7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> sim900 зарядка, кто чем заряжает батарейку
CADiLO
сообщение Jun 1 2011, 11:01
Сообщение #31
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Можно и избавиться.... Вобщем посмотрите темку "SIM300DZ и внешнее ЗУ, варианты реализации"
там все это рассматривали
Alex_TAV
сообщение Jul 23 2011, 06:04
Сообщение #32
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
Надеюсь вопрос в тему - есть ли микросхема для заряда Li-Ion аккумулятора типа LIR17500 (входное напряжение от 9 до 24 В) и питать устройство током номинально 200мА(пиковое до 2А, модуль SIM900) , при выключении входного напряжения переключать питание устройства на аккумулятор. Зарядные устройства находил, но хотелось бы совместить с горячим переключением питания.
Возможно ли такое найти?
MKdemiurg
сообщение Jul 23 2011, 08:38
Сообщение #33
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Аккум используеться как буфер, с током до 2С. Зачем вам тянуть 2А с контроллера заряда ?
Alex_TAV
сообщение Jul 23 2011, 10:44
Сообщение #34
Из: Россия, г. Омск
чтобы лишний раз аккумулятор не разряжать/заряжать, число циклов заряда-разряда то ведь ограничено, вот и хочется работать от источника и переключаться на аккум только когда нет внешнего питания.
MKdemiurg
сообщение Jul 23 2011, 10:52
Сообщение #35
Из: Россия
Тогда только собсвенная схема с полевиками. Да и это всё условно. 2-3 года аккум , имхо, должен без проблем отработать. ТЕм более, что вы же не разряжаете его 2А постоянно. НУ разрядится он до 4В , будет иницировна подзарядка - а это не полный цикл - заряд разряд. Так что , мне кажется, вы перемудрили.
Alex_TAV
сообщение Jul 23 2011, 16:18
Сообщение #36
Из: Россия, г. Омск
т.е. рекомендуете поставить просто микруху на заряду аккум и с него же и питаться? Наверно так и придется сделать. Видел где-то микруху в корпусе - SOT23-5 думаю пойдет, мне сильно малые размеры не надо, надо чтобы паялось без проблем.
MKdemiurg
сообщение Jul 23 2011, 16:27
Сообщение #37
Из: Россия
Да ,ставте аккум на 1Ач , ставте контроллер заряда и вперёд. Я использую LTC4054 в SOT23-5. Реально - что бревно. Даже переполюсовка её не убила. Но дорогая - поэтому хочу уходить от неё. Есть дешевые аналоги. Эту тему почитайте...
Да ещё нужен какойнибудь стабилизатор , обычный линейник перед контроллером и мост выпрямительный. Тогда можете и переменку подключать. Заодно если включат DC c неправильной полюсовкой - не выгорит схема. А если с правильной - только потеряете 1.2 В на мосте.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Jul 23 2011, 16:33
Alex_TAV
сообщение Jul 25 2011, 03:06
Сообщение #38
Из: Россия, г. Омск
Попробую LTC4054 , а чтобы обеспечить на входе питание от 9 до 30В поставлю MC33063AD - давно использую, классный преобразователь.
KARLSON
сообщение Aug 1 2011, 10:42
Сообщение #39
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравтсвуйте. Прочитав 2 ветки про питание SIM900 и 300, скажите, я правильно понял?
Например если применить микросхему для зарядки LTC4054, то у неё максимольный ток 600 мА. Когда SIM900 будет потреблять 2А, от по логике он 1А с аккумулятора возьмёт и 1А с LTC4054.
Т.е. LTC4054 затконётся от перегрузки? Закроет свой ключ? Типо сработала защита от КЗ? И тогда все 2А с аккумулятора?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
MKdemiurg
сообщение Aug 1 2011, 11:32
Сообщение #40
Из: Россия
1) 800мА
2) А внутреннее сопротивление источника вы учитываете?
Aner
сообщение Aug 1 2011, 12:16
Сообщение #41
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Неправильно, странно что прочитали ну и не поняли.
С 5V на 3,3V зачем DC/DC? У вас MCU что амперы кушает? Достаточно и LDO и включать не в это место.
А где полевик или что-нибудь для включения/отключения питания SIM900?
KARLSON
сообщение Aug 1 2011, 17:28
Сообщение #42
Не с 5В, а с (3,7-4,1)В
Достаточно и LDO.
DC/DC, LDO не так важно (для меня, интересует место включения).
И куда его надо включать?
Сообщение отредактировал KARLSON - Aug 1 2011, 17:28
MKdemiurg
сообщение Aug 1 2011, 18:19
Сообщение #43
Из: Россия
Если контроллер до 3.6В(верхний предел питания)- то всё правильно. Не резистивный же делитель по питанию ставить.
Можно ещё и ключ поставить по питанию модуля, как вам и написали.
Если аккумулятор заряжен - то тянет из него, при просадке напряжения до 4.05В включиться цикл подзаряда до 4.2В. Если во время подзаряда включать нагрузку - тянуть всёравно будет из аккума, а не из контроллера заряда.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Aug 1 2011, 18:20
KARLSON
сообщение Aug 2 2011, 04:14
Сообщение #44
Спасибо, теперь всё понятно sm.gif , транзистор я обязательно включу.
Владимир О.
сообщение Aug 2 2011, 18:07
Сообщение #45
Пользователь №: 29 216
А при полностью разряженном аккумуляторе что будете делать?
Ждать, пока зарядится?
С уважением
Владимир
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.02341 секунд с 7
