> Самодельный датчик постоянного тока, бесконтактный датчик
uragan90
сообщение Jul 26 2011, 08:20
Из: Тверь
Пользователь №: 44 309
Здравствуйте!!
Нужно изготовить датчик тока для ацп-usb "показометра" измерения планируются снимать с этого датчика (0.5-500А) с помощью встроенного ацп AVR ATmega8 и по СОМ передавать результат измерения в ПК. Датчик этот должен быть бесконтактным, без разрыва измеряемой цепи!
Подскажите пожалуйста подходящий вариант или идею каким способом можно изготовить самостоятельно такую штуковину? Интересует конструкция самого датчика или принцип!
Tanya
сообщение Jul 26 2011, 08:26
Пользователь №: 12 883
Вы не сказали:
- какие требования по точности, стабильности, разрешению и пр.
- нужно сделать самостоятельно, или можно купить.
sergeeff
сообщение Jul 26 2011, 08:37
Пользователь №: 4 007
http://www.conrad.com/Current-clamps.htm?w...A_37381_1101040
MrYuran
сообщение Jul 26 2011, 08:48
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(sergeeff @ Jul 26 2011, 12:37) *
Это все на переменный ток, а нужно на постоянный.
Кроме ДХ чего-то ничего в голову не приходит. Плюс, смущает динамический диапазон 1:1000 при разрядности АЦП (теоретически максимальной) 10р. А фактически - не более 8. То есть, если устроит дискретность в 2А (про точность вообще молчу), то можно попробовать.
sergeeff
сообщение Jul 26 2011, 09:10
Да с чего вы это взяли. В описании же четко сказано AC/DC. Я подобными штуками сам пользовался.
uragan90
сообщение Jul 26 2011, 09:33
Из: Тверь
Мерить надо постоянный ток на питание стартера автомашин! 10бит ацп это 1024/500а это будет, ну пусть мерит от 0 до 500а с точностью в 0.5а
Да и изготовить его надо самостоятельно!
Tanya
сообщение Jul 26 2011, 09:45
Тогда магнитопровод, в щель которого вставляется датчик Холла, один виток с большим током и ... тысяча с компенсирующим, которым управляем для компенсации поля. И его же измеряем.
MrYuran
сообщение Jul 26 2011, 10:35
Из: Н.Новгород
Да не будет.
Реально дискретность будет 256/500, то есть 2А на отсчёт, точность ещё ниже. Хотя для стартера наверно на самом деле некритично.
uragan90
сообщение Jul 26 2011, 11:53
Из: Тверь
Да тут не особо всё критично! Даже 2А устраивает!
Может взять кольцо из ферита разрезать на две части и на каждой намотать игрушку, дальше на усилитель на операционом усилителе???
Корпус в виде прищепки как в токоизмерительных клещах?
xemul
сообщение Jul 26 2011, 12:06
Пользователь №: 18 731
Разбейте задачу на две:
- измерение сопротивления кишки с "-" (или "+" для более других авто) аккумулятора на массу;
- измерение напряжения на кишке.
Или возьмите какие-нить флюковские токоизмерительные клещи с RS-232 или USB и готовым софтом и не забивайте себе голову ненужными подробностями.
uragan90
сообщение Jul 26 2011, 12:14
Из: Тверь
Это не наш метод :-)
Я люблю трудности, особенно процесс их претворение в жизнь!
xemul
сообщение Jul 26 2011, 12:26
Тогда Tanya Вам уже почти всё рассказала. Если погрешность в пяток..десяток ампер устроит, претворяйте.
uragan90
сообщение Jul 26 2011, 13:05
Из: Тверь
А может без датчика хола можно обойтись?
Tanya
сообщение Jul 26 2011, 13:38
.... Хол - это что? Холл - фамилия физика, открывшего эффект, названный его именем.
Если найдете другое устройство, измеряющее магнитное поле, то можно.
xemul
сообщение Jul 26 2011, 13:58
Tanya Вам рассказала "как в токоизмерительных клещах".
Вам надо трудностей - их таки будет. Чтобы хоть слегка их упростить, смотрите на датчики Холла со встроенным усилителем, н-р, от Allegro.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
