MG Expedition ликбез ... |
Jul 13 2011, 19:47
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
Цитата(Doomsday machine @ Jul 13 2010, 09:32)  Вопрос ко всем, кто пользуется Manufacturing Output Validation. При проверке постоянно возникают ошибки Elements with mismatched property наподобие: Error 1: DB ELEMENT TYPE: SolderpasteNonViaPad : DCode = 11 Matching Artwork : DCode = 15 At: Start:(325.200000, 170.700000) -- End:(325.200000, 170.700000) Ошибки относятся, как правило, только к падам (NonViaPad) на слоях Soldermask, Solderpaste, Top и Bottom. Из документации:
Все это прекрасно, но при визуальном сравнении, импортированного гербера и слоя в проекте, никаких различий не наблюдаю для элементов, чьи координаты указаны в логе проверки. Честно говоря, не особо знаком со структурой и синтаксисом формата gerber и не понимаю, как эти ошибки устранить. Это немного напрягает, т.к. визуально все в порядке, а с точки зрения системы выходные файлы не годны для производства. Цитата(Doomsday machine @ Jul 29 2010, 22:34)  В дополнение к вышесказанному (хоть это пока и мало кому интересно  ), открыл тот же самый тестовый проект в EE7.9, надеясь на то, что там баг с MOV отсутствует. Не тут то было, в EE7.9 все гораздо более тоскливо. По результатам MOV в проекте 1238 несуществующих в реальности ошибок на самый разный вкус. При этом визуальное сравнение никаких видимых различий между гербером и слоем в проекте не выявляет. Особенно радует наличие ошибок на слоях Test.botpaste и Test.botmask, которые вообще пустые. Ну что сказать, это просто песня  . [attachment=46340:EE7_9.rar] Fixed in EE 7.9.2! Не могу поверить. Как говорится, не прошло и года...
Jul 17 2011, 22:28
Пользователь №: 40 664
Получил такое сообщение при открытии схемы: Port "IO1" creation failed. No symbol defined for port type "BI"
Подскажите, пожалуйста, как добыть этот символ.
U.P.D: Символ догадался импортировать в свою библиотеку, и в .ini файле подписать этот символ к типу BI, и оно даже стало соединяться (по крайней мере, ошибку, что порта не существует уже не генерирует, и визуально показывает), но если двунаправленная цепь называется, например, IO1, то переименовать её, например, в DATA0 (цепь DATA0 существует) я не могу, а однонаправленные порты могу переименовывать по своему усмотрению. При этом в ICT ячейка, в которой пишется имя цепи, к которой присоединен порт остается пустой. Но если я впишу в неё имя порта, а не цепи, то система реагирует, но и переименовывает цепь из DATAn в IOn. Если же я туда вручную прописываю имя цепи, то действие отклоняется и выдается сообщение: Error: (336) [Port DATA0 doesn't exist] Cannot connect Net IO1
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Jul 18 2011, 11:01
Jul 26 2011, 15:06
Пользователь №: 1 109
Цитата(ClayMan @ Jul 26 2011, 16:01)  При попытке втащить в библиотеку hkp-файл, полученный из LP Wizard (10.3), Lib Services выдает ошибку. лог-файл примерно такой (для падстеков): Кто сталкивался, в чем проблема? Полагаю все тоже. Проблема экспорта из LpWizard
Aug 3 2011, 13:30
Пользователь №: 60 702
Помогите решить проблему? Создал полигон земли к нему подключаю проводник земля. Мне нужно расширить подключаемый проводник. Expedition выдает ошибку "At least one wight change could notbe performed: it causes a drc violation" Какие констрейны отвечают за соединение проводника и полигона?
Aug 3 2011, 13:50
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(LeDima @ Aug 3 2011, 17:30)  Помогите решить проблему? Создал полигон земли к нему подключаю проводник земля. Мне нужно расширить подключаемый проводник. Expedition выдает ошибку "At least one wight change could notbe performed: it causes a drc violation" Какие констрейны отвечают за соединение проводника и полигона? В данном случае при выполнении расширения в каком то месте возникает нарушение зазора. Если не понятно где, то попробуйте выполнить расширение посегментно или в авто-трассировке есть алгоритм Expand - расширит только там где не возникает проблем - увидите проблемное место. Цитата(AlexN @ Jul 27 2011, 09:33)  иногда оно гиблее, чем можно себе представить - у меня английская xp sp3 со всеми обновлениями, так не помогают никакие игры с региональными настройками, в том числе "non unicode", где-то закусило намертво. 10.3.1 вроде работает с любыми настройками.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Aug 4 2011, 12:11
Возник еще один вопрос в CES есть пункт Clearances в нем можно создать несколько правил. Как эти правила назначить к некоторым логическим проводникам по отношению к всем остальным и\или конкретным проводникам?
2486 чел. читают эту тему (гостей: 2486, скрытых пользователей: 0)
