> Счетчик частоты на SAM7S64
abit
сообщение Jul 26 2011, 13:01
Пользователь №: 66 426
Здравствуйте.
Мне нужно было собрать измеритель частоты (от 1 до 4МГц) на SAM7S64 и передавать по usb в компьютер эту частоту... программирую в IAR...
встретился с проблемой - хотя там пишут про частоты в 47МГц...
реально например написана такая программа:
do {counter++;} while (dataready!=0)
и стоит счетчик c прерыванием ровно на 1 секунду, который выставляет dataready...
программа успевает насчитать в counter до порядка 2 800 000... а мне ведь еще частоту в 4 000 000 мерить, а не просто счетчик пускать...
это можно как-то ускорить? может я неправильно что-то тактирую...
я просто впервые столкнулся с подобного рода программированием, подскажите пожалуйста в чем проблема...
kovigor
сообщение Jul 26 2011, 13:23
Пользователь №: 56 295
Используйте аппаратный таймер-счетчик в режиме Capture:
"Capture Mode allows the TC channel to perform measurements such as pulse timing, frequency, period, duty cycle and phase on TIOA and TIOB signals which are considered as inputs" (это из даташита на данный МК).
P.S. Да, для быстрого старта можете скачать книжку Редькина по ARM7. Это почти дословный перевод даташита. Даташит она не заменит, но позволит быстро войти в курс дела ...
Сообщение отредактировал kovigor - Jul 26 2011, 13:25
aaarrr
Пользователь №: 1 448
Так таймером считать надо. На тактовый вход ему подаете измеряемую частоту, по другому таймеру берете время.
abit
сообщение Jul 26 2011, 14:29
kovigor, aaarrr
Спасибо за ответы.
И оптимизм что это вообще теоретически возможно... а то я уж хотел забить и программировать ПЛИСку...
Я подозревал что код работает на бешеной 47МГц частоте и уж команда ADD (я так понял INC нету) выполнится по крайней мере 10Млн раз должна... а тут такой облом...
Книжка есть, но там даташиты с X256, распиновка не та.... а о программировании на ярких примерах - вообще не слова толком... просто перечисление регистров и битов... вообще запутался с теми таймерами что там за связи от TCLK0/1/2 к TIOA1/2 и TIOB1/2 и далее к XC0/XC1/XC2...
Я верно понял что сигнал надо вешать на TCLK0? чтобы его считать (мне нужно оба фронта)...
Где то можно найти готовый пример как переконфигурировать PA28 на TCLK, настроить на режим захвата по обоим фронтам и потом из таймера вынуть число что он насчитал там?
p.s. извините за дотошность... я никогда не программил МК до этого... просто пока я пытался запустить USB я потратил много времени (из-за того что у меня старая версия программатора и старая версия IAR (4) ни один готовый пример с usb не компилился... а с новыми IAR 5/6 программатор отказывался работать)... в итоге - USB в CDC режиме заработал... а тут встретил такое досадное быстродействие... и уж думал все убитое время - под хвост...
Сообщение отредактировал abit - Jul 26 2011, 14:30
kovigor
сообщение Jul 26 2011, 15:03
Цитата(abit @ Jul 26 2011, 17:29) *
kovigor, aaarrr
В книжке описано семейство. Прочтите, вам будет гораздо легче понять даташит. Примеры можно посмотреть у того же Атмела, они дают огромный архив с самыми разными примерами:
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_ca...sp?tool_id=4343
И задача ваша как минимум на порядок проще, чем запуск USB ...
Сообщение отредактировал kovigor - Jul 26 2011, 15:09
aaarrr
сообщение Jul 26 2011, 15:22
Код, положим, так и работает (если из RAM), только
- это отнюдь не одна команда инкремента.
Для захвата - на TIOA, для счета - на TCLK.
Если на вход подать 4MHz, то при 48MHz MCK между фронтами таймер успеет досчитать только до трех в лучшем случае. Устроит такая разрешающая способность?
Режим захвата можно использовать на низких частотах, если нужно измерить относительно высокую, то остается только считать число тактов за определенное время, то есть сигнал подать на тактовый вход таймера.
abit
сообщение Jul 26 2011, 17:42
kovigor
Я на этой страничке уже все скачивал, сам на нее выходил раньше гуглом - от туда ничего не компилется под IAR 4, суть в том что у них от версий 5 и 6 отличается сильно структура инклудов и вообще библиотеки не те... и ничего из новых версий IAR - так и не удалось скомпилить под старой... мой путь создания CDC-устройства вообще удивителен и я не понимаю как мне это удалось до сих пор...
Я понимаю что задача проще sm.gif мне нужно было узнать хотя бы возможность ее решения ) а то уже начал плату под циклон разводить было... но кстати в конце книжки Редькина таки на 600-от какой-то странице нашел пример работы с таймером... ну даже не с этим МК, но ладно - уже рад, завтра буду пробовать...
