> Барахлит генератор, kxo-v97
Anatol'
сообщение Jul 21 2011, 13:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 55 106
Всем привет!
На плате для тактирования ПЛИС стоит банальный генератор kxo-v97 аж на 120 МГц.
И почему-то он категорически не хочет нормально работать.
На хорошем осциллографе посмотреть пока возможности не было, но С1-117 (с полосой 10 МГц, ага) показывает то половину питания (это, наверное, с определённой степенью достоверности можно назвать "работает", тем более, что в принципе иногда видно сигналы с ПЛИС, полученные делением этого клока на счётчике), то ноль напряжения. Колеблется очень недетерминированно - то скачет по нескольку раз за секунду, то висит на полпитания минутами. На нуле вроде не зависал надолго, вроде как пытается запуститься, но сбивается. При этом есть ощущение, что переходы, хоть и происходят за долю секунды, но всё же "плавные". Но это могут быть приколы осциллографа, или просто глюк - проверить это предположение на медленной развёртке на месте не сообразил.
Гугл не помог, создаётся такое ощущение, что эти генераторы работают всегда. Но вот у нас глючит, зараза...
Скажите пожалуйста, это всё значит, что кварц повреждён, или возможны варианты?
В ультразвуке не мыли, молотком вроде тоже не били... я в недоумении. sad.gif
kovigor
сообщение Jul 21 2011, 14:00
Пользователь №: 56 295
Если плату не роняли, то странно. Осциллограф этот тут однозначно не годится. Если очень хочется проверить им генератор, то просто внутри ПЛИС поделите частоту генератора на 16 (минимум, а лучше - на 32) и выведите на любой свободный пин, а уже на нем смотрите. Ну и, конечно, питание генератора и ПЛИС проверьте, а также качество пайки протестируйте, если это возможно ...
Сообщение отредактировал kovigor - Jul 21 2011, 14:03
Anatol'
сообщение Jul 21 2011, 14:23
Из: Новосибирск
Так и сделал, только на 1024, вроде иногда видно меандр. Но о какой-либо точности/надёжности измерений речи не идёт, осциллограф ещё и в состоянии ужасном, надо на другом смотреть...
Тут ещё одна версия родилась - у генератора может сорвать крышу из-за отражений? Там терминатор на линии отсутствует, так что на 120 МГц отражений наверняка вагон. Тут встаёт вопрос, насколько выход генератора отвязан от собственно кварца? Внутренних схем никто, естественно, не публикует ( И вообще датащит какой-то пустой.
А о качестве без хорошего осциллографа сказать ничего нельзя... По идее должно быть хорошим.
А как качество пайки вообще можно проверить? Визуально в районе генератора всё хорошо, паялся вручную )
aaarrr
сообщение Jul 21 2011, 14:40
Пользователь №: 1 448
А нет ли у генератора болтающегося в воздухе вывода разрешения?
Ariel
сообщение Jul 21 2011, 14:53
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
не может никак. Тем более что расстояние между ним и вашим FPGA наверняка небольшое.
Georgy
сообщение Jul 22 2011, 07:43
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
По даташиту генератора определите его номинальную нагрузку и обеспечивайте её, замечание насчёт вывода управления тоже правильное подайте на него правильный уровень. Питание генератора и ПЛИС должны быть одной величины. Попробуйте вставить последовательно резистор 10...100 Ом, может амплитуда с генератора зашкаливает, на таких частотах резонансы - обычное вредное явление. Если по прежнему рвёт сигнал, значит убился генератор, так тоже бывает. До попадания к Вам убился.
Коллектив-Большая Сила!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.1135 секунд с 7
