> USART
MaUrJIu
сообщение Jul 25 2011, 08:31
Пользователь №: 64 078
Нужно организовать передачу данных от микросхемы к мк atmega8. Интерфейс передачи синхронный полудуплексный. Т.е. для того чтобы использовать USART я соединил ноги rx и tx. Мк ведомое устройство. Значит инициализирую usart:
USART_Init:    ldi R16,(1<<RXEN)|(1<<TXEN)
            out UCSRB,R16
            ldi R16,(1<<URSEL)|(1<<UMSEL)|(3<<UPM0)|(3<<UCSZ0)
            out UCSRC,R16
            cbi PORTD,4
            ret
И принимаю данные:
USART_Receive:    sbis UCSRA,RXC
            rjmp USART_Receive
            in RXbyte,UDR
            ret
Но это дело не работает. Не могу понять почему. Дайте пожалуйста мне идеи или подскажите, что я делаю не так.
P.S. Или подскажите какую-нибудь микросхемку с данным интерфейсом в протеусе
Сообщение отредактировал MaUrJIu - Jul 25 2011, 08:34
Палыч
сообщение Jul 25 2011, 08:39
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Ну, раз - синхронный, то ещё - синхроимпульсы (нога ХСК).
MaUrJIu
сообщение Jul 25 2011, 08:50
Да, кончено, нога ХСК подсоединена к источнику синхроимпульсов. Но приема почему то не происходит.
Палыч
сообщение Jul 25 2011, 09:24
Из: г. Новочеркасск
Возможно, неправильно установлен UCPOL
P.S. Надеюсь, что PD4 установлена на ввод.
MaUrJIu
сообщение Jul 25 2011, 09:42
Действительно перепутал значения. В дш на микросхему написано, что считывать по нарастающему фронту. Установил бит UCPOL в 1.
            out UCSRB,R16
            ldi R16,(1<<URSEL)|(1<<UMSEL)|(3<<UPM0)|(3<<UCSZ0)|(1<<UCPOL)
            out UCSRC,R16
            cbi PORTD,4
            ret
Но все равно не работает пока.
Я сделал так: cbi PORTD,4. Это правильно?
Сообщение отредактировал MaUrJIu - Jul 25 2011, 09:55
Палыч
сообщение Jul 25 2011, 10:09
Из: г. Новочеркасск
Цитата(MaUrJIu @ Jul 25 2011, 13:42) *
            cbi PORTD,4
Установлен ли PD4 на ввод?
Управляет направлением в Вашем случае регистр DDRD
Огласите Fosc и Baud Rate
ILYAUL
сообщение Jul 25 2011, 10:22
Пользователь №: 33 339
А в 8-ке по сбросу порты не устанвливаются как входы ? Не работал с ней
Для приема - это спадающий фронт. Нет, sorry,не туда посмотрел
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Палыч
сообщение Jul 25 2011, 11:57
Из: г. Новочеркасск
Да, по сбросу - на ввод. Но, поскольку, автор привёл только часть программы, не исключено, что где-то нечаенно перевел его на вывод...
Ещё может не работать, если Baud Rate - высокий, а тактовая (Fosc) - низкая для данного Baud Rate ...
ILYAUL
сообщение Jul 25 2011, 12:42
Ну с этим я полностью согласен. beer.gif Там Baud Rate <Fosc/4 должон быть, как минимум.
Но по-моему этим
Вы топикстартера поставили в тупик biggrin.gif Помягче может быть? Частота процессора , скорость обмена sm.gif
Не согласен.
Можно считывать и так и так , но необходимо знать , по какому фронту мастер считает , что выставленный им бит - true и под этот фронт настроить приёмник т.е UCPOL
Закон Мерфи:
Палыч
сообщение Jul 25 2011, 13:05
Из: г. Новочеркасск
Цитата(ILYAUL @ Jul 25 2011, 16:42) *
Там Baud Rate < Fosc/4 должон быть, как минимум.
Да, согласно DS (Rev.M стр.133) : Fxck < Fosc/4
MaUrJIu
сообщение Jul 25 2011, 15:21
Fosc = 1 МГц
Baud Rate (задает микросхема) = 10-16,7 кГц
По умолчанию все биты DDRD установлены в ноль, т.е. наверное настроены как вход.
Я изменил строку:
cbi PORTD,4
на
cbi DDRD,4
но пока не работает...
Сообщение отредактировал MaUrJIu - Jul 25 2011, 15:22
ILYAUL
сообщение Jul 25 2011, 15:39
Цитата(MaUrJIu @ Jul 25 2011, 19:21) *
Fosc = 1 МГц
Я изменил строку:
cbi PORTD,4
на
cbi DDRD,4
Отличненько , а теперь
добавьте
SBI PORTD,4
и проверьте есть единица на шине RX
Закон Мерфи:
MaUrJIu
сообщение Jul 26 2011, 08:14
добавьте
SBI PORTD,4
Добавил. Единица есть. Но она есть и без этой строчки. У меня же rx и tx соединены.
ILYAUL
сообщение Jul 26 2011, 08:19
У Вас осцил есть , что бы сигналы посмотреть?
Закон Мерфи:
MaUrJIu
сообщение Jul 26 2011, 08:26
Нет к сожалению. Могу посмотреть, но это все нужно делать в универе. А что нужно посмотреть?
Сообщение отредактировал MaUrJIu - Jul 26 2011, 08:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:14
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
