> Антидребезг контакта., Как сделать?
Iptash
сообщение Jul 22 2011, 17:59
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
Есть входной сигнал с плохим фронтом, поэтому происходит дребезг. Написал антидребезговый блок, так в принципе работает не плохо,
но иногда при включении стопорится, потому что видимо dreb и ndreb не обнуляются и соответственно сигнал zap
который я дальше использую не работает. Алгоритм такой. Приходит внешний сигнал IN, включается счетчик dreb и
пока не досчитает до 1000 zap будет вкл. тем самым исключая ложное срабатывание zap .
Но код какой то кривой и задний фронт вроде не коректно отрабатывает. Подскажите пожалуйста как это лучше сделать или может подправите?
always @ (posedge clock1) begin
  if(IN) begin // внешний сигнал
    if(dreb == 0) begin
     zap <= 1'b1; // сигнал после фильтрации, используется дальше
     ndreb <= 0;
    end
  end
   if(zap)
    dreb <= dreb + 1'b1;
   if(dreb > 1000) begin
    zap <= 1'b0;
   end
   if(!IN) begin
    if(ndreb == 0) begin
     nzap <= 1'b1;
     dreb <= 0;
    end
    end
   if(nzap)
    ndreb <= ndreb + 1'b1;
   if(ndreb > 1000) begin
    nzap <= 1'b0;
   end
end
sazh
сообщение Jul 23 2011, 06:04
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Если задний фронт должен отрабатывать, в минус наверно надо считать.
Для примера.
Iptash
сообщение Jul 23 2011, 07:02
Для примера.
Да, действительно. Спасибо.
Serhiy_UA
сообщение Jul 23 2011, 18:34
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Подскажите пожалуйста как это лучше сделать...
Подойдет сдвиговый регистр,например на 16 разрядов, и небольшая FSM на несколько состояний.
Подбирается тактовая частота для FSM, и внутри FSM тактируется сдвиговый регистр, на младший разряд которого подается входной сигнал.
Когда сигнала нет, и он нулевой, то в регистре будет 16'h0000. Когда в регистре будет 16'h7fff, то переходной процесс с дребезгом уже закончился. Все остальные комбинации регистра игнорируются. FSM контролирует только эти два состояния регистра и что-то делает, когда в регистре появится код 16'h7fff.
Важно правильно подобрать тактовую частоту.
Timmy
сообщение Jul 25 2011, 21:11
Пользователь №: 39 515
Я использую вот такой антидребезг:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
entity deglitch is
    generic(count:integer:=100);
    port(
        clk, rst, ce:std_logic;
        d:std_logic;
        q:out std_logic
end entity;
architecture rtl of deglitch is
signal cnt:integer range 1-count to 0;
signal sig0, sig1, sig2:std_logic;
begin
process(clk,rst) is begin
if rst = '1' then
    cnt <= 0; sig0<='0'; sig1<='0'; sig2<='0';
elsif rising_edge(clk) then
    sig0 <= d; sig1 <= sig0; sig2 <= sig1; --eliminate metastability
    if sig2 = '1' then
        cnt <= 1-count;
    end if;
    if cnt < 0 and ce = '1' then
        cnt <= cnt+1;
    end if;
end if;
end process;
q <= '1' when cnt < 0 else '0';
end rtl;
Обратите внимание, как делать эффективный счётчик(всё будет работать на очень высокой тактовой частоте).
Сигнал CE позволяет уменьшить разрядность счётчиков в каждой из антидребезжалок, подключив их к дополнительному общему счётчику.
UPD: очень полезно публиковать исходникиsm.gif, так как изначально я перезапускал счётчик по фронту, а надо по уровню. Иначе он будет давать второй ложный фронт на дребезге на отпускании кнопки. Странно, что не заметил, правда я с этим только слегка игрался на evaluation board.
Сообщение отредактировал Timmy - Jul 26 2011, 06:00
Ethereal
сообщение Jul 29 2011, 14:05
Из: РФ, Москва
Пользователь №: 37 354
Здравствуйте все.
