект компилится, грузится во флеш, но картина та же. Соединение устанавливается но сервер не работает. Если возможно, посмотрите пожалуйста на своей платке (проет в срепке). Появляются сомнения по поводу моей платы (Ethernet)
Сообщение отредактировал Acvarif - Jul 23 2011, 07:00
Прикрепленный файл  EasyWEB_test_HDMI.rar ( 1.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
yakub_EZ
сообщение Jul 23 2011, 09:23
Залил готовый hex, даже Keil'ом не открывал. По ссылке http://192.168.0.136/ как ни в чем не бывало появился голубой easyWeb.
Всё же думаю что проблема была в том что в локальной сети 192.168.х.х вашей работы вы были далеко не первым.
Меня не порадовал старт uIP. Оставил я на ночь платку подсоединенной к ноутбуку через USB кабель. Ноутбук закончил закачку и отключился. Днем, при в включении uIP молчал как рыба, даже reset не помог. Единственное что помогло его запустить, так это перевключение USB шнурка. Видать дело было в KSZ8721BL
Acvarif
сообщение Jul 23 2011, 13:11
Теперь получается что что easyWeb Keil точно рабочий. Буду пытаться запустить его на своей платке.
Я так понимаю, что у Вас тоже платка от Стартеркит mlpc2478 или ей подобная?
Если не секрет, как Вы залили hex без кейла?
Я загружаю через J-Link 8, но через Keil, в IAR заливаю через дебагер. Интуитивно понимаю, что должны быть еще способы. Поскольку с ARM только начал знакомиться других способов не знаю.
У нас на работе действительно локалка на 192.168.0.x
Но я отключал комп от сети и соединял его только с платкой. Соединение устанавливалось а сервер не запускался.
Буду пробовать еще. Спасибо Вам. Информации стало больше. Надеюсь продвинусь дальше.
yakub_EZ
сообщение Jul 23 2011, 15:03
Да, она самая.
Залил с помощью программы at200 через uart0. Только не той, что по умолчанию идет на диске к платке, а более развитая версия от zltigo. Её можно найти здесь. Для меня она удобна тем, что для заливки требуется только шнурок идущий к платке, а потом в окне её терминала можно смотреть что пишет МК. В easyWeb, он допустим, пишет что удачно прошел инициализацию и сервер доступен по указанному адресу.
Ну и я про то, что в локалке IP адреса фиксированно присвоены или присваиваются и шансов попасть на нужный вам - 192.168.0.1 очень мало. Если соединение установилось, значит работает, только чужому не ответит wink.gif
Acvarif
сообщение Aug 8 2011, 20:37
Прошу прощения за перерыв в бщении. Плановый отпуск.
Взялся опять за сервер на Кейле.
Настройки эти:
#define MYIP_2               168
#define MYIP_3               0
#define MYIP_4               136
#define SUBMASK_4            0
#define GWIP_3               0
#define GWIP_4               134
После загрузки флэш, соединение устанавливается надежно.
Проверил командой ping -t 192.168.0.136 получаю:
Reply from 192.168.0.136 bytes=32 time<1ms TTL=128
Получается, что плата доступна через Ethernet по адресу 192.168.0.136.
Но загадка, почему все же не открывается веб страница?
Не совсем понял
yakub_EZ
сообщение Aug 9 2011, 05:44
Раньше работал? Мой вариант в браузере открывался? Возможно проблема в его настройках.
Какой IP компютера? Должен быть 192.168.0.134
Не совсем понял
Имел в виду, что система пишет о появлении сети в правом нижнем углу экрана.
Если инициализация чипа не пройдена, то даже такого не напишет
Acvarif
сообщение Aug 9 2011, 08:34
В браузере не открывается ни один из вариантов (ни Keil ни Iar)
Может я недопонимаю как настраивать соединение на компе?
В браузере я никакие настройки не трогаю. Настраиваю только LAN (картинка ниже)
Acvarif
сообщение Aug 10 2011, 08:50
Наконец все получилось.
Все дело было в настройках Lan. IP компа должно быть типа 192.168.0.140
Вобщем отличаться от IP платы.
Acvarif
сообщение Aug 11 2011, 10:03
Еще небольшой вопрос к yakub_EZ.
На моей платке при подсоединенном кабеле LAN (длина 10 м) начинает сильно нагреваться KSZ8721BL.
Палец удержать трудно. Наверняка около 60 градусов.
Насколько это нормально или не нормально?
У Вас также греется?
Сообщение отредактировал Acvarif - Aug 11 2011, 10:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01837 секунд с 7
