> УЗЛ RS-485, Вносимое сопротивление
EvilWrecker
сообщение Jul 16 2011, 22:46
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Добрый день!
Какова максимально допустимая величина вносимого сопротивления устройства защиты линии RS-485(10Мбит/с)?
andrewkrot
сообщение Jul 17 2011, 16:23
Пользователь №: 1 106
А что, по RS-485 уже 10 Мбит/с передают? Отстал наверное от жизни...
Dog Pawlowa
сообщение Jul 17 2011, 18:00
Пользователь №: 18 823
Как только не обеспечиваются параметры по току и напряжению, это становится уже не RS485, хотя работать может.
Уходя, оставьте свет...
EvilWrecker
сообщение Jul 17 2011, 18:33
Вы не могли бы пояснить ваш ответ?
Пример УЗЛ на 10Мбит/с
http://www.hakel.ru/production0.phtml?cat=...9&subcat=47
Dog Pawlowa
сообщение Jul 22 2011, 05:55
Да что тут пояснять?
Передатчик должен выдать в линию требуемый стандартом сигнал ( ток 250 мА).
Если ток после установки защиты не обеспечивается, то это не RS-485.
Значит, расстояние связи должно дополнительно исследоваться.
Ruslan1
сообщение Aug 27 2011, 21:07
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
не каждый птиц может и 100мА из себя выдавливать. Если говорить про 3.3 вольтовые драйверы- то там рекомендованные токи меньше, скажем 60мА.
По логике вещей: 5 вольт на два терминатора 120R это как раз 83 mA в идеале. Для 3.3 вольта- 55 mA. Ну можно еще добавить в пределе 32 устройства по 12 килоом, это еще +16% к току. То есть около 100 мА для 5-вольтового драйвера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.01316 секунд с 7
