> Вопросы по TCP: delay ack и TCP Window Update
Slowhan
сообщение Jul 21 2011, 04:53
Из: Ленино
Пользователь №: 65 788
Люди, я знаю, что лето, душно и все достало. Но помогите пожалуйста советом ибо у меня совсем горят сроки... А вопросы даже больше теоретические...
Есть прибор(arm7), отсылающий по tcp посылки удаленной системе(нетбук). Посылки достаточно объемны - 100 КБайт.
Т.к. софт для удаленной системе будет писаться на стороне заказчика, то проверяю скорость работы обычной терминалкой.
И что я вижу - каждый фрагмент tcp посылки передается раз в 200 мс.
Стал гуглить - оказалось в винде (и не только) есть такая штука, delay ack - т.е. винда отправляет ACK на посылку раз в 200 мс. Меня такое совсем не устраивает... Мои 100 Кбайт получается разбиваются на примерно 68 посылок и отправляются по 200 мс каждая - в сумме 14 секунд. Ужас.
Стал гуглить касаемо моего стека (взял кейловский). На кейловском форуме нашел решение - создать сокет с атрибутом TCP_TYPE_DELAY_ACK. Тогда каждая посылка будет разбиваться на две подряд и в этом случаи винда отвечает сразу.
После этих действий скорость заметно возросла, но... Но все равно не достаточно высоко - для меня это критично.
В WireShark во время передачи моей 100 кбайтной посылки иногда проскакивает после обычного TCP ACK от нетбука, еще какойто непонятный пакет - [TCP Window Update]. И это заметно отжирает время.
Собственно вопросы:
1) Можно ли настроить delay ack винды. Скажем 10 мсек вместо стандартных 200? И как?... sm.gif
2) В програмирование для винды не силен, с сокетами не работал. Человек котоырй будет писать софт для моей системы, как то может сам отсылать ACK или же в винсокетах используется стандартный delay ack в 200 мсек? Он пишет на си шарпе.
3) Что такое [TCP Window Update] в сниффере и почему он происходит? Как от него избавиться?
Спасибо Всем кто откликнется!
Сообщение отредактировал Slowhan - Jul 21 2011, 05:02
SFx
сообщение Jul 21 2011, 10:55
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
а какая у Вас скорость должна быть?
выложите еще pcap file.
работу с сокетами в винде лучше делать на winapi. C# будет несщадно тормозить все это дело. тем более если Вам важна скорость, хотя смотря какой компьютер.
Rst7
сообщение Jul 21 2011, 12:09
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Но не нужно. Правильное решение - вменяемый стек, который правильно работает с Delayed Ack. Между прочим, решение по разбивке пакета пополам - оно паллиативно до жути и работает только в быстрой сети.
QUOTE
Аллах до делов велик, что не позволил всем кому не попадя крутить подтверждения TCP (да и вообще всякие параметры стека). Трогать его не надо, это я уже говорил выше.
QUOTE
Ну я так понимаю, у Вас терминалка тормозит. Посмотрите внимательно, как меняется поле окна в пакетах подтверждения от большого брата. Видимо оно уменьшается до 0, потом, когда терминалка выводит все и выгребает следующую порцию данных, происходит уведомление передающей стороны о появлении места в окне пакетом TCP Window Update.
Эта проблема уйдет сама, когда у Вас будет вменяемый быстрый код на большом брате, а не консолька.
Slowhan
сообщение Jul 21 2011, 12:38
Из: Ленино
Скорость хотелось бы 2-3 Мбайта в секунду. Реально ли это на кейловском стеке? По тестам терминалки только около мегабайта...
Там не пополам, там разбивается на 1514 байт и 60. Вроде так и делают умные люди?) просто по мне на отправку второго, пусть и маленького пакета уходит ценное время и проще исправить настройку стека, чтобы отвечал ACK на каждый пакет... Хотя может я заблуждаюсь...
А как там в общем происходит работа? ВинСокет как-то понимает что пришел самый последний кусочек большой TCP посылки или это делается по таймауту у "большого брата"?
Rst7
сообщение Jul 21 2011, 13:45
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Подтверждается каждый второй пакет, а если новые пакеты не приходят, то через 200мс. Вменяемый стек, имея данные для передачи, должен начинать эту передачу не ожидая подтверждения.
QUOTE
Реально. Замените терминалку на самонаписанное ПО.