Спасибо за советы!!! Вы вселили мне надежду...
aaarrr
ну там действительно не одна... я глянул в дебагерре:
ldr регистр1, память
add регистр1, 1
str регистр1, память
ldr регистр2, память
mov регистр3,0
сmp регистр2, регистр3
bnq в начало
И это при максимальной оптимизации по времени исполнения! ерунда вообще... к чему эти пустые ldr, str? если можно выгрузить регистр потом... в итоге занимает 17 тактов процессора судя по всему (48 против 2.8)
вот пример того же кода на обычном IA:
l1:
inc регистр1
mov регистр2, память
test регистр2
bnq l1
mov память, регистр1
собстна этот вариант (со стандартной оптимизацией IA) - занимает 7 тактов процессора... что более чем в 2 раза быстрее...
Если я все правильно понял из ваших ответов - вроде нужно T0 повесить на выдачу прерываний по времени, T1 и T2 объединить в один, чтобы был 32-битный счетчик... (мне таки надо до 8 млн. досчитать в пределе... т.к. таймер времени - секунда, а ловлю я оба препада 4МГц)
в чем отличие? я так понял из даташита tioa формируются из tclk после мультиплексера...
поясните в чем я ошибаюсь?
меня в данный момент интересует максимально возможная разрешающая способность от этой МК... соответственно все таки вешаю на TCLK) про режим захвата - значит я неверно понял его смысл... хотя скорее ту блок-схему что дана в книжке... ведь судя по ней TIOA/TIOB - формируются из TCLK и нужны либо для вывода наружу знака переполнения либо для подключения второго каскада счетчка
prottoss
сообщение Jul 26 2011, 18:28
Пользователь №: 3 659
Если поможет - вот полное описание по микроконтроллерам AT91SAM7S
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/...sam7s/index.htm
aaarrr
сообщение Jul 26 2011, 20:31
Не тратьте время зря. Трудно придумать что-то более убогое, нежели примеры из этой книжки.
Вам всего-то нужно прочитать описание таймера и спокойно сконфигурировать его в выбранном режиме.
Подозреваю, что как вы сами попросили, так компилятор и сделал. Ни один современный компилятор с включенной оптимизацией не станет зря гонять через память не-volatile переменную.
Нельзя так ловить оба фронта, таймер работает только по одному. Да и зачем это нужно?
Для чего нужны совершенно правильно поняли, только это waveform mode. В режиме захвата (capture) TIOA - это входной сигнал, по которому можно загрузить текущее значение таймера в RA/RB.
abit
сообщение Jul 27 2011, 07:51
aaarrr
Компилятор IARа с оптимизацией почему-то так и сделал...
более того инструкции
while (dataready!=0) {counter++;}
и
for (dataready=1;dataready!=0;)  {counter++;}
впадают в вечный цикл, хотя
работает... я видел много всего из области фантастики с циклом for, но с while впервые...
Почему нельзя? вроде в книжке говорится что можно по переднему, заднему и по обоим фронтам...
мне это нужно... смысл такой зачем это нужно:
исходная частота - порядка 1ГГц проходит через микросхему (назовем ее A), в которой есть предварительный 8-битный счетчик, от неё в МК я загоняю только старший бит (как раз порядка 4МГц) и по сигналу строба допустим раз в секунду сбрасываю из счетчика в регистр внутри A, а он вешает это число на ножки МК... далее я читаю состояние входов и одновременно должен убедиться что состояние старшего бита в прочитанном регистре совпадает с состоянием фронта той 4МГц частоты... если совпал - значит МК успел, если не совпал - значит нужно увеличить значение подсчитанной 4МГц частоты... ибо попался такой момент, что пока я читал регистр, там сменился фронт...
в общем путано, но как смог объяснил свою затею
и еще раз для ясности... просто сперва вы мне говорили
Capture - это режим захвата насколько я помню английский...
а теперь говорите забудь про захват, используй режим счета...
хотя в книжке говорят о двух режимах: захвата и формирования....
Заранее благодарю за ответы!
Вы мне уже очень помогли.
Сообщение отредактировал abit - Jul 27 2011, 07:52
kovigor
сообщение Jul 27 2011, 08:06
Про capture я говорил. А про счет - aaarrr. Его слушайте, он прав (прочтите чуть выше его комментарий про разрешающую способность в режиме Capture) ...
aaarrr
сообщение Jul 27 2011, 09:21
Не бывает чудес ни с for'ом, ни с while. Как объявлены counter и dataready?
Захват можно сделать по любому фронту, считать таймер умеет только по одному.
...ибо попался такой момент, что пока я читал регистр, там сменился фронт...
Казалось бы, на одну четырехмиллионную можно смело плюнуть, нет?
ОК, еще раз: таймер может работать в режимах capture и waveform. Первый предназначен для измерения параметров сигнала, поданного на TIOA (частота, длительность и т.п.), второй - для формирования выходных сигналов на TIOA/B.
