> AT91SAM7S256 проблемы с SAM-BA USB, Не всегда находит плату, при коннекте самбой — ошибка.
6719h
сообщение Jul 21 2011, 17:33
Пользователь №: 66 345
Доброго времени суток. Собрал я на макетке схему для микроконтроллера at91sam7s256. Хотел прошить через загрузчик sam-ba по usb, но винда определяет плату как неопознанное устройство. Прочитал что необходимо этот загрузчик при помощи манипуляций с выводами загрузить в память.
Пробовал различные способы манипуляций:
Включить плату к USB
Потянуть ERASE к +3.3v на доли секунды (нажать на кнопку)  при этом стирается прошивка записанная в МК
Отпустить кнопку
Выключить плату
Потянуть TST к +3.3v (замкнуть ключ)
Включить плату к USB, выждать 20сек (при етом загружается bootloader.)
Выключить плату
10. ыключить ключ на TST.
TST,PA0,PA1,PA2 к питанию вкл-15сек-выкл-15сек отпускаем TST,PA0,PA1,PA2
Так же пробовал просто:
TST на 3.3 вольта в течении 10 секунд.
Версия самбы 2.10
Windows 7
Но не один из способов не давал результата, но потом в одно удачное утро, плата определилась как устройство и поставились дрова. Я решил зайти в самбу и приконектится, но при нажатии на кнопку "Connect" окно самбы просто закрылось и все. Передернул плату, и сново определилось как неизвестное устройство. В течении того же дня плата нормально определилась 3 раза (пробовал различные способы восстановления загрузчика), на последний раз, при попытке соединиться самбой вылезла ошибка, тогда я скрин не сделал sm.gif.
Но вот где то час назад я опять решил проверить плату, и она с первого раза нормально определилось, только попытка соединится в самбе привела к ошибке (той самой что было раньше, на этот раз я сделал скрин wink.gif ). Передернул кабель, все определяется, решил удалить драйвер, т.к у меня в диспетчере устройств контроллер находился в узле "Порты (COM и LPT)", а на одном скрине в инете контроллер был в узле "Контроллеры USB". Отключил, подключил, устройство не опознано. Несколько раз подряд включал и выключал, но все без толку. Оставил плату на минут 15 в покое sm.gif Опят включил, устройство опознало, поставились драйвера, но при коннекте самбой опять возникает ошибка.
В аттаче:
  • Схема, которой я руководствовался при сборки (красными крестиками отвечены элементы которые отсутствуют).
  • Скрин диспетчера устройств.
  • Скрин ошибки в самбе.
ЗЫ JTAG'а под рукой нету, на выходных планирую спаять.
aaarrr
сообщение Jul 21 2011, 19:54
Пользователь №: 1 448
Цитата(6719h @ Jul 21 2011, 21:33) *
Верный способ:
- подключить TST к 3.3
- включить плату
- выждать более 15 секунд
- выключить плату, отключить TST
Линии PA0-PA2 при этом должны быть подтянуты к питанию или оставлены в воздухе.
Если этот способ не работает, то сначала стираем процессор при помощи ERASE. Его нужно подключать к 3.3 на время более 200мс. Питание в момент подключения должно быть уже подано.
Есть несколько моментов:
- обеспечивается ли нарастание питания ядра со скоростью 6V/ms или более?
- не брошены ли в воздухе пины JTAG?
- для серии SAM7S желательно предусматривать управление pull-up резистором на D+ от PA16
6719h
сообщение Jul 22 2011, 17:15
aaarrr, спасибо за верный способ, теперь хоть буду знать как точно восстановить загрузчик sm.gif И все таки я не пойму, зачем тогда использовать PA0-PA2 (в даташите сказано) если это необязательно?
Это к сожалению я определить не могу. Хотя мне что то подсказывает, что в этом скорее всего дело.
Пока нет JTAG разъема - висят в воздухе.
Еще не пробовал.
Нашел похожую тему на этом форуме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=64941 . Там _4afc_ советовал повесить "4.7мкФ на 3.3В и 2.2мкФ на 1.8В.", попробовал и я так сделать: на 3.3В выпаял 2.2μF и повесил 4.7μF, а на 1.8В оставил без изменения, так как там висит 2.2μF, но похоже что это не изменило ситуации.
Может быть дело в том, что у меня VDDIN, VDDFLASH, VDDIO1, VDDIO2, VDDIO3 объедены между собой и все это кинуто одним проводником на параллельно соединенные 100nF, 100nF, 100nF, 100nF (пробовал добавлять еще 100nF) и 2.2μF (пробовал менять на 4.7μF), в свою очередь выводы VDDOUT, VDDPLL, VDDCORE1, VDDCORE2, VDDCORE3 объедены и кинуты (тоже одним проводником) на параллельно соединенные 100nF, 100nF, 100nF, 100nF и 2.2μF. Может это не совсем корректное соединение и поэтому я хочу попробовать развести питание по схеме Wolfgang Wieser (прикреплено в аттаче).
