> SIM900A - на выброс?..
newborn
сообщение Jul 26 2011, 20:40
Пользователь №: 66 432
По случаю заказал тут платку с уже распаянным чипом, и пр. http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewI...e=STRK:MEWNX:IT
Естессно, форум не читал, поэтому уже по факту наткнулся на +CPIN: PH-NET PIN
Вопрос: можно ли в принципе с этим что-нибудь сделать? Как-то "обманув" чип...
Перепаять?... Но у него выводы аля-SOIC, а не BGA-подобные как у оригинального...
Harbinger
сообщение Jul 26 2011, 21:03
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Лобовое решение - залить образ full-flash из незалоченного модуля, с некоторым риском порушить калибровочные данные. Вот только незадача - пока что флэшеров под 900-е, умеющих такое делать, не встретилось.
newborn
сообщение Jul 26 2011, 21:40
Да и где взять такой образ .. sm.gif от других букв (не "А") не пойдет, скорее всего прошивка не пойдет или чип убъётся, железо то разное...
Да вот +FMR на всяк . случай.
1137B06SIM900A32_ST
может попробовать перепрошить?...
barabek
сообщение Jul 26 2011, 21:43
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Если получится - отпишитесь.
CADiLO
сообщение Jul 27 2011, 06:18
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ну флешер допустим имеется - я с такими перезаписями уже извращался разбираясь с блокировкой ИМЕИ sm.gif
А вот то что в "А" версии к тому же и RF часть другая - двухдиапазонная, и FLASH в два раза меньше, и тип другой.....
Ну и еще есть моменты. Можно сказать что SIMCOM сделал все чтобы не покупали китайскую "А" версию и не превращали ее в полноценную
Так что у нас SIM900A можно использовать как габаритно-весовой макет - не более. Ну или из рогатки стрельнуть....
newborn
сообщение Jul 27 2011, 06:56
Двухдиапазонная нестрашно.. 900/1800 там есть.
По поводу BGA ошибся... но тупо перепаять другой чип на этой же плате не выйдет, распиновка другая.
Написал продавцу, грит чо инженер из simcom ответил что никаких локов быть не должно sm.gif
Че тут можно ещё помацать
AT+CLCK
выключил SC, PN ... или это не влияет?
а PN вообще не работает
AT+CLCK="PN",0,"12345678"
OK
AT+CLCK="PN",2
+CLCK: 1
CADiLO
сообщение Jul 27 2011, 06:58
Из: Днепр
толку то от нее если прошивку не исправить на нормальную.
полноценная не влезет, а текущую без сервисной проги не разлочите.
не говорите глупостей - полноценный SIM900 пин-то-пин становится на место SIM900A
еще одна глупость - не читаем документацию.
"The SIM900A is a complete Dual-band GSM/GPRS module in a SMT type which is designed specially for Chinese mainland marke"
newborn
сообщение Jul 27 2011, 07:39
Да, похоже тут ловить нечего, буду отправлять платку назад... Нужен модуль без буквы "А".
CADiLO
сообщение Jul 27 2011, 08:59
Из: Днепр
Купите нормальный модуль и перепаяйте, делов-то. Дешевле будет чем пересылать.
ArtemKAD
сообщение Jul 27 2011, 11:18
Пользователь №: 18 364
Поддерживаю... Сам один раз так сделал. Помогло...
newborn
сообщение Jul 27 2011, 11:36
не, у меня перепаять не получится. там нужно прогреть феном обратную часть платы и аккуратно снять чип. а с обратной стороны стоит разъём симкарты, он походу приклеен.
про пересылку не надо ля-ля, по тарифам почты будет стоить в районе 150-200р. а плату с модулем SIM900 без буквы А обещались выслать бесплатно.
newborn
сообщение Jul 27 2011, 12:52
и вроде пересылочные расходы китаец обещал покрыть =)
Alechek
сообщение Jul 28 2011, 10:34
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
У китайцев все актуально только в пределах времени открытого диспута. после не увидите ничего. Один раз так попался.
Так что отсылка обратно, полный рефунд, а потом уже покупка/оплата другого!
newborn
сообщение Jul 28 2011, 19:12
Ну пусть дадут трекинг намбер; левый давать врядли будут, впрочем как и слать гайки вместо реального устройства. А этот экземпляр могу и с задержкой отправить =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.01603 секунд с 7