Внешних (для ПЛИС) сигналов в коде быть не должно. In нужно пропустить через >=2 последовательных регистра (в качестве примера смотрите код Timmy), и уже этот сигнал использовать в логике подавления. Иначе при попадании клока на фронт входного сигнала модуль может застопориться даже при нормальном коде.
SystemVerilog - язык, заточенный Альтерой под свои кристаллы теми же приемами использования примитивов, что и AHDL. ©
Iptash
сообщение Jul 29 2011, 17:13
Реакция на входной сигнал IN должно быть с точностью в один такт clock1 который воздействует на zap который защелкивается допустим на 1000тактов.
Эта часть работает прикрасно, у меня были проблемы с задним фронтом и взведением все в исходное. Это я тоже решил, сейчас блок антидребезга
работает очень хорошо и обрабатывает самые плохие фронты.
privet
сообщение Aug 1 2011, 06:57
Пользователь №: 66 498
если речь идет о дребезге контакта кнопочки, то не проще просто опрашивать ее редко?
Если надежный контакт устанавливается, скажем, 1мс, то тогда опрашивать можно, например, с периодом 10мс.
Victor®
сообщение Aug 1 2011, 07:40
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
имея вероятность 10% напороться на грабли.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
privet
сообщение Aug 1 2011, 09:16
не очень понял Вашу мысль про грабли, но попробую объяснить свое понимание проблемы.
Есть кнопка, поключенная ко входу. Человек, довольно редко нажимает на кнопки.
Предположим вход подтянут резиком к питанию, при замыкании кнопки вход оказывается в нуле.
Таким образом, сигнал с дребезгом контакта получается на входе вот такой:
11111111111111111111111111111111110110101110101100000000000000000000000000
--------не нажата--------------->|<--дребезг--->|<----------кнопка нажата
__^____________________^____________________^____________________^_______
редкий опрос
ИМНО, период опроса кнопки просто должен быть много больше длительности дребезга.
Даже если ОДИН момент опроса попадет внутрь интервала с дребезгом - это нормально.
При этом, что будет считано? Ноль или единица? - это не важно.
Если момент опроса в попадает в интервал дребезга и читается 0, то считаем, что нажали кнопку. Ну и правда, ведь нажали? Значение входа сейчас установится и будет стабильный ноль.
Если попали в интервал дребезга и считали 1, тоже нормально, считаем, что кнопка не нажата (ну и в самом деле - нажали не очень хорошо - контакт плохой). Уже следующий poll даст стабильный 0 и тогда уж точно определим нажатие кнопки.
При таком подходе точность определения момента нажатия определяется периодом опроса, но в большинстве случаев с кнопками это вполне приемлимо.
Всякие альтернативные методы в принципе тоже имеют свой "период фильтрации", только другие методы сложнее в реализации и требуют больше логики.
Iptash
сообщение Aug 1 2011, 09:27
Я его не опрашиваю, он же у меня срабатывает по posedge в always. Это не кнопка, а выход компаратора.
Victor®
сообщение Aug 1 2011, 09:50
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
кстати, а чего это компаратор дребезжит-то?
Iptash
сообщение Aug 1 2011, 13:57
Осциллографом смотрел, передний фронт на вых. компаратора где то 200нс от 0 -> 3,3в.. А быстродействие MAX II 200мгц, я фронт смотрел, задержка
распространения ~5нс.. Видимо несколько раз MAX II воспринимает вых. компаратора как 1 и 0, наверное все же шумы тоже есть. Блок антидребезга
поставил, работает идеально.
Victor®
сообщение Aug 1 2011, 14:22
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Так надо решать источник проблемы, а не следствие.
Что за компаратор? С гистерезисом?
По-скоростнее не думали компаратор взять?
Iptash
сообщение Aug 1 2011, 16:02
Компаратор LM211, резистор в ПОС стоит, поскоростнее AD8561 должны вот вот подойти. Но в принципе и с LM211 не плохо работает. По даташиту у
LM211 задержка распространения как раз 200нс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
