> RS232 под win, частота опроса СОМ порта под WinXP
paskal
сообщение Jul 21 2011, 12:22
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Нужно соединить компутер с устройством через RS232. Обмен такой. Устройство непрерывно шлет пакеты по 16 байт и принимает ответные пакеты. Скорость обмена 115200, частота отправки пакетов 50 Гц.
Под WinXP пользуюсь стандартными API. В билдере я открываю ком порт через CreateFile, дальше вешаю на таймер функцию которая проверяет сколько байт в приемном буфере, если не 0, то считывает буфер.
Проблема в том что считывается не 16 байт, а от 80 до 96. Т.е. получается что виндосовский таймер может работать с частотой 18 Гц и никак не чаще. Подскажите способ чтоб мне уложится в частоту 50 Гц.
Dog Pawlowa
сообщение Jul 21 2011, 12:39
Пользователь №: 18 823
Цитата(paskal @ Jul 21 2011, 15:22) *
Обмен такой.
Обмен бездарный. Сами придумали?
Уходя, оставьте свет...
PhX
сообщение Jul 21 2011, 12:42
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Предложите, пожалуйста, или ткните ссылкой в правильный. Тоже очень нужно.
Если все, то не я...
DpInRock
сообщение Jul 21 2011, 12:45
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Опрашивайте порт в отдельном потоке. Никаких проблем не будет.
Сергей Борщ
сообщение Jul 21 2011, 12:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (paskal @ Jul 21 2011, 15:22) *
Работайте по таймауту, не используя таймер вообще. Посмотрите на SetCommTimeouts.
Палыч
сообщение Jul 21 2011, 12:48
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вас не устраивает точность работы таймера? В Win несколько таймеров. Самый точный из них - мультимедийный (см. Multimedia Timer Functions: timeBeginPeriod, timeSetEvent, и др.). Однако при работе с ним нужно проявлять хотя бы элементарную осторожность: запуск из под этого таймера - в режиме "Real time".
ibiza11
сообщение Jul 21 2011, 12:59
Пользователь №: 43 304
Решалась подобная задача, писал на PureBasic. Открывал в приложении параллельный поток. В нем выполнялась функция приема из COM порта. Пользовался тупым сравнением прошедшего времени в мс. т.е. что то типо того :
DateTime dt= DateTime.Now
                    while (true)
                        if (dt<=DateTime.Now)
                            //твоя операция
                             dt=DateTime.Now.AddMilliseconds(20);
на PureBasic это выглядит несколько иначе:
dT.f=MeasureHiResIntervalStop()
MeasureHiResIntervalStart()
T.f=T+Abs(dT)
If T>=0.020
    T=0
;действие
EndIF
Сообщение отредактировал ibiza11 - Jul 21 2011, 13:01
Dog Pawlowa
сообщение Jul 21 2011, 13:36
Передавайте данные текстом, а поле текста обрамляйте STX/ETX, или просто после данных код перевода строки
Можно будет смотреть данные обычным гипертерминалом.
Тайм-аут не нужен вообще.
paskal
сообщение Jul 21 2011, 13:51
Из: Тула
А есть в С++ билдере компоненты с этим таймером?
Не совсем понял как это не использовать таймер. Если я без таймера буду непрерывно опрашивать приемник, то программа просто повиснет.
Если только добавлю таймаут, то это даст то что вместо 96 байт я приму 16. А остальные 80 потеряются. Т.е. проблема не решится
PS
изменить протокол нельзя, нам его дали сверху
гипертерминал вообще не катит, т.к. надо чтоб обмен был в обе стороны: принял пакет - ответил
Dog Pawlowa
сообщение Jul 21 2011, 14:00
Никакой логики - если принял-ответил, тогда почему устройство передает опять, не дожидаясь ответа?
Сергей Борщ
сообщение Jul 21 2011, 14:03
Из: Рига, Латвия
QUOTE (paskal @ Jul 21 2011, 16:51) *
Не надо его опрашивать. Функция read() сама веренет управления после приема N байт или истечения таймаута. Можете использовать асинхронные события (используя структуру OVERLAPPED), тогда вообще ничего ждать не надо будет.
Палыч
сообщение Jul 21 2011, 15:07
Из: г. Новочеркасск
Не знаю. Но, похоже, таймер Вам и не нужен... Я думал, что Вам нужно передавать строго через 20 мс... Для приёма использовать таймер - моветон. Рациональнее - вынести приём в отдельный поток.
paskal
сообщение Jul 21 2011, 16:14
Из: Тула
Но ведь переключение между потоками по таймеру. В чем тогда выигрыш?
haker_fox
сообщение Jul 21 2011, 16:45
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (paskal @ Jul 21 2011, 21:22) *
Необходимо ждать наступления события - приема нескольких байт. Это можно сделать по прерываниям в МК, в Win - не знаю. Нужно смотреть, можно ли ждать события для последовательного порта.
Либо, действительно, настроить таймауты, чтобы система не повисла. С таймером бы не стал связываться. Как-то интуитивно не вяжется...
Выбор.
Палыч
сообщение Jul 21 2011, 17:58
Из: г. Новочеркасск
По истечению выделенного кванта времени переключаются чисто вычислительные потоки, которых, обычно, раз-два и обчёлся... Любое ожидание события (а, ввод-вывод без ожидания, обычно, не обходится) приводит к переключению потоков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
