> PWM mode таймера, на ATmega8535
novichok
сообщение Jul 23 2011, 12:28
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 47 264
Решил написать прогу для ATmega8535 которая бы позволяла получить ШИМ сигнал для источника тока. Пишу в AVR studio на асме. Возникла проблема: хочу запустить fast PWM mode таймера выставляю биты WGM00 и WGM01 регистра TССR0 в единицы что соответствует данному режиму по даташиту, однако при компиляции в строке Waveform Generate Mode (окно I/O view) в столбце Value появляется значение CTC (другой режим таймера). При этом когда я перебрал все вариации битов WGM значение режима выставлялось или normal или CTC. Что не так делаю подскажите, вот код:
.include "m8535def.inc"
.cseg
.org 0
ldi r16, 0b00000111
out OCR0, r16
ldi r16, (1<<6)|(1<<5)|(1<<3)|(1<<0)
out TCCR0, r16
;ldi r16, (1<<3)
;out DDRB, r16
a: nop
rjmp a
Два элемента, которые наиболее часто встречаются в Вселенной - водород и глупость.
ILYAUL
сообщение Jul 23 2011, 17:40
Пользователь №: 33 339
Посмотрел, что закаывали то он и выставляет
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
haker_fox
сообщение Jul 24 2011, 14:54
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (novichok @ Jul 23 2011, 21:28) *
.cseg
.org 0
ldi r16, 0b00000111
out OCR0, r16
out TCCR0, r16
;ldi r16, (1<<3)
;out DDRB, r16
a: nop
rjmp a
Не надо так оформлять код!
Используйте имена битов (WGM.. и другие), а не их порядковые номера. Тогда такие ошибки автоматом исключаться.
Выбор.
novichok
сообщение Jul 25 2011, 03:38
Из: г. Ярославль
Режимы работают как надо, видимо косяк какой то в моей авр студио.
ILYAUL
сообщение Jul 25 2011, 04:09
+1
out TCCR0, r16
Для примера :
.def  temp = R16
ldi      temp,1<<WGM00|1<<COM01|1<<WGM01|1<<CS01
out ....
Закон Мерфи:
ARV
сообщение Jul 25 2011, 04:11
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
4-я студия (не знаю, как 5-я) не симулирует работу PWM-режимов таймеров, об этом напиано в хелпе к симулятору.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
novichok
сообщение Jul 26 2011, 06:13
Из: г. Ярославль
.def  temp = R16
out ....
[/quote]
Спасибо, так уже и пишу
По крайней мерее вывод OC0 изменяется согласно временным диаграммам, если конфигурирую соответствующий пин порта B на выход то в регистре PinB наблюдаю как выставляется лог. единица при обнулении TCNT0 и лог. ноль при достижении OCR0.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:50
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
