> ограничение eeprom
стас
сообщение Jul 25 2011, 10:28
Пользователь №: 66 399
всем привет! какое-то время назад в силу нескольких обстоятельств решил постичь программирование pic-ов,но пока только просто читаю книжки и никогда ничего не программировал,
начал с Корабельникова, и пока особых неясностей нет, но возможно немного заглядывая вперёд, хочу задать несколько вопросов по EEPROM, просто именно об этом нигде не пишут а интересно так что даже засыпать стал плохо; насколько я понял циклов обращений к этой памяти хоть и вроде много но если это делать из программы, то этот ресурс очень быстро закончится, так как от начала до конца программа пробегает за какие-то микросекунды.Вот взять к примеру автосигнализацию, допустим мы установили какие-то новые настройки в режиме так называемого пользовательского программирования, я как понимаю именно эти настройки хранятся в EEPROM, поскольку энергонезависимы, но это значит в тексте программы присутствует постоянное обращение к этим значениям, почему же тогда EEPROM не выходит из строя?
Ещё Корабельников пишет что может сделать ограничение на количество включений контроллера, например - 3, я понимаю что он каким-то образом привязывается к событию включения, записывает в EEPROM - 3, а потом при каждом включении отнимается единица, а затем при нуле программа зацикливается навсегда и не продолжается, - и вот тут вопрос вот в чём: как так можно отнять единицу всего один раз если программа крутится по кругу постоянно(она же всегда будет отнимать)?-единственное что приходит мне в голову так это в конце программы вместо end ставить безусловный переход, например на 5-ю строчку программы, но разве так можно?
И ещё вопрос- можно ли программно ввести ограничение на работу контроллера на один год, а восстановить, например, вводом пароля, если да то на каких пиках так реально сделать и какова общая логика выполнени такой задачи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