Сигнал у вас высокочастотный, поэтому измерять длительность его периода средствами capture бесполезно, т.к. получается слишком низкая разрешающая способность. Поэтому и нужно подать сигнал на TCLK, чтобы тактировать таймер непосредственно от измеряемого сигнала.
Такое подключение допускают оба режима - и capture, и waveform. Затем можно или каскадировать таймеры (тогда первый должен быть в режиме waveform, чтобы можно было сформировать перенос следующему), или сделать инкремент старшей половины счетчика программно, по прерыванию переполнения.
abit
сообщение Jul 27 2011, 10:42
Я подобные "чудеса" много где встречал, каждый раз разные источники беды... я конечно МК не программировал, но программировал много чего другого...
ну если брать этот пример :
counter объявлен локально в main() во первых строках... как unsigned int counter;
dataready сразу после инклудов, глобально как unsigned char dataready;
чуть ниже этого объявления сразу идет функция обработчика прерывания, где код dataready=0; непосредственно перед выходом из прерывания...
почему while и for впадают в вечный цикл - ума не приложу... более того я внутрь этого цикла засунул выдачу содержимого dataready в usb - оно сперва вываливало 1, потом спутя секунду вываливает 0, т.е. значение явно сменилось... а цикл не завершался... в то время как do...while работает чудесно...
Спасибо, я разобрался... там в книжке речь шла о синхронизации по обоим фронтам на триггере...
К сожалению это четырехмиллионная на самом деле в гигагерце превращается в 256Гц... что портит всю разрешающую способность и делает бессмысленным вообще тот регистр, которым я синхронизирую счетчик по стробам и читаю единицы герца.... так что фронт в момент строба иметь очень хотелось бы, чтобы мерить гигагерц до герца...
Спасибо, сейчас буду пробывать по вашему рецепту...
не ясно только с тем загадочным триггером... вот внтуренний программный триггер можно использовать чтобы таймер времени и таймер счета T1связанный с T2 пустить одновременно / остановить одновременно по прерыванию от T0?
aaarrr
сообщение Jul 27 2011, 12:09
Потому что dataready должна быть volatile unsigned char dataready.
Чтобы мерить гигагерц до герца, нужно прежде всего иметь опорный источник с сумасшедшей точностью и стабильностью. Он есть?
Таймер счета не нужно останавливать вообще, смотрите разницу между предыдущим и текущим значениями. Можно, например, при помощи T0 формировать импульс длительностью 1с на TIOA0, а затем этим сигналом маскировать клок (BURST) для T1. Получается такой режим работы:
1. Считали и запомнили текущее значение T1
2. Запустили T0, дождались окончания секундного интервала
3. Считали значение T1, вычли из него предыдущее - получили частоту клока T1
abit
сообщение Jul 27 2011, 13:58
огромное спасибо,
сейчас почти все удалось...
опорный источник (который будет формировать строб)) с сумасшедшей точностью будет когда-нибудь...
сейчас по факту вот что удалось:
TС0 - повесил на счет времени по MCK/1024, в T0.RC=46800 (чтобы секунда была) по переполнению - выроботка прерывания
TС1 - в режиме формирования импульсов с установкой TIOA1 на RC=32767, и cбросом TIOA1 на RA=0 (режим (13<<15)|7)), тактируется TCLK2 (PA29)
TС2 - в режиме захвата (0x7), тактируется от TIOA1
И на мое удивление все заработало. Фиг знает что без вас бы делал...
хотя есть одна странность - TС2 почему то если есть такты TIOA1 - сбрасывается, если нет - не сбрасывается по AT91C_BASE_TC2->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG;
поэтому если снять сигнал с PA29 - TC1 сбрасывается, а TC2 сохраняет свое значение с последнего цикла измерения и висит в таком состоянии пока не подать снова сигнал на PA29...
Все бы хорошо, однако все бултыхается...
Сейчас на время отойдем от этих счетчиков и вернется к примитивному циклу...
вот отдельно код:
while (1) do
         dataready=0;
      AT91C_BASE_TC1->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG;
      AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG;
        do
                  UpperCounter++;
          } while (dataready==0);
      for (i=8; i!=0; i--)
            digit=(UpperCounter%10);
            UpperCounter=UpperCounter/10;
            infdd[i-1]='0'+digit;
      pCDC.Write(&pCDC, infdd,10);
смотрю выход USB-порта (значение UpperCounter):
02819063
02819016
02819050
02819045
02819016
02819033
02819027
02819060
02819061
02819053
почему он так веляет от цикла к циклу? Это временной промежуток между прерываниями CT0 меняется, время исполнения команд или опорная частота плавает или еще чего? Можно ли как то это синхронизировать и все таймеры для кучи одновременно сбрасывать?
Сообщение отредактировал abit - Jul 27 2011, 14:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
