> Самодельный датчик постоянного тока, бесконтактный датчик
uragan90
сообщение Jul 26 2011, 08:20
Из: Тверь
Пользователь №: 44 309
Здравствуйте!!
Нужно изготовить датчик тока для ацп-usb "показометра" измерения планируются снимать с этого датчика (0.5-500А) с помощью встроенного ацп AVR ATmega8 и по СОМ передавать результат измерения в ПК. Датчик этот должен быть бесконтактным, без разрыва измеряемой цепи!
Подскажите пожалуйста подходящий вариант или идею каким способом можно изготовить самостоятельно такую штуковину? Интересует конструкция самого датчика или принцип!
- uragan90   Самодельный датчик постоянного тока   Jul 26 2011, 08:20
- - Tanya   Цитата(uragan90 @ Jul 26 2011, 12:20) Нуж...   Jul 26 2011, 08:26
- - sergeeff   http://www.conrad.com/Current-clamps.htm?w...A_373...   Jul 26 2011, 08:37
|- - MrYuran   Цитата(sergeeff @ Jul 26 2011, 12:37) htt...   Jul 26 2011, 08:48
- - sergeeff   Да с чего вы это взяли. В описании же четко сказан...   Jul 26 2011, 09:10
- - uragan90   Мерить надо постоянный ток на питание стартера авт...   Jul 26 2011, 09:33
|- - Tanya   Цитата(uragan90 @ Jul 26 2011, 13:33) Да ...   Jul 26 2011, 09:45
|- - MrYuran   Цитата(uragan90 @ Jul 26 2011, 13:33) 10б...   Jul 26 2011, 10:35
- - uragan90   Да тут не особо всё критично! Даже 2А устраива...   Jul 26 2011, 11:53
- - xemul   Цитата(uragan90 @ Jul 26 2011, 12:20) Под...   Jul 26 2011, 12:06
- - uragan90   Это не наш метод :-) Я люблю трудности, особенно п...   Jul 26 2011, 12:14
|- - xemul   Цитата(uragan90 @ Jul 26 2011, 16:14) Это...   Jul 26 2011, 12:26
- - uragan90   А может без датчика хола можно обойтись?   Jul 26 2011, 13:05
|- - Tanya   Цитата(uragan90 @ Jul 26 2011, 17:05) А м...   Jul 26 2011, 13:38
|- - xemul   Цитата(uragan90 @ Jul 26 2011, 17:05) А м...   Jul 26 2011, 13:58
- - SSerge   Можно ещё на http://www.lem.com/ru/ru заглянуть и ...   Jul 26 2011, 14:22
- - uragan90   Ну вот допустим я взял феритовое кольцо, разрезал,...   Jul 26 2011, 17:33
|- - Tanya   Цитата(uragan90 @ Jul 26 2011, 21:33) Ну ...   Jul 26 2011, 17:44
- - sergtsa   посмотри http://www.yeint.ru/component/content/ar...   Jul 26 2011, 17:47
- - uragan90   Если б он стоял рублей 250, можно было б и его   Jul 26 2011, 19:55
- - sergtsa   а в чем задача ? мерить пусковой ток стартера ? ...   Jul 26 2011, 19:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
