> схема заряда
N_e_o
сообщение Jul 24 2011, 11:05
Пользователь №: 66 073
Делаю схему заряда и индикацию заряда. хочу использовать транзистор в качестве ключа, чтоб индикация заряда работала также, когда само устройство выключено,просто по индикации будет определять, на какой стадии находится заряд и время выключения. надо ли к транзистору подключить еще какие нибудь резисторы? или так тоже будет работать?
kovigor
сообщение Jul 24 2011, 15:39
Пользователь №: 56 295
Прочитал два раза и оба раза не понял, что нужно получить в итоге. Потрудитесь изложить вашу проблему яснее. Дальше. При отсутствующих +5В затвор ПТ повиснет в воздухе, что недопустимо. Схема включения ПТ какая-то непонятная, т.к. неизвестно, куда подключен (к земле или к одному из питаний) блок индикации.
Allregia
сообщение Jul 24 2011, 17:36
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
А той индикации которую дает сам контроллер зарядки BQ2075 недостаточно ?
N_e_o
сообщение Jul 24 2011, 20:08
на данное время, хочу сделать индикацию заряда. транзистор хочу использовать в качестве ключа. индикация заряда должна работать, когда подано внешнее напряжение, а также во время автономной работы от аккумулятора. прилагаю схему, может станет понятнее. вот меня и интересует, как правильно подключить полевой транзистор, чтоб он работал в качестве ключа?
Allregia, к сожалению нет, т.к. BQ показывает лишь то, что зарядка идет/заряд завершен/спящий режим. а нужна полноценная индикация заряда, т.к когда нет внешнего питания BQ выключен.нужно контролировать когда аккум будет разряжен, чтоб поставить на зарядку. Хотя пока это писал, задумался, что если использовать индикацию BQ можно избавиться от нескольких резисторов в индикации. sm.gif
Allregia
сообщение Jul 24 2011, 20:41
Из: Israel
Это одним полевиком не решается. Нужно напряжение измерять, причем весьма точно. А чтобы совсем точно - нужно считать кулоны попавшие в батарею при зарядке, и ушедшие с батареи при разрядке.
Такой как там нарисован (N-канальный) - никак. или его ставить не в плюсовом проводе а в минусовом. На гейте напряжение должно быть на несколько вольт больше чем на сорсе. Или ставить Р-канальный.
N_e_o
сообщение Jul 25 2011, 05:23
что то я не совсем понял, мне же нужна обычная индикация заряда, к чему такие сложности?
P-канальный ставить не так?что то никак не могу разобраться с транзисторами( что только не читал(
Alexashka
сообщение Jul 25 2011, 06:17
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Allregia
сообщение Jul 25 2011, 07:02
Из: Israel
Вы писали, что Вам нужна индикация РАЗРЯДА, чтобы знать когда на зарядку ставить. Это мжоно делать грубо и примитивно, с точностью плюс-минус километр - по напряжению на аккумуляторе, а можно более-менее точно, считая кулоны.
А что Вы имеете ввиду под "индикация заряда" - Вы не обьяснили, если нужна просто индакация что устройство подключено к заряднику, то поставьте светодиод с резистором на входе.
Если нет - обьясняйте поподробнее чего именно Вы хотите получить.
N_e_o
сообщение Jul 26 2011, 18:56
выводы к питанию, потому что у компаратора выходы с открытым коллектором.
под индикацией я хочу устройство, у которого допустим при 4.2 В горит зеленый светодиод - типо полностью заряжен, в интервале от 3.6 В до 4.2 В желтый - заряд нормальный, меньше 3.6 В красный - полностью разряжен. да дело даже не в индикации заряда, я просто хочу понять, как правильно использовать транзистор в качестве ключа.
Сообщение отредактировал N_e_o - Jul 26 2011, 19:01
Alexashka
сообщение Jul 26 2011, 20:41
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Неужели не доходит, что микросхема просто сгорит?..
N_e_o
сообщение Jul 27 2011, 07:06
а почему микросхема должна сгореть? ведь там же есть подтяжки. или я не прав?
ae_
сообщение Jul 27 2011, 13:43
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Наверное, предполагалось сделать так, а не как в сообщении #4, да?
N_e_o
сообщение Jul 27 2011, 17:53
да, конечно, так и сделано sm.gif просто делал скриншот, поэтому пришлось переместить элементы, чтобв вместилось все в экран, а потом и внимания не обратил на это sm.gif
Alexashka
сообщение Jul 27 2011, 18:19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Если я правильно уловил логику работы схемы, то светодиоды будут шунтированы всегда, пока батарея не разряжена или не полностью заряжена. Для батарейного питания это неудачное решение. Т.е даже когда светодиоды не горят от батареи постоянно потребляется...не разобрать номиналов, но чтото около 20мА. Конечно диоды с общим катодом более распространены, но это не повод так бездарно растрачивать батарею.
N_e_o
сообщение Jul 27 2011, 18:50
это так, черновой вариант, буду переделывать, оставлю скорее всего только загорание, когда напряжение меньше 3.6 В, а то, что аккумулятор заряжен, буду использовать вывод контроллера заряда.
И все таки главный мой вопрос с транзистором по прежнему актуален.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.02604 секунд с 7