Еще интересует вопрос относительно определяемого устройства, оно должно находится в разделе "Порты (COM и LPT)" или же в "Контроллеры USB"?
aaarrr
сообщение Jul 22 2011, 20:03
На них обязательно должен быть высокий уровень. Для этого достаточно не тянуть их вниз снаружи.
Очень часто бывает именно в этом.
Это плохо: встроенных подтяжек на них нет, а наводки могут привести к чему угодно.
Если плата выполнена таким образом, то это не "не совсем корректное соединение", а совсем некорректное sad.gif
Не знаю, где именно должно быть в семерке, но если хоть один раз самба подключалась, значит с драйвером все в порядке.
kumle
сообщение Jul 25 2011, 11:44
Пользователь №: 54 280
Привет, я тоже гемороился долго с самбой, причем научился незатирать каждый раз загрузчик, так как записывал проект в RAM.
Теперь собрал простейший отладчик Wiggler для LPT порта и горя не знаю !!!
_4afc_
сообщение Jul 25 2011, 15:51
Пользователь №: 9 565
Посадите временно TDI и TCK на землю.
Там _4afc_ в первую очередь советовал поставить генератор!
PS: Я кстати давно уже отказался от USB SAMBA, вместо этого использую COM SAMBA.
Во-первых - генератор можно любой брать,
во-вторых USB не на всех процах есть да и подтягивающий резистор иногда удобнее скоммутировать не PA16,
в третьих - мне удобнее сконтактироваться на 6 ламелек (3.3, GND, DTXD, DRXD, TST, ERS), чем втыкать в мелкую платку miniUSB.
6719h
сообщение Jul 25 2011, 18:52
Переделал питание по схеме Wolfgang Wieser, нечего не изменилось, все так же, бывает определяет, бывает нет.
kumle, я тоже планирую собрать Wiggler, может через него прошить удастся sm.gif
Посадил, но еще не определяется, хотя сегодня оно что то весь день так...
_4afc_, спасибо за идею с ком портом, жаль что под рукой нету MAX3232, а только MAX232, с 3.3В наверно работать не будет.
aaarrr
сообщение Jul 25 2011, 21:46
А если сначала подать питание, а затем включить шнурок USB?
Лучше соберите или купите какой-нибудь из многочисленных клонов J-Link'а.
Скорее всего будет, кстати. Только SAM-BA через RS-232 работает уж очень тоскливо sad.gif
6719h
сообщение Jul 26 2011, 12:54
Для начала думаю Wiggler собрать, так как, если собирать J-Link, то опять могут возникнуть проблемы с самбой biggrin.gif
kumle
сообщение Jul 26 2011, 13:34
У меня отладочная плата от OLIMEX, посмотрите как у них сделано подключение
http://olimex.com/dev/pdf/ARM/ATMEL/SAM7-P256-SCH-REV-F.pdf
A Wiggler собирал вот по этой схеме
6719h
сообщение Jul 27 2011, 08:37
kumle, у меня изначально питание было разведено по этой схеме http://olimex.com/dev/pdf/ARM/ATMEL/SAM7-H...C-schematic.pdf , от вашей схемы SAM7-P256-SCH-REV-F.pdf несильно отличается sm.gif
А вигглер хочу собрать вот по этой
kumle
сообщение Jul 27 2011, 10:58
8-й и 15 выводы на LPT должны быть соединены, иначе работать не будет ! (это если работаете с ним в ИАРе)
Сообщение отредактировал kumle - Jul 27 2011, 11:00
6719h
сообщение Jul 27 2011, 18:33
6719h
сообщение Jul 30 2011, 15:51
Такс, собрал я вигглер (пока что без транзистора для сброса, и резисторы вместо 51 Ом, поставил 100 Ом). Камень в H-JTAG определяется как ARM7TDMI 0x3F0F0F0F. При попытке что то считать/записать в H-Flasher возникает ошибка "Error: Can't halt target and make it enter DEBUG...". В IAR тоже самое. В чем это может быть проблема? sad.gif
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 2 2011, 16:50
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Вообще, раз видите ARM7TDMI 0x3F0F0F0F - всё уже нормально.
Теперь сотрите процессор подачей сигнала на вход erase и припаяв кварц попробуйте ещё раз.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Aug 2 2011, 16:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:16
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