Ну хотя-бы вот так (пример на C++ Builder):
CODE
#include <vcl.h>
#include <winsock2.h>
#pragma hdrstop
#include "main.h"
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
: TForm(Owner)
WSADATA WSAData;
if(WSAStartup(MAKEWORD(2,0), &WSAData) != 0)
ShowMessage("Error: WSAStartup failed!");
#define SAMPLE_RATE (130208UL)
static const unsigned char wav_hdr[]={
0x52,0x49,0x46,0x46,0x00,0x00,0x00,0x00,0x57,0x41,0x56,0x45,0x66,0x6D,0x74,0x20,
0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x02,0x00,(SAMPLE_RATE>>0)&0xFF,(SAMPLE_RATE>>8)&0xFF,(SAMPLE_RATE>>16)&0xFF,0x00,0xC0,0x27,0x09,0x00,
0x08,0x00,0x20,0x00,0x64,0x61,0x74,0x61,0x00,0x00,0x00,0x00
HANDLE fout;
DWORD total_size;
SOCKET ADCsock;
void __fastcall TForm1::StartBTClick(TObject *Sender)
struct hostent * he;
struct sockaddr_in addr;
if ((he=gethostbyname("usm.rov"))==NULL)
ShowMessage("Error: gethostbyname failed!");
return;
if (he->h_addr==NULL)
ShowMessage("Error: Host not found!");
return;
memset(&addr, 0, sizeof(addr));
memcpy(&(addr.sin_addr.s_addr), he->h_addr, sizeof(addr.sin_addr.s_addr));
addr.sin_port=htons(2000);
addr.sin_family=PF_INET;
if ((ADCsock=socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0))==INVALID_SOCKET)
ShowMessage("Error: Can't create socket!");
return;
DWORD v_ctl=1;
ioctlsocket(ADCsock,FIONBIO,&v_ctl); //Неблокирующийся режим
if (connect(ADCsock,(const struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr)))
int err=WSAGetLastError();
if (err!=WSAEWOULDBLOCK)
closesocket(ADCsock);
ShowMessage("Error: Connect failed!");
return;
fd_set rfds; //Ожидающие данных (или ответ, или закрытие)
fd_set wfds; //Ожидающие подключения (готовность писать)
fd_set efds; //Ожидающие подключения влетают сюда при ошибке
struct timeval tv;
tv.tv_sec=3; //Дольше 3х секунд не ждем, нефиг
tv.tv_usec=0;
FD_ZERO(&rfds);
FD_ZERO(&wfds);
FD_ZERO(&efds);
FD_SET(ADCsock,&wfds);
FD_SET(ADCsock,&efds);
int i=select(0,NULL,&wfds,&efds,&tv);
if (i!=0)
if (FD_ISSET(ADCsock,&wfds))
//соединились
goto L1;
//Ахтунг, короче
ShowMessage("Error: Can't connect!");
return;
L1:
DWORD br;
fout = CreateFile("adc_data.wav",GENERIC_WRITE,0,NULL,CREATE_ALWAYS,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0);
WriteFile(fout,wav_hdr,sizeof(wav_hdr),&br,NULL);
total_size=0;
Timer1->Enabled=true;
LblReceivedBytes->Caption="";
void __fastcall TForm1::StopBTClick(TObject *Sender)
if (!Timer1->Enabled) return;
Timer1->Enabled=false;
shutdown(ADCsock, SD_BOTH);
DWORD br=0;
if (total_size&4)
WriteFile(fout,&br,4,&br,NULL);
//WriteFile(fout,RE_ARR,total_bytes,&br,NULL);
SetFilePointer(fout,0x28,NULL,FILE_BEGIN);
WriteFile(fout,&total_size,4,&br,NULL);
SetFilePointer(fout,0x04,NULL,FILE_BEGIN);
total_size+=0x24;
CloseHandle(fout);
void __fastcall TForm1::ADCsockError(TObject *Sender,
TCustomWinSocket *Socket, TErrorEvent ErrorEvent, int &ErrorCode)
ShowMessage("Errorcode: "+ErrorCode);
void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
int l;
String s;
do
char p[8192];
l=recv(ADCsock,p,8192,0);
if (l<0)
s="Error: recv() return error ";
s+=err;
s+="!";
ShowMessage(s);
else
if (l>0)
DWORD br;
WriteFile(fout,p,l,&br,NULL);
total_size+=l;
while(l>0);
s="Received ";
s+=total_size;
s+="bytes...";
LblReceivedBytes->Caption=s;
Тут чтение выполняется по таймеру, дабы не морочиться с ожиданиями и прочим. Можно просто вызывать Timer1Timer в вечном цикле.
Slowhan
сообщение Jul 21 2011, 15:50
Из: Ленино
Вот тут не понял, что Вы имеете ввиду. Какой же это вменяемый стек, если он без подтверждения работает. Тогда UDP какое-то получается.
За пример кода большое спасибо, буду разбираться!
Rst7
сообщение Jul 21 2011, 16:15
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Подтверждение не надо ждать принципиально, потом придет. А новые данные надо сразу передавать. Именно за счет этого будет скорость.
А если вдруг пакет в потоке потеряется, то есть два метода быстрого восстановления - Fast Retransmit (попроще) и Selective ACK (посложнее). Рекомендую накормить гугль этими словами и плотно раскурить что и как.
Slowhan
сообщение Jul 21 2011, 17:35
Из: Ленино
Гугл, конечно, накормлю, но у кейловского TCP такая реализация функции send_data, что она не будет работать, если не пришел ACK после предыдущей посылки. Можно при создании сокета выставить упомянутый мной флаг и тогда внутри функции send_data кеил делит пакет на 2 - 1510 и 60 байт. Т.е. скорость таки теряется в этой реализации... Собственно вот подтверждение моих слов - http://www.keil.com/forum/19008/
Если не секрет какие стеки Вы используете? Правда особо ковырять и портировать время не позволяет сейчас - но на будущее буду иметь ввиду.
Сообщение отредактировал Slowhan - Jul 21 2011, 17:42
Rst7
сообщение Jul 21 2011, 18:08
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Ну так а кто Вас заставлял брать этот стек? Теперь все, ойц.
QUOTE
Я использую свой собственный. Вам посоветую смотреть в сторону lwip - он хоть и здоровый, но куда более адекватен. Уважаемый zltigo рекомендует смотреть в сторону TCP-стека от TN-kernel - там, вроде бы, на основе классического кода от bsd-sockets сделано все.
Slowhan
сообщение Jul 21 2011, 18:41
Из: Ленино
Соблазнителен больно - и документирован, и сразу поддержка компилятора. А тот же lwip прикручивать и прикручивать, адаптировать и адаптировать ибо готового проекта для моего lpc2368 неть. Хотя полезно, конечно, при наличии времени. =)
Спасибо за консультации, теперь хоть что-то прояснилось! Буду надеяться, что удаленный программист заказчика грамотно организует все и нужные скорости вытянем.
Сообщение отредактировал Slowhan - Jul 21 2011, 18:44
Rst7
сообщение Jul 21 2011, 19:32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
