> AT91SAM7S256 проблемы с SAM-BA USB, Не всегда находит плату, при коннекте самбой — ошибка.
6719h
сообщение Jul 21 2011, 17:33
Пользователь №: 66 345
Доброго времени суток. Собрал я на макетке схему для микроконтроллера at91sam7s256. Хотел прошить через загрузчик sam-ba по usb, но винда определяет плату как неопознанное устройство. Прочитал что необходимо этот загрузчик при помощи манипуляций с выводами загрузить в память.
Пробовал различные способы манипуляций:
Включить плату к USB
Потянуть ERASE к +3.3v на доли секунды (нажать на кнопку)  при этом стирается прошивка записанная в МК
Отпустить кнопку
Выключить плату
Потянуть TST к +3.3v (замкнуть ключ)
Включить плату к USB, выждать 20сек (при етом загружается bootloader.)
Выключить плату
10. ыключить ключ на TST.
TST,PA0,PA1,PA2 к питанию вкл-15сек-выкл-15сек отпускаем TST,PA0,PA1,PA2
Так же пробовал просто:
TST на 3.3 вольта в течении 10 секунд.
Версия самбы 2.10
Windows 7
Но не один из способов не давал результата, но потом в одно удачное утро, плата определилась как устройство и поставились дрова. Я решил зайти в самбу и приконектится, но при нажатии на кнопку "Connect" окно самбы просто закрылось и все. Передернул плату, и сново определилось как неизвестное устройство. В течении того же дня плата нормально определилась 3 раза (пробовал различные способы восстановления загрузчика), на последний раз, при попытке соединиться самбой вылезла ошибка, тогда я скрин не сделал sm.gif.
Но вот где то час назад я опять решил проверить плату, и она с первого раза нормально определилось, только попытка соединится в самбе привела к ошибке (той самой что было раньше, на этот раз я сделал скрин wink.gif ). Передернул кабель, все определяется, решил удалить драйвер, т.к у меня в диспетчере устройств контроллер находился в узле "Порты (COM и LPT)", а на одном скрине в инете контроллер был в узле "Контроллеры USB". Отключил, подключил, устройство не опознано. Несколько раз подряд включал и выключал, но все без толку. Оставил плату на минут 15 в покое sm.gif Опят включил, устройство опознало, поставились драйвера, но при коннекте самбой опять возникает ошибка.
В аттаче:
  • Схема, которой я руководствовался при сборки (красными крестиками отвечены элементы которые отсутствуют).
  • Скрин диспетчера устройств.
  • Скрин ошибки в самбе.
ЗЫ JTAG'а под рукой нету, на выходных планирую спаять.
- 6719h   AT91SAM7S256 проблемы с SAM-BA USB   Jul 21 2011, 17:33
- - aaarrr   Цитата(6719h @ Jul 21 2011, 21:33) Вообще...   Jul 21 2011, 19:54
- - 6719h   aaarrr, спасибо за верный способ, теперь хоть буду...   Jul 22 2011, 17:15
|- - aaarrr   Цитата(6719h @ Jul 22 2011, 21:15) И все ...   Jul 22 2011, 20:03
|- - _4afc_   Цитата(6719h @ Jul 22 2011, 21:15) Пока н...   Jul 25 2011, 15:51
- - kumle   Привет, я тоже гемороился долго с самбой, причем н...   Jul 25 2011, 11:44
- - 6719h   Цитата(aaarrr)Если плата выполнена таким образом, ...   Jul 25 2011, 18:52
|- - aaarrr   Цитата(6719h @ Jul 25 2011, 22:52) Переде...   Jul 25 2011, 21:46
- - 6719h   Цитата(aaarrr)А если сначала подать питание, а зат...   Jul 26 2011, 12:54
- - kumle   У меня отладочная плата от OLIMEX, посмотрите как ...   Jul 26 2011, 13:34
- - 6719h   kumle, у меня изначально питание было разведено по...   Jul 27 2011, 08:37
|- - kumle   Цитата(6719h @ Jul 27 2011, 12:37) kumle,...   Jul 27 2011, 10:58
- - 6719h   kumle, спасибо, учту   Jul 27 2011, 18:33
- - 6719h   Такс, собрал я вигглер (пока что без транзистора д...   Jul 30 2011, 15:51
- - Genadi Zawidowski   Цитата(6719h @ Jul 30 2011, 19:51) Такс, ...   Aug 2 2011, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:13
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
