> Датчик движения..., В миниатюрный прибор...
Aquatik
сообщение Jul 26 2011, 08:18
Пользователь №: 5 354
В миниатюрный прибор работающий от батареи, нужен датчик движения...
Ща стоит акселерометр от freescale, но цена кусается, да и не нужен он такой - трехосный только для того что бы в слип уходить...
Ну и корпус у него не особо паябельный...
Вот возник вопрос может есть более простое решение, возможно даже тот же акселерометр только, например, одно осевой... но подешевле...
Выход какой, без разницы - аналоговый, цифровой...
Видел в какой то метке от сигнализации, от собра вроде biggrin.gif , там стоит в сот23 что то подобное на на основе изменения скважности...
Такой бы найти.. Может кто подскажет...
Заранее буду благодарен...
BST RGDS,
Aquatik...
Tanya
сообщение Jul 26 2011, 08:28
Пользователь №: 12 883
Изложили бы конкретные требования к датчику...
Aquatik
сообщение Jul 26 2011, 08:41
Питание 2-3,3В...
Малое потребление..
Выход АЦП или изменения скважности, как у Analog на ADXL сделано...
Не экзотический корпус...
Будет использоваться для перевода системы в sleep режим при отсутствии движения и наоборот...
Ну и цена не более 2-2,5$..
Как еще то конкретизировать то...
BST RGDS,
Aquatik...
Tanya
сообщение Jul 26 2011, 09:02
... что Вы называете движением?
Aquatik
сообщение Jul 26 2011, 09:15
измерение проекций абсолютного линейного ускорения...
BST RGDS,
Aquatik...
Tanya
сообщение Jul 26 2011, 09:21
Какой-то странный разговор...
Абсолютного ускорения не бывает... А сила тяжести... А точность...
Aquatik
сообщение Jul 26 2011, 10:11
По поводу абсолютных ускорений...
Вам сюда http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EA%F1%E5%...%EE%EC%E5%F2%F0
По точности +- 50-100g устроит...
BST RGDS,
Aquatik...
Tanya
сообщение Jul 26 2011, 10:30
Цитата(Aquatik @ Jul 26 2011, 14:11) *
Не нужно туда...
=SSN=
сообщение Jul 26 2011, 12:08
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Есть у STMicroelectronics, напр. LIS3DH, или в eFind-е.
Aquatik
сообщение Jul 26 2011, 13:09
Спасибо.. дороговат однако...
Я похожий уже использую MMA7660FC...
BST RGDS,
Aquatik...
=SSN=
сообщение Jul 26 2011, 13:12
Из: РФ
subver
сообщение Jul 26 2011, 13:13
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Шарик на пружинке с контактами?
Или как в автосигнализации датчик удара - там что то кварцеобразное и к нему присобачен грузик на пружинке.
Aquatik
сообщение Jul 26 2011, 16:44
Уже использовал http://www.efo.ru/cgi-bin/go?0058030912
Хорошо себя зарекомендовали....
Есть одно но... Размер у них... при малом объеме прибора не поставишь...
На таком принципе миниатюрных, к сожалению не нашел, возможно искал плохо.. 1111493779.gif
1.037$ - это дорого? - За бургом 1000 штук... А здесь в пару раз дороже...
И не подскажите тогда, где такая сладкая цена у нас, если не секрет??
efind.ru не показатель! Как практика показала пыль в глаза...
BST RGDS,
Aquatik...
SM
сообщение Jan 11 2012, 05:13
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вернусь-ка к теме... Вот в корпусе 3х3 мм их много, тот, что предлагали, потом adxl346... А есть еще мельче? Например 2х2 мм, ну или 2х3, 2х3.5? И лучше бы в BGA, а то эти микроQFN и LGA руками паять застрелишься. Питание желательно 1.8, интерфейс - пофиг, с любым справимся. Задача элементарная - умный "светлячок" для сигнализатора поклевки для рыбалки - в покое не светится, после шевеления сколько-то светится.
UPD
А, сорри, сам уже нашел новинку у ST LIS2D - будем подождать их
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:45
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
