> Редактирование референсного дизайна в CADENCE.SPB.16.5, Как сделать правильно?
FLTI
сообщение Jul 22 2011, 14:01
Пользователь №: 5 832
Подскажите пожалуйста, какую из множества программ , входящих в состав CADENCE.SPB.16.50.000, надо использовать и какую из их опций выбрать, чтобы решить следующую задачу.
Имеется референсный проект , состоящий из файла схемы *.dsn ( сделан в Orcad 9.0 ) и файла платы *.brd ( сделан в Allegro XL 15.x ).
Требуется внести некоторые изменения в файл схемы ( удалить лишнее и кое-что добавить ) и с учётом этих исправлений переразвести референсную плату, причём так, чтобы разводка большей её части ( та, схему которой я оставлю неизменной ) осталась такой же, как в референсном дизайне.
Думаю, что задача типовая и многие с ней сталкивались.
Проблема в том, что я запутался в том, какую именно из множества программ , входящих в состав CADENCE.SPB.16.50.000 , надо использовать и какую из их опций выбрать для решения этой задачи.
Дело в том, что файлы *.dsn и *.brd открываются в нескольких программах и в нескольких их опциях, входящих в состав CADENCE.SPB.16.50.000.
Какую же из них выбрать для работы?
Uree
сообщение Jul 22 2011, 14:09
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Схему редактировать в Entry/Capture CIS.
Плату - в Allegro PCB Designer.
Опции лицензии трудно подсказать, они в новой версии должны были смениться. Поэтому как называются точно не знаю.
Но из опций почти наверняка понадобиться "PCB High-Speed Option", остальные вряд ли.
ЗЫ Хотя выбор программ - это самая маленькая проблема. Дальше будет интереснее...
vitan
сообщение Jul 22 2011, 14:18
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
15.Х звучит странновато. Кроме того, буквы XL, L, GXL появились с 16 версии, емнип. Во времена оркада 9.0 16 версии еще не было, это точно.
Ставьте те версии, в которых сделан проект, чтобы потом не разбираться еще месяц.
FLTI
сообщение Jul 22 2011, 14:19
Спасибо за быстрый ответ.
Да, действительно это только 1-й шаг.
Где можно посмотреть методику по тому, что мне нужно: внести некоторые изменения в файл схемы ( удалить лишнее и кое-что добавить ) и с учётом этих исправлений переразвести референсную плату, причём так, чтобы разводка большей её части ( та, схему которой я оставлю неизменной ) осталась такой же, как в референсном дизайне.
vitan
сообщение Jul 22 2011, 14:24
После изменения в схеме сделаете forward annotate. В нетлисте произойдут те же изменения (их только надо будет развести). То, что не трогали, не изменится. При желании сделаете back annotate после окончания или после важных этапов типа перенумерации. Все как всегда, в общем-то.
Uree
сообщение Jul 22 2011, 14:54
Из: Z. Gora
Не совсем так просто, к сожалению...
Во-первых Вам нужно будет создать библиотеку, в которой будете создавать элементы, необходимые для добавления в схему при ее редактировании. Как правило проще создавать на основе чего-то уже имеющегося - благо у Оркада огромные либы - перетаскивайте похожие компоненты в свою и редактируйте их.
С аннотацией будьте осторожны - если вдруг перенумеруете ВСЮ схему, процесс внесения изменений закончится, потому как содержимое РСВ "развалится" и придется фактически проектировать плату с нуля. Пронумеруйте только внесенные изменения, не трогая уже имеющееся.
Создайте библиотеку футпринтов из исходной платы, без нее процесс импорта упаковки не пойдет.
Добавьте свои корпуса новых компонентов.
Теперь можно сделать упаковку проекта(для Аллегро РСВ) и импортировать все это хозяйство в плату.
Не забудьте при импорте выключить опцию удаления проводников, иначе получите чистую плату без единой трассыsm.gif
FLTI
сообщение Jul 22 2011, 14:57
А Вы в какой версии работаете?
В 16.5 есть несколько программ ( см. вложение ) и внутри них несколько опций , в названии которых есть комбинация слов Entry / Capture / CIS / Design...
Uree
сообщение Jul 22 2011, 15:11
Из: Z. Gora
Пока ещe в 16.3
Вот в списке у Вас Orcad Capture CIS - его и используйте для схемы.
А плату соответственно в PCB Editor.
Хотя в доках на 16.5 названия изменили... У Вас точно 16.5?
PS Сразу не заметил, действительно 16.5.
FLTI
сообщение Jul 22 2011, 15:37
Внутри Orcad Capture CIS ещё много чего есть, посмотрите пожалуйста ( см. вложение с перенахлёстом ).
Uree
сообщение Jul 22 2011, 15:45
Из: Z. Gora
Попробуйте запустить Design Entry CIS с лицензией Allegro Design Entry CIS. Насколько помнится там на ограничения тяжело наткнуться. А то я как-то в Capture уперся в макс. количество пинов при упаковке проекта...
FLTI
сообщение Jul 22 2011, 15:57
Uree, спасибо за помощь, я тоже к этой комбинации склонялся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
